Замена клапана рециркуляции картерных газов на THP 150
- Майор
- Пробег: 60000
#121право-лево каждый считает по своему. Право-лево считайте по ходу авто. Утомился догадываться
#122badv писал(а):Источник цитаты кк слева идет изгибом во впуск справа со стороны первого цилиндра.
Про неё и речь,но вроде она не направо идёт а вниз во впускной коллектор со стороны 4 цилиндра Но суть не в этом..главное помогает.
Отправлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Лево,если смотреть на двигатель я так считаю.
- Майор
- Пробег: 60000
#123У кого порвалась красненькая мембранка клапана на обратной стороне клапанной крышки, то вот замена
https://aliexpress.ru/item/400043456285 ... 1577238225
- Авто: DS4 1.6 THP EP6CDT MD
- Пробег: 148000
- Прошлый авто: -
#124papa123 Получается дербанить надо этот клапан ради резинки? я у себя случайно оторвал
- Майор
- Пробег: 60000
#125badv Нет,нет . Слушай и не говори, что не слышал. Забудь про резинку, которую оторвал, как ты пишешь,случайни. Клапан по ссылке вставляится в трубку вентиляции картерных гаов которая идет от клап крышки в патрубок турбины. посмотри на фото
- Пробег: 148000
- Прошлый авто: -
#126papa123 поэтому и уточнил. Обратная - понятие относительное. У меня нет такого клапана. Интересно у кого стоит и для чего?
- Майор
- Пробег: 60000
#127изначально клапан стоял в трубке,,,,,,,,куда его и предлагают теперь снова ставить, потом он переехал внутрь клапанной крышки (типо оптимизация) , кде ты его и оторвал розовый резиновый это он. Был
- Майор
- Пробег: 60000
#128Получил патрубок. Обратный клапан внутри трубки
Причина замены
Причина замены
- Майор
- Пробег: 60000
#130Лопасти турбины чистые. Махина пуляет, как прежде.
- Майор
- Пробег: 60000
#131выкинул обратный клапан о котором ранеее радостно сообщал.
#132papa123 писал(а):Источник цитаты выкинул обратный клапан
А почему ?
- Майор
- Пробег: 60000
#133вот и мне интересно,почему? Пока интуитивно. Он, работая в масляных парах , длжен быть в масле, а он был девственно чист. Наверное этот кляпан при исправном клапане под кк , тот который розовый и маленький, не нужен.
- Авто: C4 Sedan THP 150
- Пробег: 94000
#134anderson писал(а):Источник цитаты Очень просто,снимаешь заднею трубку отвода картерных газов,заводишь авто и забрызгиваешь ровно пол баллона в эту трубку,нужен второй человек чтобы в это время держал обороты в районе 2200об.м(машина будет пытаться заглохнуть) далее глушим,ждём 5-8 минут,опять заводим и разбрызгиваем остатки,далее даём поработать на холостых минут 10 и всё...Делаю раз в год как профилактику вместе с тем же препаратом в цилиндры,движок реально оживает и не чем не отличается по работе и по тяге от нового,также снижается расход топлива.
Также нужен любой сканер для сброса ошибок которые появятся в процессе,если нету,то через некоторое время само исчезнет,но придётся немного поездить в аварийном режиме работы двигателя.
Всем привет!!!
Поясните пожалуйста какую трубку точно нужно снимать))) И каким образом препаратом в цилиндры))) Ещё ранее в теме читал что какой то препарат в топливо добавляете??? Вот хотелось узнать обо всей процедуре подробней
#135Трубку ВКГ идущую в впускной ресивер.
Методом разбрызгивания в цилиндры через специально для этого приготовленный удлинитель от "очистителя кондиционера" .
Препарат называется "Ацетон"
