Конденсат из выхлопной
- Ефрейтор
- Авто: C4 Sedan AT 120 л.с. Optimum OPR13769
- Пробег: 100000
- Прошлый авто: Renault Logan
#1Добрый день. Обнаружил при прогреве, что конденсат из выхлопной темного цвета. Снег был чистый, машину оставил на 15 минут, вернулся и обнаружил. Подскажите, такое допустимо или начинать беспокоиться?
- Майор
- Пробег: 165000
#2ttrnsv
палец в трубу вставьте если черное сухое то забейте..если прямо жирное и маслянистое то масло..при расходе даже 2 литра / 10000 на пробеге вашем будет уже в трубе масло..если расхода нет сильного то же забейте..я б еще машину помыл вроде у вас там тепло сейчас)
- Ефрейтор
- Пробег: 100000
#3Расход меньше литра. Я проверил листом бумаги, капли светлые, не жирные. Значит это копоть от трубы смывается. Фух.
Спасибо за замечание)) я как раз сейчас этим занимаюсь. ждал тепла, чтобы помыть.
ZAN писал(а):я б еще машину помыл вроде у вас там тепло сейчас)
- Пробег: 155000
#4Черное на снегу - сажа. Результат неполного сгорания топлива в цилиндрах. При холодном пуске может наблюдаться несколько секунд черный дым из трубы с характерным запахом.
У меня на двух одинаковых моторах копоть явно выраженная была только на одном (мороз от -15). Мотор после запуска работал неровно, был несколько увеличенный расход. В чем причина так и не разобрался.
- Alexbilly
- Сержант
- Авто: C4 Седан 116 л.с.
- Пробег: 90000
- Прошлый авто: Renault Scenic 3
#5Orionmax писал(а):Источник цитаты В чем причина так и не разобрался.
У знакомого была похожая ситуация....на бензиновой "Лагуне" зимой стал повышенный расход и сажа на снегу после запуска и прогрева...всё решилось заменой нижней Лямды (датчик кислорода после катализатора) ...сейчас и расход пришел в норму и после запуска холодного мотора черноты нет..
