Совет по ошибке P1339
Двигатель EP6C M VTi 120лс дорестайл
Благодарил (а): 1433 раза
Сообщение frog2050 » 21 апр 2020, 20:23
ddtvolga писал(а):Источник цитаты Может быть топливная система???
Вряд ли, тогда ошибки были бы по всем цилиндрам в разнобой.
Если механика в норме - то явно ошибка в электрике.
Свеча сухая в нём ?
ddtvolga
Авто: с4 хетчбек 120 АТ
Пробег: 85000
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение ddtvolga » 22 апр 2020, 15:48
Свечи сухие, в 3 цилиндре немного подкопченная. Нагар присутсвует.
anderson
Благодарил (а): 203 раза
Сообщение anderson » 22 апр 2020, 16:26
При каких режимах движения ошибка появляется? как проявляет себя.Лексией читали.Есть распечатка с ошибками?
ddtvolga
Пробег: 85000
Сообщение ddtvolga » 29 апр 2020, 14:20
anderson
Ошибка при нагреве, 1336,1339,2178 (лямбду поменяли,не помогло).
anderson
Сообщение anderson » 29 апр 2020, 15:08
Чем смотрели ошибки? Вы уверены в профессионализме мастеров...уже определили что были клапана,сделали ремонт,где результат?
2178 это ошибка по богатой смеси,может быть и из за забитых клапанов фаз газораспределения,износа червячного механизма их подъёма.
Если нет нормального сканера,то все эксперименты мастеров идут за ваш счёт.
ddtvolga
Пробег: 85000
Сообщение ddtvolga » 29 апр 2020, 16:20
anderson
Поменяли моторчик подъёма клапанов, ошибки в профильном сервисе смотрели лексией. Прозвучала версия сервиса, что плохо сделали седла, обратно отправили голову.
Nick-tex
Авто: DS4 150 л.с. BMW 1er 265 л.с. MINI R56 122 л.с.
Пробег: 92000
Прошлый авто: 307CC
Сообщение Nick-tex » 29 апр 2020, 18:05
А при чем тут мотор VVT если пропуски только в одном цилиндре.
Профессиональный ремонт автомобилей марок BMW и MINI в г.Омск
BMW - MINI Service Омск
anderson
Сообщение anderson » 29 апр 2020, 18:21
ddtvolga писал(а):Источник цитаты плохо сделали седла
Тоже так думаю.
Dim40
Авто: P408 1,6 АКП
Пробег: 155000
Сообщение Dim40 » 01 ноя 2023, 14:09
Чем закончилось то? До правды добрались?
История очень похожая.
