Замена ТНВД
justaguy
Авто: C4 седан 150 л.с. чего-то там
Пробег: 65000
Замена ТНВД
Сообщение justaguy » 09 дек 2015, 11:33
Добрый день.
Машина стала глохнуть, загорелся индикатор проверки двигателя. Долго ли, коротко ли, замена ТНВД.
Пробег немного более 60K, почитал форум, понятно что самому оплачивать.
В официальном сервисе хотят 30000. Стоит искать дешевле и делать на стороне? На какую сумму ориентироваться?
Кто сталкивался, поделитесь информацией пожалуйста.
Ищется куратор данной темы.
Шапка будет наполняться со временем.
------ Темы БЖ по данной теме: -------
1) [Ant, 150THP, 6АТ] Замена ТНВД
papa123
Авто: С4 седан 150 л.с. жечмуг элеганс OPR 13363
Пробег: 108 000
Прошлый авто: Jetta , Актион продан
Благодарил (а): 23 раза
Замена ТНВД
#196
Сообщение papa123 » 21 дек 2019, 18:57
LDN написано чуть выше #189. Мой опыт . Все дело в сальнике , выпускает ,подлец, масло из полости в которой трудятся плунжеры, посредством оного через сильфоны передавая давление в магистраль бензиновую :D
badv
Авто: DS4 1.6 THP EP6CDT MD
Пробег: 133000
Прошлый авто: -
Замена ТНВД
#197
Сообщение badv » 16 мар 2020, 05:44
вот и меня походу настигает проблема ТНВД - замечу, что ТНВД менялся 7 месяцев назад, пробег примерно 10тыс, ставился 9819938480.
В субботу выкручивал свечи, чтоб замерить компрессию - получил по 7 в каждуом цилиндре. Позже проехал порядка 10 км, как при подъеме небольшую горку двигатель начал троить, вылез чек и неисправность двигателя, начал бешено молотить вентилятор - выключился только при сбросе клеммы. По итогу, машина стала вяло ехать, более 2 тыс оборотов старался не разгонять(а может и не получилось бы), но после сброса клеммы чек погас и не вылазил, по пути был мост и решил проехать на круизе - скорость 60. Тут то и вылез опять чек и ошибка, машина почти перестала реагировать на газ. в конце ели как заехал во двор - реакция на газ с задержкой на 15-20 секунд. Сразу не получилось считать ошибки - через 30 минут была только одна по коробке U1208. Выкрутил свечи - заменил на другие. На след. день проехался немного - ошибок не вылазило, но ощущения что едет не так не оставляло.
Сегодня подключил диагбокс - на ХХ тнвд давит 48-50; газ в пол на паркинге до 4000 оборотов - давление подымается где-то до 112 и падает и держит 62. Нормально ли это?
Сделал разные скрины - что скажете? Неужели снова ТНВД? :facepalm:
Замена ТНВД - IMG_3803.jpg (88.14 КБ) 619 просмотров
Замена ТНВД - IMG_3804.jpg (85.16 КБ) 619 просмотров
Замена ТНВД - IMG_3805.jpg (80.85 КБ) 619 просмотров
Замена ТНВД - IMG_3801.jpg (66.42 КБ) 619 просмотров
Замена ТНВД - IMG_3802.jpg (71.72 КБ) 619 просмотров
anderson
Пробег: 130000
Благодарил (а): 77 раз
Замена ТНВД
#198
Сообщение anderson » 16 мар 2020, 12:42
Не похоже,если ниже 46 не опускается то считается нормой.Покатайтесь подольше и посмотрите просадку в момент сброса газа,когда ТНВД дурит давление будет падать ниже 46,у меня падало до 20бар.Когда чек вылез ошибки какие были кроме 1208? если тнвд должны быть ошибки пропусков по цилиндрам.
При компрессии ниже 10, ЦПГ требует ремонта.
U1208. Осмотрите приводной ремень генератора,если в трещинах замените,у меня было из за ремня похожая ситуация,но были ошибки по пропускам и 1208.
ТНВД можно и нужно перебрать самому,сложности никакой,главное делать всё по инструкции.
badv
Пробег: 133000
Прошлый авто: -
Замена ТНВД
#199
Сообщение badv » 16 мар 2020, 15:16
anderson
На ep6cdt md норма 9.5. У меня 7 :( ремень менялся почти сразу с тнвд летом 2019. Ошибок больше не было-видимо сбросились. Не сразу смог прочитать их. Видел много отчетов как перебирают-кто просто масло меняет. Ктото еще сальники меняет. Но ему всего 7 месяцев и ~10к пробега. Неужели брак? Сегодня немного поездил и тапок в пол до 80 :) ошибок нет. Просадок диагбокс не выявил. Единственно сейчас старые свечи, на тех что стояли во время троения на одной зазор был в районе 1мм. Остальные 0.8. Может быть это повлияло. Хотя чудес не бывает же...
anderson
Пробег: 130000
Замена ТНВД
#200
Сообщение anderson » 16 мар 2020, 16:51
Откуда такая взялась норма..не слышал.Тнвд у нас что карбюратор на старых жигулях,может ездить долго и беззаботно а может и совсем мало.У меня перебранный отходил около 25т.км и в субботу опять издох...Причина думаю была езда на пустом баке до режима заглох...ну бывает :) сам виноват. Опять перебрал и всё встало в норму в следующий раз переберу с заменой всех сальников.Но неисправность его можно выявить только по просадке давления в рампе или по ошибке которая может и не появляться.
Зазор мог вполне повлиять на работоспособность,у меня так недавно было,писал в теме про свечи.
Как появится ошибка считывайте показания,там в отчётах можно отследить причину появления.
Ремень какой ставили?
badv
Пробег: 133000
Прошлый авто: -
Замена ТНВД
#201
Сообщение badv » 16 мар 2020, 17:17
andersonНа драйве ultraded писал о такой норме. Ремень не знаю какой- в актах выполненных работ нет ни номера ни производителя. 600р стоил в июле 2019.
anderson
Пробег: 130000
Замена ТНВД
#202
Сообщение anderson » 16 мар 2020, 17:37
Нормальной всегда считалась компрессия выше 12. Есть расчетный коэффициент который связывает компрессию и степень сжатия равен он 1,4. При степени сжатия 10,5 компрессия в идеале должна быть равна 1,5Х1,4=14,7бар. На новых машинах лично видел 14.
Вот вам на выходные нашёл занятие :)
badv
Пробег: 133000
Прошлый авто: -
Замена ТНВД
#203
Сообщение badv » 16 мар 2020, 17:53
anderson
Все может быть. Вся проблема в том, что нет оф.инфы в каком моторе сколько должно быть. Отсюда и расхождения.
anderson
Пробег: 130000
Замена ТНВД
#204
Сообщение anderson » 16 мар 2020, 21:59
Тнвд штука у нас капризная и при любых отклонениях в его работе двигатель ведёт себя не должным образом.При падении давления двигатель работает не ровно,при недоборе давления до максимума машина тупо не едет.
badv
Пробег: 133000
Прошлый авто: -
Замена ТНВД
#205
Сообщение badv » 17 мар 2020, 03:40
anderson
Надеюсь ацетон ему не навредил :lol2:
slava147
Пробег: 20000
Замена ТНВД
#206
Сообщение slava147 » 17 мар 2020, 08:44
Господа подскажите эти тнвд эдентичны 9819938480 и 1920.LL
anderson
Пробег: 130000
Замена ТНВД
#207
Сообщение anderson » 17 мар 2020, 08:53
Бензин ему же не вредит :cool2: Я на родном проехал больше 100т.км. из них около 40 с ацетоном :D Проблема нашего Тнвд в уходе масла из плунжерной камеры через сальник.Уходит масло-падает давление в топливной системе,двигатель чтобы работать ровно меняет карты управления,начинает заваливать в минус углы опережения зажигания..это из личных наблюдений. Вообще я рад что у нас ТНВД на самом деле "прост как три копейки" механического износа не встречается,все сальники можно подобрать по размеру и заменить.Поэтому не надо покупать новый достаточно перебрать старый.
Отправлено спустя 59 секунд:
slava147 Абсолютно одинаковы.
badv
Пробег: 133000
Прошлый авто: -
Замена ТНВД
#208
Сообщение badv » 17 мар 2020, 09:43
anderson
я вчера начитался на другом форуме. там прям конкуренция по их ремонту. и никто не вскрывает масти как чинит, но создают вид что все намного сложнее нежели в видео в интернете. я сегодня проверил - стоит 9819938480, значит менялся все-таки. еще больше расстроился. вот думаю можно снизу подлезть и замерить мембрану?
anderson
Пробег: 130000
Замена ТНВД
#209
Сообщение anderson » 17 мар 2020, 13:25
В первый раз всегда сложно дальше легче. :) Мембрану снизу не помереть да и зачем если изменения давления можно любой программой отследить через оbd сканер.
badv
Пробег: 133000
Прошлый авто: -
Замена ТНВД
#210
Сообщение badv » 17 мар 2020, 17:58
anderson
По показаниям все ровно. Уже 2 дня мониторю. Хочу на дальняк сгонять но сыкотно :D а так должна же зависимость быть между мембраной и показаниями
Вернуться в «Двигатель EP6CDT MD THP 150лс (дорестайл)»
