Замена ТНВД
justaguy
Авто: C4 седан 150 л.с. чего-то там
Пробег: 65000
Замена ТНВД
Сообщение justaguy » 09 дек 2015, 11:33
Добрый день.
Машина стала глохнуть, загорелся индикатор проверки двигателя. Долго ли, коротко ли, замена ТНВД.
Пробег немного более 60K, почитал форум, понятно что самому оплачивать.
В официальном сервисе хотят 30000. Стоит искать дешевле и делать на стороне? На какую сумму ориентироваться?
Кто сталкивался, поделитесь информацией пожалуйста.
Ищется куратор данной темы.
Шапка будет наполняться со временем.
------ Темы БЖ по данной теме: -------
1) [Ant, 150THP, 6АТ] Замена ТНВД
CptBlackwolf
Авто: C4 седан 150 л.с. Exclusive Серый
Пробег: 49999
Прошлый авто: Peugeot 308 , Kia Rio 2012
Замена ТНВД
#181
Сообщение CptBlackwolf » 25 апр 2019, 15:41
Помер и мой насос на пробеге 48500 , последние тысяч пять км, когда заводил мотор он подтраивал и дергался 3-5 минут пока не прогреется , ошибок никаких небыло , свечи новые .Думал промыть форсунки , в сервисе сказали не поможет, умирает ТНВД жди когда вылезит чек. Вот и дождался , еду по МКАДу , вылетает чек , мотор не разгоняется , вентилятор работает на всю ,на первом же светофоре перезапустил двигатель , заработал нормально ( но чек горел ) добрался до дома , завтра разберусь, подумал я и пошёл домой. Утром завелась нормально , по пути в сервис чек пропал, ну думаю глюк может какой , поехал на работу. Вечером после работы завожу , опять начала жутко троить, чек горит , вентилятор молотит на всю ! Немного погазавал , перезапустил мотор и поехал до сервиса , пока чек горит .Подключают лексию , ошибки Р1338 и Р1340 , пропуски зажигания в 2 и 4 цилиндрах , говорят катушкам хана надо менять . Попросил перекинуть катушки местами и сбросить чек , на горячию мотор завёлся нормально , как не в чем ни бывало я доехал домой. С утра завожу всё нормально , поехал на работу ,вечером завожу опять жуткое троение и чек , погазовал немного и машина вроде поехала , дополз до сервиса , подключаем - Ошибки Р1336 1337 и 1339 , теперь пропуски в других цилиндрах , ну теперь точно катушки говорят . В итоге я решил поменять все четыре, заказал ngk , денёк, пока катушки ехали , машина простояла , не стал на ней ездить .
Приезжают катушки , устанавливаю , предварительно выкрутил все 4 свечи и посмотрел их состояние. Завожу , мотор сразу начал троить , вылез чек опять , вентилятор замолотил , сбросил аккум, все повторилось . Звоню ребятам , которые мне цепь меняли, они говорят - точно не катушки и не свечи , чек мигал бы , а он горит . Говорят ТНВД приехал ,не стал я ждать пока вылезит ошибка Р0087 , поехал и поменял ТНВД ,все вместе с трубкой и работой вышло 28800 .Нашел и дешевле где можно сделать , но это место находится у меня не далеко от дома , по пути на работу и все есть в наличии , я приехал без записи , мне за 2 часа все сделали . Проехал после этого уже 500 км , вроде , все норм . P.S катушки я сдал обратно !
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Пробег: 113000
Благодарил (а): 126 раз
Замена ТНВД
#182
Сообщение EMINEM » 26 апр 2019, 09:26
CptBlackwolf писал(а):Источник цитатыПомер и мой насос на пробеге 48500...
...все вместе с трубкой и работой вышло 28800...
а на него гарантия разве не до 60 ткм?
CptBlackwolf писал(а):Источник цитаты еду по МКАДу, вылетает чек, мотор не разгоняется
на скорости был или в пробке? я к тому - двигатель перегретый был?
CptBlackwolf
Пробег: 49999
Замена ТНВД
#183
Сообщение CptBlackwolf » 26 апр 2019, 15:22
EMINEM Машина 2013 года , гарантии там уже никакой нет . Проехал около 12км со скоростью 110-120 , потом как раз , на съезде снизил скорость до 50-60 и загорелся чек .
Анатолий86
Авто: С4 седан 150
Пробег: 100 000
Прошлый авто: Форд фокус
Замена ТНВД
#184
Сообщение Анатолий86 » 11 сен 2019, 12:00
Пробег 100 000, выскочил чек, ограничение по мощности, становится в аварийный режим, ошибки р0087 и u1208, вчера поменял тнвд в пмрк. Цена 27500, время часа 1.5. Пока полет отличный :idea:
SLXenon
Авто: С4 Седан 150 exclusive
Пробег: 128000
Прошлый авто: Mazda6 gg
Замена ТНВД
#185
Сообщение SLXenon » 20 окт 2019, 20:18
У меня сейчас такое поведение машины, сутра если сразу кнопку нажимаю - заводится на 1-2 сек,глохнет, потом сек. 5 крутит и заводится, почти без троения, далее полет нормальный в течении всего дня. Даже если сразу заглушить после удачного заруска, заводится без проблем. Если перед пуском утром пару раз не заводя вкл/выкл зажигание заводится тоже без проблем. Вот гадаю ТНВД, датчик ОЖ или сам бензонасос теряет давление за ночь. Жду ЕЛМ327 чтобы посмотреть ошибки, так на бортовом нет ошибок.
ramon
Пробег: 90000
Прошлый авто: Renault Megane2
Благодарил (а): 35 раз
Замена ТНВД
#186
Сообщение ramon » 20 окт 2019, 21:11
SLXenon
скорее насос
kuznec
Авто: C4 Седан Exclusive+
Замена ТНВД
#187
Сообщение kuznec » 04 ноя 2019, 14:45
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста какие значения давления для диагностики подыхания тнвд? Сколько он должен выдавать на холостых? Пока проблемы только начинаются, вылезли Р0087 и через несколько дней U1208. Все при старте на холодную утром. Вообще по утрам троит при первом запуске, просто не всегда до ошибки. Ошибки сами собой сбросились через 1-2 часа.
4yurius
Пробег: 104000
Прошлый авто: Ситроен С5
Замена ТНВД
#188
Сообщение 4yurius » 05 ноя 2019, 10:19
50 бар на холостых, но проблема в том, что давление при подыхающем насосе может быть и нормальным, потом опять пропадать. Частота пропадания давления со временем будет увеличиваться, пока машина не станет колом.
papa123
Авто: С4 седан 150 л.с. жечмуг элеганс OPR 13363
Пробег: 110 000
Прошлый авто: Jetta , Актион проданы
Благодарил (а): 27 раз
Замена ТНВД
#189
Сообщение papa123 » 20 дек 2019, 03:42
менял тнвд в августе 2018. Прошел 30 000 км, ошибка 0087. Новейшая ревизия насоса такое же дерьмо. Вчера сам поменял на восстановленный мною же . Теперь восстановлю снятый. Всего теперь у меня три насоса про запас из них один стоит и качает бензин, а два других в очереди :facepalm: . Это хобби у меня такое- ремонт и замена тнвд :D Самый главный в тнвд элемент имеющий мизерную стоимость, но влияющий на надежность всего насоса, это сальник. :evil: :idea:
ramon
Пробег: 90000
Замена ТНВД
#190
Сообщение ramon » 20 дек 2019, 06:14
papa123
Отчет по ремонту в студию :)
papa123
Пробег: 110 000
Замена ТНВД
#191
Сообщение papa123 » 20 дек 2019, 06:45
сегодня попробую фотоделать.
LDN
Авто: C4 150 седан эксклюзив серебристый
Пробег: 65000
Прошлый авто: Хонда Цивик 2009
Замена ТНВД
#192
Сообщение LDN » 21 дек 2019, 13:18
Пробег 74 000. Машина 15 года. Приговорили ТНВД. Мастер сказал, что с 2017 года пошел доработанный артикул насоса, который без проблем. Стоимость 27000 с трубкой и работами
Broccoli
Авто: Citroen С4 Sedan 150л.с. AT Exclusive коричневый
7 лет клубу Экскурсия на завод ПСМА Рус
Благодарил (а): 97 раз
Замена ТНВД
#193
Сообщение Broccoli » 21 дек 2019, 14:25
LDN писал(а):Источник цитаты Пробег 74 000. Машина 15 года. Приговорили ТНВД. Мастер сказал, что с 2017 года пошел доработанный артикул насоса, который без проблем. Стоимость 27000 с трубкой и работами
цена плюс - минус, а что за артикул не сказал? :(
papa123
Пробег: 110 000
Замена ТНВД
#194
Сообщение papa123 » 21 дек 2019, 15:05
9819938480 это тот самый "новейщий", так же неновейше ненадежен :evil:
LDN
Пробег: 65000
Замена ТНВД
#195
Сообщение LDN » 21 дек 2019, 18:20
В документах нигде артикула нет. При мне вскрывали коробку - артикул 9819938480. Он тоже не надежен?
Вернуться в «Двигатель EP6CDT MD THP 150лс (дорестайл)»
