Троит на холодную и глохнет
denisbakaryukin
Авто: C4 седан 150 л.с. Exclusive белый перламутр
Пробег: 86000
Двигатель троит на холодную и глохнет.
#31
Сообщение denisbakaryukin » 23 ноя 2018, 13:09
Пробег 115 000. Цепь не менялась. За все время эксплуатации менялись только расходники и масло. Сейчас сопливится клапання крышка и сопливится из под масленного радиатора где фильтр масленный. Началось с того что после долгой поездки на следующие утро двигатель затроил, задергался, вылезла ошибка, заглох, врубился вентилятор. Скинул клемму. Завёл второй раз все идеально. На улице было где то+5. Недели 2 покатался без проблем. Потом наступили первые морозы проблема опять появилась, но не каждое утро. День на день не приходится. В движении все отлично динамика хорошая, обороты не плавают, провалов нет. Поехал на диагностике после ошибки , ошибка пропусков зажигания 2 и 4 цилиндра, и ошибка по термостату цепи. Свечи оригинал 10 тысяч назад поменял. Поменяли катушки местами, дождался утра когда опять затроит, приезжаю на диагностику 2 и 4 опять цилиндр, ошибка Термостата. Мерием горшки везде 9-10. Грешим на то что тнвд, оставляю машину у электрика, мериет утром давление при запуске 49бар, норма, но в этот раз движок не троил ошибку не поймали. Оставил опять, ждём утра следующего дня. У кого какие есть предположения?
anderson
Благодарил (а): 203 раза
#32
Сообщение anderson » 23 ноя 2018, 14:11
Тнвд скорей всего.Так же советую посмотреть приводной ремень на наличие трещин,ну и термостат под вопросом.Советую провести обязательную раскоксовку ЦПГ,чистку клапанов химией или методом TUNAP.
denisbakaryukin
Пробег: 86000
#33
Сообщение denisbakaryukin » 23 ноя 2018, 14:17
Ремень новый
rublew89
Авто: C4 Sedan 150 Белый перламутровый Optimum+Visibility+City
Пробег: 98000
Прошлый авто: Peugeot 407 1.8 МКПП 125 л.с.
Благодарил (а): 23 раза
#34
Сообщение rublew89 » 23 ноя 2018, 20:29
anderson
поддерживаю.
150 THP белый перламутровый.
Beso
Авто: С4 120 л.с.
Пробег: 130
#35
Сообщение Beso » 01 дек 2018, 19:12
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. МоторEp6 120л.с. АКПП. 2014г.в. При холодном пуске двигателя через несколько секунд начинает троить, выскакивает чек, включается вентилятор. Грею пару минут, глушу, снова запускаю и уже не троит но чек горит и вентилятор работает. Проверил компрессию, в третьем цилиндре появляется только на прогретом двигателе. И ещё такая проблема что при запуске долго крутит стартером и на холодную и на горячую. Поменял все фильтра, свечи, электромагнитные клапана и заправки менял и топливо, ничего не помогает. Подскажите пожалуйста в чем могут быть проблемы. Повторюсь Мотор ep6 120л.с. АКПП, Год выпуска 2014, пробег 140000.
Генерал-майор
Генерал-майор
Благодарил (а): 231 раз
#36
Сообщение Figaro » 02 дек 2018, 12:28
Датчик температуры смотрите .
denisbakaryukin
Пробег: 86000
#37
Сообщение denisbakaryukin » 02 дек 2018, 12:34
denisbakaryukin писал(а):Источник цитаты
Ошибка не вылетала неделю, сегодня опять затроил сутра, и повалил чёрный дым когда троил.
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
#38
Сообщение max-fantom » 02 дек 2018, 16:54
denisbakaryukin
По симптомам похоже на ТНВД, но наш авто не дурак. Он в этом случае сыпит предупреждения и ошибки (можно считать с помощью ELM327) ... и еще в таком случае обычно врубается вентилятор радиатора на полную катушку.
https://www.drive2.ru/l/8634854/
denisbakaryukin
Пробег: 86000
#39
Сообщение denisbakaryukin » 02 дек 2018, 18:02
max-fantom писал(а):denisbakaryukin
а причем тогда ошибка по термостату вылетает, я уже грешу на датчик ож который в термостате.
Выдано предупреждение за нарушение правил форума п.5.11
Пробег: 135 000
#40
Сообщение max-fantom » 03 дек 2018, 02:00
denisbakaryukin
Значит надо проверить термостат. Когда у меня термостат умер - никаких ошибок не было и ничего не троило. Просто охлаждение шло по внутреннему контуру и в салоне был ад. Ехал к од осенью с раскрытыми окнами и вентилятором печки хреначащим на полную катушку...
denisbakaryukin
Пробег: 86000
#41
Сообщение denisbakaryukin » 30 дек 2018, 11:38
Тнвд был виной.
anderson
#42
Сообщение anderson » 30 дек 2018, 13:10
denisbakaryukin писал(а):Источник цитаты Тнвд был виной.
На этих движках много ошибок и проблем связаны с тнвд,причём иногда ошибки на тнвд как бы и не указывают.
gdserg
Авто: C-Elysee 115
Пробег: 127500
#43
Сообщение gdserg » 29 янв 2020, 09:50
Тоже появились похожие симптомы, но не глохнет и возникают утром в холод, после сырой погоды. Заводится хорошо, но в момент сброса оборотов (с 1000 до 900,800) начинает трясти, троит, вылезают чеки и врубается вентилятор. Лечится сбросом клеммы. Мерили давление топливного насоса 3.2 бар при норме в 3.5.
Появилось после чистки инжектора и смены свечей, какие мысли?
Благодарил (а): 1430 раз
#44
Сообщение frog2050 » 29 янв 2020, 10:01
gdserg писал(а):Источник цитаты Появилось после чистки инжектора и смены свечей, какие мысли?
Вот и надо их проверить в первую очередь.
Может быть брак свечей, а может так "хорошо" почистили.
zyphy
Пробег: <20.000
Благодарил (а): 289 раз
#45
Сообщение zyphy » 29 янв 2020, 10:45
gdserg
Чистка инжектора - это что? Промывка форсунок спец.составом в ультразвуковой ванне? Л
Доливали присадки в бак? Просто грязь протёрли? Рампу изнутри почистили карбошокером? :)
