EP6 стоит ли вкладываться
Двигатель EP6C M VTi 120лс дорестайл
grinux
Авто: C4 2010 EP6
Пробег: 112000
Сообщение grinux » 06 окт 2018, 14:17
Добрый день.
Приобрел С4 декабрь 2010 года с этим двигателем. Пробег 112тк. Жор по словам предыдущего хозяина 500мл на 10тк. Сам еще статистику по жору не набрал.
Пока из недостатков есть только неустойчивые холостые(подтраивание) при сбросе газа.
Стоит ли сразу вложится в ремонт(кольца, мск, цепь) или целесообразнее делать по мере возникновения проблем?
Стоит ли сразу провести ревизию гбц(пастели)?
Как минимум 60-80тк хочу проехать на данном авто.
Спасибо.
Благодарил (а): 3221 раз
Сообщение SHKoder » 06 окт 2018, 14:22
Нужно сразу сказать, что у вас авто С4 В7.
Двигатель ЕР6С 120лс
На седанах С4В73 стоят, если ЕР6С М, 120лс.
Уж что они там модифицировали, одному Андреа известно, и то не факт.
Официалы заявляют, что жор масла 1 литр на 1000км, это норма. Если больше, то беда.
А поменять можно и в нормальном двигателе. Были бы деньги. Но лично я, при таком жоре, не морочился бы.
grinux
Авто: C4 2010 EP6
Пробег: 112000
Сообщение grinux » 06 окт 2018, 14:54
Ничего менять без необходимости, конечно же, не хочется.
1 литр на 1000км, вы не ошиблись?
Сообщение SHKoder » 06 окт 2018, 15:09
grinux писал(а):Источник цитаты 1 литр на 1000км, вы не ошиблись?
Вот тоже самое, хочется спросить у официалов. Только с матюгами
Pavel
Пробег: 222 222
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 301 раз
Сообщение Pavel » 06 окт 2018, 16:00
Не мешайте машине работать, износ пастелей это вообще проблема 1 поколения Ер6, который евро4. Плавающие холостые - проведите диагностику, но по опыту смахивает на клапан фаз. Welcome :roll:
grinux
Авто: C4 2010 EP6
Пробег: 112000
Сообщение grinux » 08 окт 2018, 21:51
Спасибо. Клапана попробую поменять
Westlik
Авто: С4 седан 120 л.с акпп
Пробег: 109000
Прошлый авто: Пежо 605
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Westlik » 29 ноя 2018, 08:18
Ну как успехи клапана фаз поменял ???? Перестали плавать обороты ??
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
Сообщение max-fantom » 29 ноя 2018, 11:16
SHKoder писал(а):Источник цитаты Официалы заявляют, что жор масла 1 литр на 1000км, это норма.
Не надо путать официальную позицию PSA, изложенную в TSB и бред недоумков работающих у дилера и несущих всякую отсебятину ...
Сообщение SHKoder » 29 ноя 2018, 11:48
max-fantom писал(а):Источник цитаты позицию PSA, изложенную в TSB
Есть что почитать по этому поводу?
Пробег: 135 000
Сообщение max-fantom » 29 ноя 2018, 12:19
Для THP150 я уже выкладывал здесь TSB:
Расход масла (Пост max-fantom #197593)
Для атмо моторов не искал - ибо не интересно, но если есть желание ты легко можешь достать TSB для EP6 120л.с. и для EC5. Запроси распечатку "по дружбе" в том же ИРБИСе.
И что-то мне подсказывает, что не может атмосферник иметь допустимый жор в 4 раза больше чем турбированный мотор.
Благодарил (а): 1430 раз
Сообщение frog2050 » 29 ноя 2018, 12:40
grinux писал(а):Источник цитаты Приобрел С4 декабрь 2010 года с этим двигателем. Пробег 112тк.
А авто точно С4-II, а не С4-I ?
Как раз могли купить в тот момент ещё первое поколение с старой моделью двигателя ЕР6
Акира
Авто: С4 Sedan 120АТ Tendance Белый перламутр+ Visibilitе + климат
Пробег: 78000
Прошлый авто: Тойота Плац (7 лет)
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Акира » 24 май 2020, 16:40
Что за тема. Ни о чём.
Пробег: 128000
Благодарил (а): 595 раз
Сообщение OlegGF » 24 май 2020, 16:50
Акира
А что узнать то хотели? :)
Акира
Пробег: 78000
Сообщение Акира » 24 май 2020, 17:20
Ремень ГРМ на своём авто сам поменять хочу. Не могу найти как. И какой артикул.
Благодарил (а): 171 раз
Сообщение Technics66 » 24 май 2020, 17:33
Акира писал(а):Источник цитаты Ремень ГРМ
Судя по профилю у Вас его нет. ;)
