Словил Р1336 и Р1340
Двигатель EP6C M VTi 120лс дорестайл
экспресс
Пробег: 110000
Прошлый авто: mazda3
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение экспресс » 24 фев 2018, 20:58
Троит,не тянет,свечи менял,катушки тоже местами.Что может быть?Завтра попробую катушки от донора поставить.но пречувствие не хорошее.
мржет у кого было?
Сообщение frog2050 » 24 фев 2018, 21:20
И теперь по каждой хрени, будешь создавать свою индивидуальную тему ?
Не проще поиском воспользоваться ?
экспресс
Пробег: 110000
Сообщение экспресс » 24 фев 2018, 21:26
4 цилиндр ближе к коробке как у всех? просто вроде читал что у французов наоборот нумерация.
Сообщение frog2050 » 24 фев 2018, 21:28
Ну ведь поиск есть, сложно воспользоваться ?
Сообщение Technics66 » 24 фев 2018, 21:29
экспресс писал(а):4 цилиндр ближе к коробке как у всех?
Нет. Отсчёт идёт от коробки. Если сидите за рулём то слева на право.
экспресс
Пробег: 110000
Сообщение экспресс » 24 фев 2018, 21:30
Не нашел!на форуме.Подскажи если видел.Для тебя может и хрень, а для меня большая проблема!Дай бог тебе с этим не столкнуться и здоровья твоей машине!
Отправлено спустя 2 минуты 26 секунд:
вот там как раз немного масла в колодце было!!
Отправлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Свечи менял,катушки местами тоже.Завтра попробую компресию замерить.вроде как компресометр нашел.Не хотелось бы думать что что то прогорело.(((
Сообщение frog2050 » 24 фев 2018, 21:37
Сообщение Technics66 » 24 фев 2018, 21:38
frog2050 писал(а):И теперь по каждой хрени, будешь создавать свою индивидуальную тему ?
Мне это то же не нравится но пока не могу придумать что делать. Сгребать всё в одну кучу (в одну тему) то потом там ничего не найти. Делать тему на каждую ошибку, так их 100500 будет. При чём есть ошибки по двигателю которые EML читаются, а есть ошибки которые только лексией можно увидеть и как их делить не совсем понятно. Думается создать раздел типа "Коды ошибок" и там уже темы разбивать на ошибки, но часто бывает что ошибок не одна а несколько и из разных мест и причина в одном. Буквально на днях лексией читал машину и там было 17 ошибок в ЭБУ а причина была одна, просто кончился бензин и пытались завести авто без топлива.
Сообщение frog2050 » 24 фев 2018, 21:44
Ну да, тоже была машина в которой установщики сигналки зачем то отключили на заведенной машине предохранитель в BSI.
В итоге в каждом блоке ошибка отсутствия связи c CAN шиной.
экспресс
Пробег: 110000
Сообщение экспресс » 24 фев 2018, 21:46
я видел это,но конкретики нет.Просто может есть кто на форуме у кого это конкретно вылазило.
Сообщение frog2050 » 24 фев 2018, 21:54
экспресс
Пробег: 110000
Сообщение экспресс » 24 фев 2018, 22:01
P1336 в сочетании с P1337, P1338, P1339, P1340 - замер компрессии, по
результатам ремонт двс Вот чего не хотелось бы.Завтра буду мерить компрессию.
Сообщение Technics66 » 24 фев 2018, 22:14
экспресс писал(а):вот там как раз немного масла в колодце было!!
Так может проблема в прокладке клапанной крышке? Масло попало на катушку и начались пропуски воспламенения и вот причина появления ошибок. Коды ошибок это просто направление в какую сторону смотреть и по ошибкам диагноз поставить не всегда возможно. Диагностика это чаще разговор со владельцем и узнавание что было, при каких обстоятельствах появилась ошибка и т.д. Это как со врачом, чем искрение и правдивые ответы, тем более точный диагноз. Как говорится геморрой по фотографии не лечится ;) .
экспресс
Пробег: 110000
Сообщение экспресс » 24 фев 2018, 22:19
https://www.drive2.ru/l/488818956405048082/
Отправлено спустя 30 секунд:
не хотелось бы
Отправлено спустя 23 минуты 15 секунд:
планы на завтра:1 переставить катушки с донора пежо 308
2 замер компресии
3.Если компресия в норме,замена топливногоифильтра.;
4.если не поможет и компресия в норме,то слив бензина и аи-98 в бак
5.жду предложения куда еще копать.
экспресс
Пробег: 110000
Сообщение экспресс » 25 фев 2018, 15:29
Пришел с утра в гараж.На улице -17,в гараже наверно - 2,-5. Машинка не заводится вообше,есть маленькие намеки на схватывание.Поехал за 50 км к родственнику за компресометром и вкл в гараже обогреватель.Приехал ..и компресометр короткий(((не замерить. поехал в магазин купил брак((не держит давление но стрелка поднималась в 1 цилиндре.
Решил завести снова.20 минит кручения и завелась с трудом.Снова ошибки но уже ни в 4,а1 и 3 цилиндрах.симптом таков завожу с пол тыка,работает норм секунд 20-30.Потом чек и вент в аварийный режим.Выкл вкл завел,чек гаснет и через 20 сек все заного.
Отправлено спустя 3 минуты 47 секунд:
лексию подкл.,сбразываю ошибки,ставлю катуши от донора-эфекта нет.Беру свои катушки,вставляю свечи,крокодилами на массу.-искра есть на всех четырех.
Отправлено спустя 16 минут 8 секунд:
При работающем двиг. снял некоторые параметры врея впрыска 1,2,4---5,91
в 3-0-.Угол опережения 1 цил.-7 в остальных 10
состояние регулирования датчика на выходе-разомкнутый контур
напряжение кисл.датчика на вых-412.8
заданное значение обогащения смеси-00.75
фотки есть не очень читабельны
Во сижу думаю куда копать далее.Мысль есть что забит топл. фильтр или вода в сиснему попала и замерзла.(при прогретом гараже ведь завелся с горем пополам.грешу на бенин говеный,хотя лукойл.единственное заправка другая.
