Масло в свечных колодцах!
- Ефрейтор
- Авто: С4L115л.с.серебристый 12.2013
- Пробег: 94000
- Прошлый авто: Астра
#1Добрый день, народ подскажите скажите что предпринять? Масло на свечах, заливает 2ой, 3ий колодец! Масло на резьбе свечи. Машина дымит, в цилиндрах тоже масло, 2-3.эндоскопом посмотрели задиров нет, недавно заменил катализатор, он развалился.
- underf00nd
- Пробег: --------
- Прошлый авто: C4 VTi 115
#2Olegvzm писал(а):Источник цитаты Масло на резьбе свечи.
Проверьте соединение трубок отвода картерных газов. Их нужно плотнее прижать, как раз напротив 2 и 3 колодца.
- juri
- Пробег: 25лет
#3Olegvzm У меня тоже масло на резьбе. Эндоскопом лазил похоже что колпачки. Хотя все кто их менял пишут эффекта нет. Масложёр тот же.
Тут всё в комплексе кольца и колпачки.
- Авто: C4 Sedan 150 THP
- Пробег: 113000
- Прошлый авто: C4 Sedan EC5
#4juri Масло на свечной резьбе появляется из свечных колодцев, а точнее, из-за негерметичного уплотнения по окружности колодца. Или как либо еще попадает туда из вне. Думаю, колпачки тут не причем. Масло с м/с колпачков на свече сгорает и образует черный жирный налет.
- Ефрейтор
- Пробег: 94000
#6Я эндоскопом смотрел задиры!каталик развалился же. Значит если масло на свечах на резьбе, значит не колпачки, прокладка может, но там не понятно. Заливает конкретно 2-3 свечу.
Тема поднималась пользователем Olegvzm 24 июл 2022, 12:01.
