Дергается на скорости, это диагноз?
Двигатель EP6C M VTi 120лс дорестайл
AlexBalboa
Авто: C4 120 хетчбэк
Пробег: 96000
Прошлый авто: Fiat
Сообщение AlexBalboa » 06 фев 2018, 16:04
Добрый день! Эксплуатирую с4 с июня 12 года. Пробег 96000, еп6, автомат. Машина топовая, намучился правда из за всяких термостатов и помп. Вопрос вот в чем: прогретая машина, что летом что зимой, только на 4 передаче на скорости 60-70 если поддать газку машина дергается, возможно пинается, не сильно но давольно ощутимо. Менял свечи 1,5 тыс км назад, пропало на время и снова резко появляется. Что это может быть? Кто сталкивался с этим? Никаких ошибок, гоняй - не хочу.
Благодарил (а): 3220 раз
Сообщение SHKoder » 06 фев 2018, 16:07
AlexBalboa писал(а):Менял свечи 1,5 тыс км назад, пропало на время и снова резко появляется.
Какие свечи стояли?
На какие меняли?
Где свечи покупали?
AlexBalboa
Пробег: 96000
Прошлый авто: Fiat
Сообщение AlexBalboa » 06 фев 2018, 16:09
Все у официалов в Москве, только оригинал. И да, делал диагностику - ничего не показало
Сообщение SHKoder » 06 фев 2018, 16:12
AlexBalboa писал(а):только оригинал
И на старуху бывает проруха
Какие?
Отправлено спустя 59 секунд:
AlexBalboa писал(а):Пробег 96000
Менял ли масло в коробке? когда? как? На какое масло? Промывал ли при этом гидроблок? Как? Менял ли соленоиды? На какие?
AlexBalboa
Пробег: 96000
Прошлый авто: Fiat
Сообщение AlexBalboa » 06 фев 2018, 16:15
Ну там на коробочке было написано Ситроен и Пежо :D :D :D . Вроде бошевские
Отправлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Масло в коробке менял на 86 тыс. Mobil atf lt 71141 - 4 литра на сколько помню. Соленоиды не менял, гидроблок не промывали.
Сообщение SHKoder » 06 фев 2018, 16:21
AlexBalboa писал(а):Масло в коробке менял
Где?
А то уже сложился некоторый блэклист умельцев.
Я бы порекомендовал на диагностику съездить в сервис партнеров, в частности на Мирусе есть очень хороший диагност.
Но первое, смотреть на свечи.
А в ДВС какое масло?
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
И еще между делом. Масло точно именно то которое Вы думаете? Или приносили в лейке со склада и неведомо откуда наливали?
AlexBalboa
Пробег: 96000
Прошлый авто: Fiat
Сообщение AlexBalboa » 06 фев 2018, 16:39
Реутово, обслуживание там конечно на 3-ечку. в ДВС было Total quarts ineo ECS 5w30, затем поставил на 0w-30 INEO first, но его очень много кушает.
Отправлено спустя 43 секунды:
да, меняли именно то)
Travmatolog
Авто: Ситроен C4 и Пежо 408
Пробег: 60000
Прошлый авто: Пежо 407
За верность PSA
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Travmatolog » 06 фев 2018, 19:24
Промывка гидроблока и замена соленоидов с маслом в АКПП должно помочь. Плюс сброс старения коробки и сброс адаптации не забыть.
Tareg
Авто: Citroen C4 Sedan 1.6 HDI
Пробег: 12000
Прошлый авто: Lada 4x4 ВАЗ-21214
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Tareg » 07 фев 2018, 07:46
Travmatolog писал(а):Промывка гидроблока и замена соленоидов с маслом в АКПП должно помочь. Плюс сброс старения коробки и сброс адаптации не забыть.
Так сказано же, что после замены свечей первое время толчков не было. Думаете совпадение?
AlexBalboa
Когда свечи меняли, в каком состоянии были старые?
AlexBalboa
Пробег: 96000
Прошлый авто: Fiat
Сообщение AlexBalboa » 07 фев 2018, 10:18
Да сказали все норм, но вы сами понимаете как меняют официалы. Ничего не расскажут и не покажут, у вас все хорошо, с вас 10к)
Сообщение SHKoder » 07 фев 2018, 11:10
AlexBalboa писал(а):но вы сами понимаете
Приезжайте на клубную встречу 25го февраля и сами посмотрим и на месте поменяем свечи. Там делов на 15 минут с перекурами. Мы больше гадаем.
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
Сообщение max-fantom » 07 фев 2018, 11:50
Все нормально. Это "очко" от страха "играет" ...
AlexBalboa
Пробег: 96000
Прошлый авто: Fiat
Сообщение AlexBalboa » 07 фев 2018, 16:08
Где встреча?) буду рад)
Travmatolog
Пробег: 60000
За верность PSA
Сообщение Travmatolog » 07 фев 2018, 18:08
До 25 февраля сможешь свечи и сам поменять 125 раз. Нужен только ключ свечной для Пежо-Ситроен. Если конечно есть на, что поменять. Вот здесь инструкция https://www.drive2.ru/l/6719977/
qwerty34
Авто: С4 120 ep6
Пробег: 150 000
Прошлый авто: ceed
Сообщение qwerty34 » 23 май 2018, 13:06
Подскажите, возникла точно такая же проблема, 70-80 машина толкается. как устранили ?
