Турбина, турботаймер и все что связанно
#376Эхх..а чего сразу не рассказали что "шили"? Может и не надо было менять турбины и.т.п а всего лишь вернуть прошивку в сток?
У меня тоже после прошивки выскакивала ошибка по "недодуву" в сток вернули всё пропало.Тюнинг надо сразу делать,пока новая,после 100.ткм уже 50на 50
- joker-79
- Старший прапорщик
- Авто: C4 седан 150л.с. тёмно-синий
- Пробег: 265000
- Прошлый авто: Renault Scenic 2
#377Турбина менялась раньше, чем я прошивку делал… менял ее по надобности… почему сразу не сказал, да как то не думал на это, честно… а тут вон оно как получилось.. одни расстройства… вот уже 3 дня на стоке откатал, меня все устраивает, зачем я это делал?
Пока Вы не начнёте реально зарабатывать - все Ваши знания равны нулю!!
- Ефрейтор
- Авто: С4 седан 150 л.с. Черный
- Пробег: 120000
- Прошлый авто: Жигули
#378Nau писал(а):Источник цитаты Подскажите пожалуйста, не ругайте только, я новичок в интернете.
Поставил новый насос, ошибка не ушла, насос оригинал новый 100% рабочий, что это может быть? Куда искать?
- Майор
- Пробег: 60000
#381На FDT насос не работает пр. никогда. У меня пару раз слышал, даже менял его, видимо C° мала. На CDT всегда гудел минут до 10
- EMINEM
- Генерал
- Пробег: 177650
#383Друзья, а что за трубка идёт на патрубок турбины (выделил место присоединения)?
В чем его назначение? Не нашел на схемах...
- joker-79
- Старший прапорщик
- Пробег: 265000
#384EMINEM идет от клапана вентиляции топливного бака..
на фото то, откуда она идет, сам клапан (нашел в интернет)
обведено как раз трубка которая подсоединяется к патрубку верхнему, то что у тебя на фото
- EMINEM
- Генерал
- Пробег: 177650
#385joker-79 писал(а):EMINEM от клапана вентиляции топливного бака
Интересно... Пары бензина на вход в турбину...
Спасибо )
- Майор
- Авто: Citroen C4 Sedan 150 Tendence+ серый металик 6АТ
- Прошлый авто: Лада Приора
#387Всем привет. Стал замечать такое дело, при интенсивном разгоне слышится секундный-двухсекундный свист. Как мне кажется со стороны моторного отсека, грешу на турбину. Пробовал на холостых прогазовать, свиста нет. Подскажите, если турбина, что может быть?
- Авто: C4 Sedan 150 THP
- Пробег: 113000
- Прошлый авто: C4 Sedan EC5
#388Помогите найти проблему. Турбина стала периодически недодувать около 400 мбар. Происходит это не всегда. Причём может выпасть в ошибку и через некоторое время сама по себе из неё выйти. Есть ли смысл регулировать калитку вестгейта?
#389Это проблема всех турбированных версий с такими типами турбин.Там внутри сама калитка от времени не закрывает отверстие и воздух уходит.Для начала все патрубки проверьте,может где и через них воздух уходит.А так только замена горячей части..У меня тоже не додувает,но поменьше,в ошибку не уходит,едет как по паспорту.
- Авто: С4 седан Brun 150АКПП Tendance+Visibilite+City+Климат
- Пробег: 205000
- Прошлый авто: Ford Fusion
#390Друзья, делюсь своей болью. После динамичной езды за городом загорелся Чек.Думаю, все, цепь растянулась, благо 100 тыс. на ней откатал. Собрал денег, поехал к ОД, говорят так и так, турбина ваша не сосет, готовьте 210 тыс. для замены.
Охренеть!
Подскажите, кто сталкивался, умельцев в Питере, кто занимается ремонтом.
Охренеть!
Не надо фигурять!
