Ошибка - antipollution fault
Двигатель EP6C M VTi 120лс дорестайл
Евгения2016
Авто: Ситроен С4 Купе 2006 109 л.с
Пробег: 134000
ПОМОГИТЕ
#91
Сообщение Евгения2016 » 30 мар 2018, 18:54
SHKoder писал(а):Евгения2016
Проблема может быть даже там где ее не ждешь. Вы мой опыт борьбы с ошибкой почитайте... Как говорится - пони бегали по кругу, догоняя собственный хвост.
Так что...
Вам излечили машинку? Или навешали кучу не нужных услуг?
Пока не глохнет ,но и до них я доехала нормально.У неё по настроению что ли :(
Отправлено спустя 4 минуты 53 секунды:
Так что...
А где почитать ?))
ПОМОГИТЕ
#92
Сообщение Technics66 » 30 мар 2018, 19:24
Евгения2016 писал(а):поменяли блок бсм,и датчик коленвала.почистили дроссель
Вроде всё логично. Лиж бы BSM был нормальный, новый денег много стоит, а те что с разборок могут иметь те же проблемы. Надеюсь больше проблем не будет.
Евгения2016
Пробег: 134000
ПОМОГИТЕ
#93
Сообщение Евгения2016 » 31 мар 2018, 10:50
Сказали что если на этом проблема повторится,поменяют блоки обратно и вернут деньги ,но надеюсь все будет нормально
Ardey
Пробег: 135к
ПОМОГИТЕ
#94
Сообщение Ardey » 31 окт 2018, 20:06
Всем привет! Помогите, ткните носом, не могу найти в ситроен сервис теплообменник (маслоохладитель), где он? Проблема течи, мешается масло с антифризом в двигателе и в системе охлаждения
ПОМОГИТЕ
#95
Сообщение frog2050 » 31 окт 2018, 20:13
Ardey писал(а):Источник цитаты теплообменник (маслоохладитель)
А разве он есть в наших авто ?
Вадим87
Авто: C4 Седан 116 л.с. Dynamique темно синий (БУРРАСК)
Пробег: 204000
Прошлый авто: ВАЗ 2106,2109,2121,2115,УАЗ 452Д,390945
Благодарил (а): 99 раз
ПОМОГИТЕ
#96
Сообщение Вадим87 » 31 окт 2018, 20:38
Даже если он есть, не факт, что проблема в нём.
Ardey
Пробег: 135к
ПОМОГИТЕ
#97
Сообщение Ardey » 31 окт 2018, 21:48
Вадим87
Проблема была такая - уходил антифриз и был чек с неисправным двигателем. Приехал во француз в мирус авто, сказали что текут патрубки, заменили, промыли систему какой то химией так как заливал антифриз какой попало G12 потому что он реально уходил на глазах, несколько раз ловил ошибку температуры двигателя. Все сделали - промыли, заменили патрубки, замена датчика двигателя, замена термостата, залили тотал супра какой то там красного цвета, так же заменили 2 катушки и свечи и отдал я за это все приличную сумму. По дороге домой словил еще раз ошибку температуры двигла, подумал глюк, так как она сразу пропала. Через несколько дней заметил что климат дует холодным, а не теплым как должно, антифриза не было, долил, позвонил и сказали мне что возможно вы не достаточно разогрели двигатель. В общем еще несколь ко раз доливал, сегодня приехал к ним с почти пустой системой охлаждения. Закупорили систему, сказали течет через теплообменник, я видел конечно капли на запчасти, стоя под машиной, но работы по проверке проводили без меня. Так же под крышкой маслозаливной горловины была эмульсия в приличном количестве. Сказали замена теплообменника, промывка ДВС, системы охлаждения и наблюдения что дальше, возможно еще прокладка ГБЦ. Но мастер приемщик сказал что ВОЗМОЖНО это теплообменник (сделать его а там уже смотреть что будет дальше :facepalm: ) а дальше замена прокладки ГБЦ
dol
ПОМОГИТЕ
#98
Сообщение dol » 31 окт 2018, 21:49
Ardey Это не совсем теплообменник, поз.1
Каждый выбирает для себя...
Ardey
Пробег: 135к
ПОМОГИТЕ
#99
Сообщение Ardey » 31 окт 2018, 21:53
dol
в опоре и смешивается масло с антифризом я так понял.
AlexZzay
Авто: C4 хэтчбек
Пробег: 55000
ПОМОГИТЕ
#100
Сообщение AlexZzay » 22 янв 2019, 09:44
Здравствуйте, нужна помощь!) У меня ситроен С4 хэтчбек на автомате (120 л.с.) 2011г. пробег 57т. км. . Недавно при съезде с КАДа на 4-й скорости (при нажатии газа) начала дергаться машина и загорелась мясорубка. После приезда на парковку и выключении двигателя, вентилятор работает на полную и не перестает , снял клеймы, вентилятор перестал , но ошибка осталась. Такое случалось(в октябре температура +), но после запуска все переставало.Делал диагностику(Ничего не показало- ошибок нет) Менял заправки ,проблема осталась. Машину всегда прогреваю , в морозы минут по 10 грею.
Благодарил (а): 3223 раза
ПОМОГИТЕ
#101
Сообщение SHKoder » 22 янв 2019, 09:46
AlexZzay писал(а):Источник цитаты загорелась мясорубка
AlexZzay писал(а):Источник цитаты Ничего не показало- ошибок нет
Чем делали диагностику? Где? Кто?
Отправлено спустя 54 секунды:
AlexZzay писал(а):Источник цитаты вентилятор работает на полную и не перестает
Свечи когда менялись? Какие стоят? Сколько пробег на текущих?
ПОМОГИТЕ
#102
Сообщение frog2050 » 22 янв 2019, 09:51
AlexZzay писал(а):Источник цитаты ошибок нет)
Если ошибок нет, значит и паниковать нечего.
Как говорил один слесарь, будем ждать неисправности.
Когда появится - будем устранять.
Либо ищите кто проверит авто с помощью ДиагБокса и всё же выявит неисправности.
ПОМОГИТЕ
#103
Сообщение SHKoder » 22 янв 2019, 09:54
frog2050 писал(а):Источник цитаты ищите кто проверит авто с помощью ДиагБокса
Есть подозрение, что обратившийся просканировал ELM, а он не все ошибки показывает.
Отправлено спустя 32 секунды:
Не может быть такого, что CheckEngine горит, а ошибок в системе нет.
AlexZzay
Авто: C4 хэтчбек
Пробег: 55000
ПОМОГИТЕ
#104
Сообщение AlexZzay » 22 янв 2019, 10:09
SHKoder писал(а):Источник цитаты
Диагностику делал в местном автосервисе ,было это после первого раза (в октябре) ошибка тогда исчезла , и я решил проверить. Особо не разбираюсь в машинах , поэтому какую диагностику использовали хз.
Машина куплена с рук, владелец говорил , что ничего не менял, кроме расходников, поэтому когда свечи меняли не знаю
ПОМОГИТЕ
#105
Сообщение SHKoder » 22 янв 2019, 10:12
AlexZzay писал(а):Источник цитаты поэтому когда свечи меняли не знаю
Начните со свечей.
AlexZzay писал(а):Источник цитаты ошибка тогда исчезла
Скорей всего исчезла не ошибка, а ее симптомы. Но как оказалось временно.
Пробег сейчас какой?
