Не набирает обороты
Добавлено: 02 фев 2021, 14:31
Всем привет! Возможно кто сталкивался.
Двигатель перестал набирать обороты при нажатии на газ. На нейтралке и паркинге не выше 2000, на скорости не выше 1500. Соответственно машина либо едет 15 км, либо вообще не трогается. Затем вообще перестала заводиться.
На сервисе ошибка - обрыв сервопроивода вальвотроника. Скинули с него питание и шестигранником установили примерно в среднее положение величину открытия клапанов. Автомобиль проехал примерно 10 км и снова перестал откликаться на нажатие газа.
