Страница 1 из 2
Ошибка темп. двигателя. Почти закипел
Добавлено: 17 янв 2017, 10:37
Mammoet
Добрый день!
Вот и до меня дошли первые приключения:) Пробег 30.000, последние 2 недели загорался cervice, спустя какое-то время затухал. Сегодня стоял в пробке на работу - высокая температура двигателя остановите машину..
До работы оставалось немного - дополз. Крышку приоткрутил - жидкость закипела. Что странно - не включился вентилятор. У кого было подобное? Was is das?
Re: Ошибка темп. двигателя. Почти закипел
Добавлено: 17 янв 2017, 10:40
4yurius
Защитная крышка на бампере стоит? Могло закидать вентилятор снегом и стопорнуть его. Проверьте предохранитель.
Добавлено: 17 янв 2017, 10:43
Mammoet
4yurius писал(а):Защитная крышка на бампере стоит? Могло закидать вентилятор снегом и стопорнуть его. Проверьте предохранитель.
Крышку на зиму не ставил. Вот про могло закидать снегом-есть вероятность. Про предохранитель тоже думал - спасибо.
Добавлено: 17 янв 2017, 13:30
Ardey
Mammoet
У меня было, вся проблема в вентиляторе! Я ездил без защиты в бампере внизу, снегом закидало и потом все замерзло после чего сломалось и охлождения не было! Машина была на гарантии, забрали в последний раз на эвакуаторе до дилера в ирбис, я вставил защиту до этого. Машину посмотрели, продиагностировали и заменили все по гарантии. Так что это скорее всего неисправный вентилятор 95% инфа. Только замена
Добавлено: 17 янв 2017, 14:16
Mammoet
Ardey писал(а):Mammoet
Спасибо, высоко вероятно думаю. По буеракам снеговым наездился.
Вот у меня пока тоже гарантия последние пол года, надо наверное отмыть защиту вставить и в сервис гнать.
Добавлено: 17 янв 2017, 14:42
Не, вентилятор это понятно. Но есть же датчик включения вентилятора,
то есть температуры охлаждающей жидкости. Есть и термостат.
Тут нужна комплексная проверка.
Добавлено: 17 янв 2017, 15:28
Mammoet
Микола писал(а):Не, вентилятор это понятно. Но есть же датчик включения вентилятора,
Согласен. Правда ближайшея запись в сервис аж на 10 февраля только
Добавлено: 18 янв 2017, 21:28
Mammoet
Промежуточный итог: Вентилятор был во льду. Лед растопил- выскакивает сервис. Что-то сгорело, или предохранитель или что хуже.
Как понимаю предохранитель находится на аккумуляторе F 5
F9 это запасной или тоже за что-то отвечает? Или где купить можно? Что-то не найду..
Добавлено: 19 янв 2017, 19:05
Mammoet
Сгорел предохранитель на 60 Ампер. Поменял на запасной, завтра посмотрю как все идет.
Добавлено: 19 янв 2017, 19:11
Так делать никогда нельзя! Нужно было печку врубить на максимум, и постоять с открытым капотом. Открывая крышку вы сбросили давление тем самым вызвав закипание.
Добавлено: 25 янв 2017, 09:41
Mammoet
Update. Мороз настал - Сервис загорелся вновь
Добавлено: 25 янв 2017, 12:35
RomanSl
У меня была такая же ситуация один в один, сгорел пред на 60 ам, поменял на запасной, проехал 1000 км все ок!
Добавлено: 26 янв 2017, 21:13
4yurius
Mammoet писал(а):Update. Мороз настал - Сервис загорелся вновь
Вы поставили заглушку? Предохранитель целый? Как машина себя ведет?
Добавлено: 08 апр 2017, 10:52
Mammoet
4yurius писал(а):Источник цитаты Вы поставили заглушку? Предохранитель целый? Как машина себя ведет?
Заглушку на предохранитель? Нет не ставил. Сейчас проблем нет, вентилятор работает, ошибка не загорается
Добавлено: 25 янв 2018, 09:18
shs120
Какова вообще должна быть температура охлаждающей жидкости? На улице -12, ехал по трассе 100 км/ч, температура ОЖ ЕLM показывал от 90 до 104 градусов. Это норма, нет?
