Плавают обороты (120лс)
- Pavel
- Подполковник
- Авто: C4(B7) hatchback 120 MT dynamique, blanc banquise
- Пробег: 222 222
- Прошлый авто: ВАЗ 2115
#16Сужу сугубо по своему двигателю, при двух делениях около 600 оборотов +/-.
- VangogMVN
- Старшина
- Авто: С4 Sedan 150 белый Exclusive OPR 13877
- Пробег: 108000+
- Прошлый авто: volkswagen jetta 6
#17Давайте все же не будем из ничего проблему высасывать. Ваш автомобиль будет вести себя так, как вы его видите. И как связана фазокрутилка с оборотами мне лично не понятно. Обороты двигателя растут на старте для того чтобы прогреть кат. Вроде уже писали где-то. Обороты растут если двигатель нагружен навесным оборудованием (кондей и "геннадий"). Обороты растут если двигатель не прогрет до рабочей температуры (как по ОЖ, так и по маслу в картере двигателя и в коробке). Как этого добиться? Отключить кондиционер, всяческие обогревы сидений и прочее. Хорошо прогреть авто (съездить на расстояние от 30-50 км). Погода за бортом должна быть не ниже -5 гр. С (личный опыт). При выполнении этих условий будет Вам два деления на приборке (и это нормально)
В остальных случаях три. А при старте после простоя сначала 4 потом 3
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
#18А ни кто проблему и не делал, лично я делюсь наблюдениями. И все в общем так как вы написали, за исключением разве что погоды за бортом и нагрузки на генератор так как закономерности от нагрузки и пониженных температур не замечено. По поводу фаз и оборотов писать не буду, если закономерность вам не видна тогда разговаривать особо не о чем.
- Technics66
- Пробег: 160000
#19А на 120-ке ХХ какие? Может кто лекстией смотрел и помнит. На EC5 на прогретой машине свыше 75 градусов ХХ 750rpm. Если температура 60-70 то ХХ около 800rpm. При включении обогрева заднего стекла обороты поднимаются с 750rpm до 790rpm но все эти значения находятся в 3-х кубиках то кубики внимание не привлекают.
- Младший лейтенант
- Авто: Ситроен C4 и Пежо 408
- Пробег: 60000
- Прошлый авто: Пежо 407
#20На 120 - ке обороты смотрел ELM327, были 725-730 на прогретой и после долгой езды, причем на обех машинках. На замерший движок после пуска с начало 1000 потом падает до 725-730.
Была ситуация в теплую погоду, на холодный, оба мотора, обороты были 1100 и подтраивали, причем если заглушить, а потом сразу завести, то все приходило сразу в норму. Было так 2 сезона. Вылечилось после промывки фазавращателей жидкостью для чистки карбюратора. Жду потепления, повториться или нет? Может еще разок промою эти клапана.
- Авто: C4 Седан 120.Tendance Синий
- Пробег: 75500
- Прошлый авто: Mitsubishi Carisma 1.8 16V GDi
#21Здравствуйте все=)
у меня такая же проблема,если зимой 4 деления-это нормально,но у меня так же 4 деления в жару,когда машина прогрелась,то падает до 2-3 делений. А если на акпп включаю "Д", то обороты начнут плавать,до тех пор,пока не прогреюсь....зимой так же
- Сержант
- Авто: C4 Седан 115 л.с. Tendance Серый
- Пробег: 100000
#22Travmatolog писал(а):На 120 - ке обороты смотрел ELM327, были 725-730 на прогретой и после долгой езды, причем на обех машинках. На замерший движок после пуска с начало 1000 потом падает до 725-730.
Какой программой смотрите?
через елм ЕР6 прогретый показывает 700 обормотов/мин.
100% раскоксовка подручными средствами за 100 руб. Добавлять в бензин. Рецепт https://www.drive2.ru/b/492287915590680914/
Масложора больше нет!
- Старший сержант
- Пробег: 88000
- Прошлый авто: Volvo v 50
#23Такая же проблема у пежо,почитав форумы для успокоения одного хорошео человечка выяснилось,что это сбой программы прогрева каталитеческого нейтрализатора.Лечится установкой свежего ПО для коробки и двигателя.Есть правда одно НО,эта проблема не уходит,лечится только симптоматика...обновление ПО увеличивает диапазон обнаружения ошибок,проще говоря но новой прошивке позже обнаруживается ошибка.
Эта проблема почему то особо часто встречается на связке EP6(любой) и автомат (любой).
- Младший лейтенант
- Пробег: 60000
#24NAK писал(а):Travmatolog писал(а):На 120 - ке обороты смотрел ELM327, были 725-730 на прогретой и после долгой езды, причем на обех машинках. На замерший движок после пуска с начало 1000 потом падает до 725-730.
Смотрел программой Торгу. ранее Лексия показала тоже самое. Разница 25-30 оборотов не существенна. Может зависить от топлива и температуры воздуха.
- Сержант
- Пробег: 100000
#25Travmatolog
попробуйте FAPlite
программа специальная для PSA. скачивается в Play Маркет
попробуйте FAPlite
