Первый запуск на холодную
#31Обороты повышаются при прогреве для быстрого выхода катализатора на рабочий режим.Думаю что если повышение не происходит это конечно не порядок,но ихмо можно забить и не обращать внимания.Потарохтели пару минут на холостых и в путь.
- Авто: С4 хэтчбэк 120 л.с. белый
- Пробег: 214000
- Прошлый авто: Ваз2110
#32Подскажите пожалуйста, новые симптомы появились. Чек загорелся сегодня прочитаем как доберёмся до программы.
Машина заводится хорошо, прогревочных оборотов все так же нет. Через минуту машина глохнет. Потом сразу глохнет три раза, затем полет нормальный.
Такой запуск только на очень остывший мотор, если запускать в течении дня будто и не было ничего, даже чек успевает уйти восвояси.
Официалы в другом городе аж, времени пока нет к ним добираться.
- Пробег: 214000
#34Ошибка одна, P000A, электромагнитный клапан на впуске. Попробуем почистить его на выходных, потом отпишусь помогло или нет, если не поможет будем покупать и менять, потом опять следить поможет или нет. Но пока что все указывает только на один агрегат.
- ramon
- Авто: C4 седан 1.6 150 белый Shine ultimate
- Пробег: 26000
- Прошлый авто: C4sedan
#35БлэкиЭл
на этих моторах от температуры со временем фишки разваливаются, как раз в том числе и на клапане фазорегулятора..
- Пробег: 214000
#36ramon
Ну, попробую почистить, Надежда умирает последней если не поможет конечно буду менять на новый.
- Лейтенант
- Пробег: 57000
#37После замены электромагнитного клапана надо обязательно провести инициализацию Лексией.
Так же в качестве диагностики клапана, поменяйте клапана местами (впуск поставьте на выпуск) и посмотрите поменяется ли ошибка.
- Пробег: 214000
#39Доброго, оказался клапан, поменяли и все вернулось в норму.
Из симптомов:
Нет прогревочных оборотов;
Шумная работа двигателя;
Увеличенный расход топлива;
Клапан на впуске: дёргается, глохнет на холостых;
Клапан на выпуске: глохнет на ходу;
Ошибки p000a и p000b соответственно.
Из симптомов:
- Авто: Citroen C4 Sedan АТ 120 Серый Tendance+Климат
- Пробег: 115000
- Прошлый авто: Chevrolet Lacetti AT
#40У меня с недавнего времени началась такая же проблема(при прогреве в начале плавают сильно, через минуту нормально), но с продолжением. Когда с утра завожу машину и прогреваю минут 5-7(на улице +12+18) и еду, то переключение скоростей происходит очень рано, 2-я Примерно на 18-22 км/ч, 3-я 30-35 и 4-я на 53-55 км/ч. По 4-ой сужу, в обычном режиме она переключается примерно на 75 км/ч. И едет как то не так, как будто 50 лошадей отняли и цемента полтонны загрузили. Но если прогрею, те же 5-7 минут и заглушу машину и тут же заведу, все нормально. Переключение происходит как положено. Ошибок нет, проверял лексией. мне это не нравится. Не пойму что сделать, что бы все работало четко.
- Пробег: 7 / 142
#41mik1320 писал(а):Источник цитаты Когда с утра завожу машину и прогреваю минут 5-7(на улице +12+18) и еду
Я зимой то не грею, сел и поехал потихонечку, пока со двора выедешь, да до первого светофора доползешь, как раз 3-5 минут.
А уж когда в СПб жара (как раз при +18), то тем более!
Включите спорт режим, будет переключаться на более высоких оборотах (но почему раньше было по другому - не знаю, может какое обновление мозгов ОД сделал?).
- Прапорщик
- Авто: C4 Седан 150л.с. сeребрянный. ОPR 14322
- Пробег: 136 т. км
- Прошлый авто: Форд фокус2 универсал
#42Пока пару мин не прогрею , не трогаюсь . Клапана гремят , как на дизеле , если раньше трогаешься. Зимой 4-5 мин в мск грею. И потом медленно 2-3 км прогреваю на ходу. Зимой ещё автомат -коробку прогоняю на месте.
- Пробег: 7 / 142
#43Алекс68 писал(а):Источник цитаты Клапана гремят как на дизеле
Гарантия ещё есть? Гоните к ОД пусть меняют натяжитель. Ну или меняйте его за деньги. (какое масло льете?)
#44Алекс68 писал(а):Источник цитаты Клапана гремят , как на дизеле
Как вариант ремень приводной гремит,снимите его и послушайте.Если заводите гремит потом глушите и опять заведёте греметь будет? Если нет,то натяжитель.Вообще менять его надо принудительно,но вот с пробегами пока у всех по разному,бывает выходит из строя через 20т.км бывает и по 50 ходят.Но в любом случаи надо начать с него.
Отправлено спустя 3 минуты 50 секунд:
mik1320 Мне кажется ответ на вашу проблему дал БлэкиЭл постом выше.
- Пробег: 115000
#45anderson
Как он мог дать ответ на мою проблему если, у меня машина не глохнет, ошибок нет, нет увеличенного расхода топлива. А про раннее переключение передач он вообще ни чего не говорил
