Расход топлива 150 л.с. Указывать среднюю скорость с БК!!!
Благодарил (а): 396 раз
Сообщение Somebody » 22 ноя 2012, 18:38
Двигатель 1.6 литра THP 110 кВт/150 л.с. с АКПП
Под спойлером картинка-график большого размера. Характеризует тренд расхода по СРЕДНЕЙ скорости.
При указании своих данных просьба обязательно приводить данные как расхода, так и средней скорости, иначе это не имеет практического значения.
Так же если не выкладывается снимок БК, а пишется просто текстом - надо указать на каком пробеге получился такой расход.
Данные за менее чем 100, а лучше 200 км пробега приводить смысла не имеет, они слишком неточны.
Особенно интересны данные по "пробелам", либо показаниям, имеющимся в единственном экземпляре.
График кликабелен.
Последний раз редактировалось admin 09 июн 2013, 11:38, всего редактировалось 2 раза.
jb008
Авто: Skoda Kodiaq TDI 4x4
Пробег: 30 000
Благодарил (а): 159 раз
#976
Сообщение jb008 » 23 июн 2017, 20:31
Ребят а подскажите какой у вас мгновенный расход бк показывает на скорости 125-130км/ч?
Есессно на круизе и по ровной дороге (без скатов и горок).
И сколько оборотов показывает на 130 ум/ч?
(Спрашиваю потому как хочу поменять свой 115лс на рестайлинг 150лс)
Ps мой 115 сильный конь на 130км/ч около 8 литров мгновенного показывает на круизе и по ровной дороге... но там оборотов под 4.000 ввиду очень короткой коробки...
А у вас как?
Генерал
Генерал
Пробег: 177650
Благодарил (а): 138 раз
#977
Сообщение EMINEM » 23 июн 2017, 20:34
jb008 писал(а):Источник цитаты Ребят а подскажите какой у вас мгновенный расход бк показывает на скорости 125-130км/ч?
чутка в горку еду по магистрали - около 8 л/100, назад под горку чутка - 6
на обороты внимания не обращаю... в районе 4тыс примерно
jb008
Пробег: 30 000
#978
Сообщение jb008 » 23 июн 2017, 20:45
EMINEM писал(а):Источник цитаты
Спасибо за ответ.
Не может быть что бы на 6ой передаче при 4.000 оборотов машина ехала всего лишь 130 км/ч!
На моей очень короткой коробке на 5ой 4.000, на 150лс моторе и автомате я предполагаю что то около 3.000-3.200 на 130 км/ч... ну и расход да, как вы и сказали около 7.5 л в этом случае
Генерал
Генерал
Пробег: 177650
#979
Сообщение EMINEM » 23 июн 2017, 20:48
jb008 писал(а):Спасибо за ответ.
про обороты вообще не уверен, т.к. я на них вообще не смотрю...
но с 4000 я погорячился по ходу ) 2-3 тыс там скорее, т.к. при растормаживании до 70 в резком повороте-бабочке, передача падает до 3-ей, а обороты подрастают до 3-3,5 тыс. и движок становится слышным, значит, на 125 на 6 передаче обороты ниже 3000, т.к. движка я вообще не слышу....
но почитай что другие напишут, я не уверен в оборотах вообще
Последний раз редактировалось EMINEM 23 июн 2017, 20:54, всего редактировалось 2 раза.
Az26
Пробег: 76000
Благодарил (а): 116 раз
#980
Сообщение Az26 » 23 июн 2017, 20:51
jb008
Хз у меня на 130 км/ч около 2800-2900 оборотов расход в среднем 8-8,5 литра на такой скорости, редко 7,5 бывало на совсем прямом участке трассы. Вообще двигатель ep6 турбо + автомат, жрет больше бензина чем ец5, поэтому на 130 расход одинаков у меня получается, а по городу ровно на 1 литр больше ест.
Andy86-j
Пробег: 75000
Прошлый авто: Nissan Tiida
Благодарил (а): 55 раз
#981
Сообщение Andy86-j » 23 июн 2017, 20:54
jb008 писал(а):Ребят а подскажите какой у вас мгновенный расход бк показывает на скорости 125-130км/ч?
А у вас как?
Сейчас как раз по стране путешествуем. Но в основном до 110 еду. На 130км/час примерно 2500-2700 оборотов. Мгновенный..на 100км/час около 6-7, на 130 под 8-9 примерно. Там сильно после 100км/час расход растет, думаю уже больший вклад не повышенные обороты дают, а лобовое
сопротивление. Но с точки зрения комфорта конечно 6ступка несомненный плюс, по тихому асфальту просто благо, шин не слышно, движка тоже.
jb008
Пробег: 30 000
#982
Сообщение jb008 » 23 июн 2017, 21:14
Andy86-j писал(а):Источник цитаты
А у вас как?
Сейчас как раз по стране путешествуем. Но в основном до 110 еду. На 130км/час примерно <a href="tel:2500-2700">2500-2700</a> оборотов. Мгновенный..на 100км/час около 6-7, на 130 под 8-9 примерно. Там сильно после 100км/час расход растет, думаю уже больший вклад не повышенные обороты дают, а лобовое
Странно, у меня получается такой же расход, при 4000 оборотов... теоретически у вас расзод должен быть меньше?
Генерал
Генерал
Пробег: 177650
#983
Сообщение EMINEM » 23 июн 2017, 21:36
jb008 писал(а):Источник цитаты Странно, у меня получается такой же расход, при 4000 оборотов... теоретически у вас расзод должен быть меньше?
Смена 115 л.с. движка на 150 л.с. ради экономии топлива, как мне кажется, не совсем удачная идея... :shock:
jb008
Пробег: 30 000
#984
Сообщение jb008 » 23 июн 2017, 21:45
Не правильно поняли...
Смена 115 на 150 ради динамики и автомата! Но хочется что бы расход (трассовый) остался прежним!
Andy86-j
Пробег: 75000
#985
Сообщение Andy86-j » 23 июн 2017, 21:48
jb008 писал(а):Странно, у меня получается такой же расход, при 4000 оборотов... теоретически у вас расзод должен быть меньше?
Завтра снова долгая дорога. Перепроверю сказанное, но вроде все таки не меньше 8 литров.
Генерал
Генерал
Пробег: 177650
#986
Сообщение EMINEM » 23 июн 2017, 22:00
jb008 писал(а):Но хочется что бы расход (трассовый) остался прежним!
Ну, трассовый может и останется, но по городу будет прилично больше
jb008
Пробег: 30 000
#987
Сообщение jb008 » 23 июн 2017, 22:06
Это я понимаю, просто у меня 70% из накатанных мною 120.000 это трассовый пробег, поэтому это так важно именно для меня.
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
#988
Сообщение max-fantom » 24 июн 2017, 00:00
jb008
трассовый расход у ТНР нормальный. Жопа только в городе ...
Anka_Partizanka
Пробег: 110000+
5 лет клубу
Благодарил (а): 107 раз
#989
Сообщение Anka_Partizanka » 25 июн 2017, 21:44
max-fantom писал(а):Источник цитатытрассовый расход у ТНР нормальный. Жопа только в городе ...
Ну да ладно тебе)) не у всех ;) А трассовый вообще супер! На полном баке от Москвы до порога Казани, а это почти на 800 км
OPR 13407
РавильЗ
Авто: С4 Седан 150л.с. Черный
Пробег: 84000
Прошлый авто: Мерседес МЛ
Благодарил (а): 22 раза
#990
Сообщение РавильЗ » 25 июн 2017, 22:05
Подтверждаю...сам так недавно доехал, скорость часто-долго за 150 была... :)
