Re: Динамика разгона 1,6 THP 150 л.с. (EP6CDT MD)
Добавлено: 07 ноя 2015, 09:59
Somebody писал(а):Только вот учтите, что там И в герцах, И в скорости разница есть. В герцах - это прекрасно визуально видно по частоте отображения.
Давайте проще. Нам нужно считать 2 кб данных, после этого обновляются показания. Скорость чтения:
1. 2 кб/с - данные обновляются с частотой в 1 герц.
2. 4 кб/с - данные обновляются с частотой в 2 герца.EMINEM писал(а):Источник цитаты наш стандарт протокола я не знаю, он выставлен в авто режиме
Наверху в строке состояния телефона написан, когда уже соединено. Сдвиньте шторку вниз и будет видно.
Для начала надо проверить герцовку считывания, как снизу процитировал, а уж потом думать, как ее увеличить в случае необходимости
EMINEM писал(а):Источник цитаты Интервал записи в журнал в Торк можно выставить от 0,1 до 5 сек. Можно выставить наименьший (0,1) и посмотреть, меняются ли показания в соседних точках обмена инфой, если меняются, то частота обмена 10 Гц, если остается постоянной в течение нескольких отсечек - можно вычислить частоту обмена )
