Страница 26 из 28
Турбина, турботаймер и все что связанно
Добавлено: 29 янв 2023, 18:50
anderson
Эхх..а чего сразу не рассказали что "шили"? Может и не надо было менять турбины и.т.п а всего лишь вернуть прошивку в сток?
У меня тоже после прошивки выскакивала ошибка по "недодуву" в сток вернули всё пропало.Тюнинг надо сразу делать,пока новая,после 100.ткм уже 50на 50
Добавлено: 29 янв 2023, 21:31
joker-79
Добавлено: 04 мар 2023, 16:27
Nau
Nau писал(а):Источник цитаты Подскажите пожалуйста, не ругайте только, я новичок в интернете.
Поставил новый насос, ошибка не ушла, насос оригинал новый 100% рабочий, что это может быть? Куда искать?
Добавлено: 04 мар 2023, 21:29
anderson
Других ошибок нет? Насос слышно после остановки?
Добавлено: 04 мар 2023, 22:14
Nau
Других ошибок нет, насос не слышно
Добавлено: 04 мар 2023, 22:16
papa123
На FDT насос не работает пр. никогда. У меня пару раз слышал, даже менял его, видимо C° мала. На CDT всегда гудел минут до 10
Nau
Двиг cdt
Добавлено: 05 июн 2023, 13:04
Друзья, а что за трубка идёт на патрубок турбины (выделил место присоединения)?
В чем его назначение? Не нашел на схемах...
Добавлено: 05 июн 2023, 13:44
joker-79
EMINEM идет от клапана вентиляции топливного бака..
на фото то, откуда она идет, сам клапан (нашел в интернет)
обведено как раз трубка которая подсоединяется к патрубку верхнему, то что у тебя на фото
Добавлено: 05 июн 2023, 21:54
joker-79 писал(а):EMINEM от клапана вентиляции топливного бака
Интересно... Пары бензина на вход в турбину...
Спасибо )
Добавлено: 09 июн 2023, 20:06
anderson
EMINEM Пары после абсорбера,очищенные.
Добавлено: 10 июл 2023, 17:05
Kortes
Всем привет. Стал замечать такое дело, при интенсивном разгоне слышится секундный-двухсекундный свист. Как мне кажется со стороны моторного отсека, грешу на турбину. Пробовал на холостых прогазовать, свиста нет. Подскажите, если турбина, что может быть?
Добавлено: 16 июл 2023, 08:16
Akademia
Помогите найти проблему. Турбина стала периодически недодувать около 400 мбар. Происходит это не всегда. Причём может выпасть в ошибку и через некоторое время сама по себе из неё выйти. Есть ли смысл регулировать калитку вестгейта?
Добавлено: 17 июл 2023, 15:24
anderson
Это проблема всех турбированных версий с такими типами турбин.Там внутри сама калитка от времени не закрывает отверстие и воздух уходит.Для начала все патрубки проверьте,может где и через них воздух уходит.А так только замена горячей части..У меня тоже не додувает,но поменьше,в ошибку не уходит,едет как по паспорту.
Добавлено: 30 сен 2023, 15:12
Mr_Dimon
Друзья, делюсь своей болью. После динамичной езды за городом загорелся Чек.Думаю, все, цепь растянулась, благо 100 тыс. на ней откатал. Собрал денег, поехал к ОД, говорят так и так, турбина ваша не сосет, готовьте 210 тыс. для замены.
Охренеть!
Подскажите, кто сталкивался, умельцев в Питере, кто занимается ремонтом.
