Страница 2 из 2
Замена Цепи ГРМ [EP6C M]
Добавлено: 31 окт 2020, 17:35
turbinf
Полностью поддерживаю anderson. Если гремит только на холодную, и ошибки не высвечиваются, поменяй для начала гидронатяжитель. И дело не только в деньгах. То что поставил завод, ни один сервис не поставит. Детали, заводские, уже приработались и замена на новое, поставленное .... руками, не всегда хорошо. И последнее какую гарантию тебе пообещали, на работу или на двигатель. На какой пробег или срок? Обычно гарантию дают на работу, на запасные части у них гарантии нет.
Добавлено: 28 ноя 2020, 01:55
puz78
Serg221985 писал(а):Источник цитаты Может я как всегда не правильно выразился ,пардон за это,имел ввиду есть смысл менять всякие болты или шерстерню!
так что в итоге поменяли? комплект без шестерен или с ними?
Добавлено: 20 дек 2020, 13:52
Serg221985
puz78
Приветствую,пока не менял,но взял запчасти без шестерни,в очередном сервисе более менее хорошем которые занимаются нашими французами сказали менять без шестерни!
Добавлено: 08 фев 2021, 22:13
ОКА
Serg221985
шестерни и цепи меняют вместе, изношенная шестерня изношена потянутой цепью, при установке цепи на изношенную шестерню цепь тянется за пару часов работы...
не пытайтесь обмануть судьбу...
Добавлено: 27 сен 2021, 10:28
kostrum
Всем привет!
Где-то на форуме натыкался на список сервисов в москве где можно заменить цепь и мск (EP6C c4b7). Но что-то не могу найти сейчас.
Подскажите где это можно сделать, чтоб хорошо и качественно (в идеале север москвы, химки, зеленоград)?
Добавлено: 01 ноя 2021, 21:26
mik1320
Добрый день. Вчера поменяли цепь и помпу. Аккумулятор не скидывали. Вчера вечером нормально доехали. Сегодня утром жена на работу нормально доехала. Вечером уезжать- Ошибка двигателя
. Поехал к мастерам где делали- подключили сканер, по двигателю вышло две ошибки Р000А и Р0171. Они их сбросили и говорят что возможно из-за того что датчики отключали, а аккумулятор нет. Но или эффект антиПлацебо или потому что я на механике на работе катаюсь, мне показалось как будто ситроен за бампер придерживают. Как то тяжело едет(кажется так). После сброса ошибки не появлялись(но это мы 10 минут пробовали- смотрели).
Может нужно обкатать цепь?
Добавлено: 01 ноя 2021, 22:16
anderson
Добавлено: 22 авг 2022, 14:52
PavelE-3008
Август 2022 цены - магазин exist-Москва:
0250.57 Болт планки натяжителя 74
0513.C8 Шестерня привода ГРМ 1311
0805.K1 Шестерня впускного распредвала 4848
0805.K2 Шестерня распредвала 3990
0818.33 Направляющая цепи 387
0818.40 Направляющая цепи ГРМ 435
0818.41 Успокоитель 458
0820.26 Болт x2 - 262 х 2
0820.27 Болт 195 - 294
0820.28 Уплотнитель 23- 42
0829.G3 Гидронатяжитель 1362 - замена 2455, оригинал 3454
16 140 859 80 Сальник коленвала передний 404
98 228 270 80 Цепь ГРМ - 2629
0249.F4 Комплект прокладок клапанной крышки 1846
Всего 19 тыс руб. Работы по замене 15-20 т.р.
Комплект SWAG(цепь + G3 + 33+40+41) - 19 т.р.
