Замена ТНВД
- Авто: C4 седан 150 л.с. чего-то там
- Пробег: 65000
Замена ТНВД
#1Добрый день.
Машина стала глохнуть, загорелся индикатор проверки двигателя. Долго ли, коротко ли, замена ТНВД.
Пробег немного более 60K, почитал форум, понятно что самому оплачивать.
В официальном сервисе хотят 30000. Стоит искать дешевле и делать на стороне? На какую сумму ориентироваться?
Кто сталкивался, поделитесь информацией пожалуйста.
Ищется куратор данной темы.
Шапка будет наполняться со временем.
------ Темы БЖ по данной теме: -------
1) [Ant, 150THP, 6АТ] Замена ТНВД
- Kamajii
- Прапорщик
- Авто: Citroen C4 Sedan, THP 150 AT6 Exclusive "Blanc Nacre"
- Прошлый авто: Renault Logan
Замена ТНВД
#136Daymon_aw писал(а):Ну можно посмотреть по схеме, он стоит справа от двигателя. Процесс не сложный!
Если куму надо готов продать свой сломанный.
Спасибо! Вроде разобрался. Буду завтра снимать и отдавать на восстановление.
- lap4ik
- Лейтенант
- Авто: Citroen C4 Sedan THP150 Exclusive+ OPR13300
- Пробег: 63К +
- Прошлый авто: Peugeot 206 sedan
Замена ТНВД
#137Kamajii
можно попробовать и самому восстановить
Предыдущие машины:
- ВАЗ-2105 (3 года)
- Peugeot 206 sedan (2 года)
- ВАЗ-2105 (3 года)
- Конрод Карлович
- Ефрейтор
- Авто: CITROEN C4 СЕДАН 2015 THP 150 АКПП-6 OPTIMUM Gris Shark
- Пробег: 60000
- Прошлый авто: Skoda Octavia А5 FL Laurin & Klement,1.8 TSI DSG7
Замена ТНВД
#138Подскажите как лексией проверить ТНВД? Походу тоже умирает, все симптомы проявляются, но хотелось глянуть давление перед снятием и заменой его.
- Пробег: 104000
- Прошлый авто: Ситроен С5
Замена ТНВД
#139Лексией можно проверить контур высокого давления. В меню измеряемых параметров есть пункт измеренное давление в барах (сказал по памяти). На холостых должно быть 40-50 бар, при неисправности насоса давление 5 бар.
- Gradspb
- Старший прапорщик
- Авто: 150THP Lounge OPR 13735
- Прошлый авто: Ford Fusion
Замена ТНВД
#140На 45 000 умер ТНВД. Провалы по мощности, пропуски зажигания. Новый + замена зарядили 26 600. Отремонитровал за 6000 у Артёма. 5000 + 1000 установка.
- Andy86-j
- Авто: C4 Sedan 150 коричневый Optimum+пакет visibilite
- Пробег: 75000
- Прошлый авто: Nissan Tiida
Замена ТНВД
#141Я так понимаю с некоторого периода 14 года ситроен изменил артикул ТНВД и стал ставить другой насос. На нем также возможен выход из строя или ломаются только старые версии?
- Авто: Citroen C4 Sedan, 150 л.с., 2013г, Tendance, белый перламутр
- Пробег: 85 000
- Прошлый авто: -
Замена ТНВД
#142Andy86-j
Обычно срок службы старой версии ТНВД от 60+ тыс км. У новой будем полагать больше, но пока никто не знает, возможно в силу того, что мало человек накатывают такое расстояние быстро.
- Пробег: 104000
Замена ТНВД
#143Gradspb писал(а):На 45 000 умер ТНВД. Провалы по мощности, пропуски зажигания. Новый + замена зарядили 26 600. Отремонитровал за 6000 у Артёма. 5000 + 1000 установка.
Надеюсь Артем вам рассказал, что возможны в последствии глюки в работе восстановленного насоса?
- Авто: С4 II Седан 150 лс
- Пробег: 48000
Замена ТНВД
#144Добрый день. В минус 25 загорелся чек, потом пропал, на следующее утро опять загорелся. Сегодня - 24 - но чек уже не горит.
Съездил на комп диагностику - сказали что пропуски зажигания и ТНВД по ошибкам. Может ли быть сбой из за морозов или ошибка всегда плавающая и далее будет усугубляться?
Сейчас 50 тыщ пробега, машине более 3-х лет. Есть ли вариант заменить по гарантии или уже никак?
- Сержант
- Авто: С4 Sedan THP 150, Exclusive
- Пробег: 41000+
Замена ТНВД
#145Если коды ошибок указывают на низкое давление в рампе, то пропуски как раз от этого. Должны были давление при пуске посмотреть. А так - первые признаки насоса ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
- Авто: C4 sedan THP Exсlusive+
- Пробег: 42000
- Прошлый авто: Renault Megane 2, Audi A4 cdnc, Toyota Ipsum acm21
Замена ТНВД
#146cib писал(а):Добрый день. В минус 25 загорелся чек, потом пропал, на следующее утро опять загорелся. Сегодня - 24 - но чек уже не горит.
У ситроена нет программы лояльности. Никакой. Есть только программа - орать в живую и в трубку, после этого возможно сработает.
По ошибке пока не стоит торопиться, возможны разные варианты, машина сыпет ошибкой по пропускам как попало. Есть потеря тяги, троение(сильная вибрация)? Если нет, то пока не переживайте, но 20 тысяч отложите на замену ТНВД.
PS У меня в сильные морозы чек - не редкий гость, но к тнвд это отношения не имеет.
Если бы моторы умели говорить и обзываться, то один другому бы отвечал:
"Сам ты EP6!". (c)
"Сам ты EP6!". (c)
- Пробег: 48000
Замена ТНВД
#147KMETIK
Потерю тяги вроде не наблюдаю...вибрация бывает на трассе когда резкое ускорение делаю, но отдается скорее в педаль газа, саму машину не трясет.
Когда второй раз загорелся чек - на малых оборотах почти заглох, потрясло. Правда остановки через 5 минут не смог завестись - сдох акум.
- Пробег: 42000
Замена ТНВД
#148cib писал(а):KMETIK
Я не Ванга, но в общем это ТНВД приезжает. Ждите усугубление ситуации и потом езжайте на диагностику смотреть давление в рампе. Номинал у нас 50 бар на холостых, полностью открытый дроссель больше 200 бар. Даже если будет 49 - ничего страшного. Главная проблема - скачки давления.
"Сам ты EP6!". (c)
"Сам ты EP6!". (c)
- Пробег: 48000
Замена ТНВД
#150KMETIK
похоже вы все таки ванга
Завелся после работы и началось - трясет, тяги нет, передачи с трудом переключаются, вентиль шумит (и кстати продолжал работать после остановки пока клему не скинул).
Еле доехал, завтра видимо до сервиса уже не доеду.
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
