Плавают обороты (120лс)
Двигатель EP6C M VTi 120лс дорестайл
Pavel
Пробег: 222 222
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 301 раз
Сообщение Pavel » 14 мар 2018, 17:54
Сужу сугубо по своему двигателю, при двух делениях около 600 оборотов +/-.
VangogMVN
Пробег: 108000+
Сообщение VangogMVN » 14 мар 2018, 18:27
Давайте все же не будем из ничего проблему высасывать. Ваш автомобиль будет вести себя так, как вы его видите. И как связана фазокрутилка с оборотами мне лично не понятно. Обороты двигателя растут на старте для того чтобы прогреть кат. Вроде уже писали где-то. Обороты растут если двигатель нагружен навесным оборудованием (кондей и "геннадий"). Обороты растут если двигатель не прогрет до рабочей температуры (как по ОЖ, так и по маслу в картере двигателя и в коробке). Как этого добиться? Отключить кондиционер, всяческие обогревы сидений и прочее. Хорошо прогреть авто (съездить на расстояние от 30-50 км). Погода за бортом должна быть не ниже -5 гр. С (личный опыт). При выполнении этих условий будет Вам два деления на приборке (и это нормально) :)
В остальных случаях три. А при старте после простоя сначала 4 потом 3
Pavel
Пробег: 222 222
Сообщение Pavel » 14 мар 2018, 18:39
А ни кто проблему и не делал, лично я делюсь наблюдениями. И все в общем так как вы написали, за исключением разве что погоды за бортом и нагрузки на генератор так как закономерности от нагрузки и пониженных температур не замечено. По поводу фаз и оборотов писать не буду, если закономерность вам не видна тогда разговаривать особо не о чем.
Сообщение Technics66 » 14 мар 2018, 20:31
А на 120-ке ХХ какие? Может кто лекстией смотрел и помнит. На EC5 на прогретой машине свыше 75 градусов ХХ 750rpm. Если температура 60-70 то ХХ около 800rpm. При включении обогрева заднего стекла обороты поднимаются с 750rpm до 790rpm но все эти значения находятся в 3-х кубиках то кубики внимание не привлекают.
Travmatolog
Авто: Ситроен C4 и Пежо 408
Прошлый авто: Пежо 407
За верность PSA
Сообщение Travmatolog » 14 мар 2018, 21:46
На 120 - ке обороты смотрел ELM327, были 725-730 на прогретой и после долгой езды, причем на обех машинках. На замерший движок после пуска с начало 1000 потом падает до 725-730.
Была ситуация в теплую погоду, на холодный, оба мотора, обороты были 1100 и подтраивали, причем если заглушить, а потом сразу завести, то все приходило сразу в норму. Было так 2 сезона. Вылечилось после промывки фазавращателей жидкостью для чистки карбюратора. Жду потепления, повториться или нет? Может еще разок промою эти клапана.
TerraSpb
Авто: C4 Седан 120.Tendance Синий
Пробег: 75500
Прошлый авто: Mitsubishi Carisma 1.8 16V GDi
Сообщение TerraSpb » 07 май 2018, 08:51
Здравствуйте все=)
у меня такая же проблема,если зимой 4 деления-это нормально,но у меня так же 4 деления в жару,когда машина прогрелась,то падает до 2-3 делений. А если на акпп включаю "Д", то обороты начнут плавать,до тех пор,пока не прогреюсь....зимой так же
NAK
Авто: C4 Седан 115 л.с. Tendance Серый
Пробег: 100000
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение NAK » 07 май 2018, 14:31
Travmatolog писал(а):На 120 - ке обороты смотрел ELM327, были 725-730 на прогретой и после долгой езды, причем на обех машинках. На замерший движок после пуска с начало 1000 потом падает до 725-730.
Какой программой смотрите?
через елм ЕР6 прогретый показывает 700 обормотов/мин.
100% раскоксовка подручными средствами за 100 руб. Добавлять в бензин. Рецепт https://www.drive2.ru/b/492287915590680914/
Масложора больше нет! :wink:
comrad.leshk
Пробег: 88000
Прошлый авто: Volvo v 50
Участник Citroen-фест 2020
Сообщение comrad.leshk » 07 май 2018, 14:35
Такая же проблема у пежо,почитав форумы для успокоения одного хорошео человечка выяснилось,что это сбой программы прогрева каталитеческого нейтрализатора.Лечится установкой свежего ПО для коробки и двигателя.Есть правда одно НО,эта проблема не уходит,лечится только симптоматика...обновление ПО увеличивает диапазон обнаружения ошибок,проще говоря но новой прошивке позже обнаруживается ошибка.
Эта проблема почему то особо часто встречается на связке EP6(любой) и автомат (любой).
Travmatolog
За верность PSA
Сообщение Travmatolog » 07 май 2018, 17:50
Смотрел программой Торгу. ранее Лексия показала тоже самое. Разница 25-30 оборотов не существенна. Может зависить от топлива и температуры воздуха.
NAK
Пробег: 100000
#25
Сообщение NAK » 07 май 2018, 17:57
Travmatolog
попробуйте FAPlite
программа специальная для PSA. скачивается в Play Маркет
