Плавают обороты (115лс)
andi5555
Авто: C4 sedan МТ, exclusive +, черный
Пробег: 260 000
Прошлый авто: Daewoo Nexia
#121
Сообщение andi5555 » 13 дек 2020, 00:38
svak писал(а):В поисках причины глюков решил почистить дроссельную заслонку. Снял ее, а внутри ничего ужасного... Конечно не идеально чистая, но вполне себе для 31000км...
Вот так выглядит наша заслонка:
На первой фотке видна поверхность, которой заслонка прилегает к впускному коллектору. Можно легко заметить как она плохо отшлифована. Точнее ее после корявой фрезеровки вообще не шлифовали.
Вот такая вот заслонка...
Чистил хайгировским баллоном для карбюраторов. Отмывалось все просто на ура!
Для того чтобы добраться до заслонки, мне пришлось снять корпус воздушного фильтра, блок предохранителей над аккумулятором, защиту аккумулятора, сам аккумулятор и патрубок вентиляции картерных газов. Вот так, если кому интересно, выглядит подкапотное пространство после всего проделанного:
Заодно были заменены свечи.
Хотел проверить аккумулятор на предмет наполненности электролитом (закрыты ли пластины), но он оказался "частично" необслуживаемым... :) Частично, это потому что 3 изз 6 пробок закрыты наклейкой, и для того, чтобы их открутить, пришлось бы содрать эту наклейку, а это скорее всего повлекло бы слет с гарантии... Вот фото нашего акума:
Да и пробочки, как видно, тоже не обычные.
Итог такой: заменены свечи, почищена дроссельная заслонка, проверен заряд аккумулятора (при низком уровне напряжения в бортовой сети могут проявляться различные глюки). Проехал 100км - глюков нет! Продолжаю вести наблюдение. :D
Нужна ли 'адаптация" дросселя для дальнейшей нормальной работы? Или просто сняли, помыли, поставили и все?
Выдано предупреждение за нарушение правил форума п.5.11.*, оверквотинг
ZAN
Пробег: 165000
Благодарил (а): 36 раз
#122
Сообщение ZAN » 13 дек 2020, 09:58
andi5555
Да..есть в инете..повернуть ключ 2 раза..не заводить..выжать педаль до упора и считать до 20 ти..отпустить педаль вроде опять считать до 20..и заводить..но при заводке газ не трогать..можно сказать еще крэкс пэкс фэкс) я б еще покатался в режиме 1 2 3 4 а потом назад 4 3 2 1..ступенчато меняя вверх и вниз передачи)
Отправлено спустя 2 минуты 44 секунды:
https://citroens-club.com/forum/index.p ... topic=8056
Отправлено спустя 10 секунд:
30 секунд
alexesc
Авто: C4 Седан 115 л.с. Exclusive Белый
Пробег: 197000
Прошлый авто: Nissan Almera
#123
Сообщение alexesc » 27 дек 2020, 15:31
Valedol писал(а):Источник цитаты Попробую заслонку почистить на днях, свечи отпадают до/после замены -та же история. Прожимал педаль газа до зажигания как писал Technics66 - без изменений. Вообще кажется что если бы был дросель забит, то плавали бы обороты постоянно, либо не зависели от холодного пуска. Топливный фильтр менял. Лексию заказал, ибо в моем городе норм. диагностов нет.
Добрый день!
Решилась ли проблема?
У меня каждый год при наступлении холодов двигатели при первом запуске сходит с ума, как у Вас на видео.
Дроссель чистил, катушку менял, свечи менял.
Fliqxsterz
Авто: C4 Седан 1.6 Vti Optimum MT Белый
Пробег: 184000
Благодарил (а): 23 раза
#124
Сообщение Fliqxsterz » 09 янв 2021, 12:24
В морозы первый запуск наводит ужас, обороты плавают и какой то треск/пощелкивания. Как будто дизель завел. Свечи новые, грм комплект новый. В сервисе по двигателю все отлично говорят. Спустя 1-3 минуты обороты устаканиваются, звук до прогрева двигателя держится. В 0 градусов уже этой проблемы нет. Надо ли куда-то лезть/копать/менять или это нормально для ec5?
КУРТ
Пробег: 265000
Прошлый авто: шевроле лачетти
Благодарил (а): 201 раз
#125
Сообщение КУРТ » 09 янв 2021, 12:48
Fliqxsterz
Возможно гидро компенсаторы " чакают".
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
#126
Сообщение juri » 09 янв 2021, 17:26
КУРТ писал(а):Источник цитаты Возможно гидро компенсаторы " чакают".
Есть такое дело. Fliqxsterz, а масло какое залито ?
Пробег: --------
Прошлый авто: C4 VTi 115
Благодарил (а): 1044 раза
#127
Сообщение underf00nd » 09 янв 2021, 18:56
Fliqxsterz писал(а):Источник цитаты это нормально для ec5
Вчера говорил с механиком по поводу этих стуков, т.к. тема общая и многих ввергает в ужас. Послушал двигатель, да есть паразитный звук, но хотя он и не специалист по этим движкам и Ситроену в частности, но сказал не париьтся и ездить дальше.
Fliqxsterz
Пробег: 184000
#128
Сообщение Fliqxsterz » 09 янв 2021, 20:46
juri писал(а):Источник цитаты, а масло какое залито ?
Тотал 5w30, 300км после замены.
Отправлено спустя 1 минуту 45 секунд:
"underf00nd"Источник цитаты
Такое мнение много раз уже слышал, но каждое утро по новой начинаю нервничать на этот счет.
Pablo Hernandez
Авто: Sedan C4L 116л.с. МКП серебристая мышь
Пробег: 50 000
Прошлый авто: Mitsubishi Outlander
#129
Сообщение Pablo Hernandez » 09 янв 2021, 21:33
КУРТ писал(а):Источник цитаты Fliqxsterz
Это не компенсаторы, цоканье под капотом в большинстве случаев возникает из-за конструкторской особенности системы фазорегуляции VTi, а именно ее муфты, от которой и доносятся неприятные звуки.
ZAN
Пробег: 165000
#130
Сообщение ZAN » 09 янв 2021, 21:42
Послушайте не лейте вы тотал этот) особенно зимой..вот у меня был мотор ес5 100+ пробег работал как часики нежно шелестел..чуть громче на морозе пока обороты упадут...но! От 95 бензина на морозе при движении был слышен нежный шелест стрекотание тихое..как перешел на 98 шелест стал заметно тише но было можно слышать..хоть зимой лейте 98 и норм синтетику а не эту породию от тотал..
Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Сейчас новый ер6 турбо рычит на холоде при заводке секунд 20 потом тишина..ес5 был тише при заводке..теплые они одинаково работают)
anderson
Благодарил (а): 203 раза
#131
Сообщение anderson » 09 янв 2021, 21:45
На ер6 так приводной ремень по шкиву стучит,звук как будто трактор работает "специалисты" говорят-что типа цепь тарахтит,но мы то знаем :D что это не она. Может на ес5 та-же история? Запишите аудио..послушаем.
Пробег: 25лет
#132
Сообщение juri » 10 янв 2021, 00:11
Fliqxsterz
Еще при холодном пуске особенно слышно цоканье электромагнитного клапана абсорбера. Коричневый такой с подходящей к нему фишкой с проводами и чёрной трубочкой.Меня это цоканье тоже когда-то возбуждало. Так что цоканье это хорошо. Значит живой :D работает.
Fliqxsterz
Пробег: 184000
#133
Сообщение Fliqxsterz » 10 янв 2021, 01:28
ZAN писал(а):Источник цитатыПослушайте не лейте вы тотал этот)
А что лить? Машина первая, всего месяц за рулем. Залил то что рекомендовано и на сервисе специализированном по пежоситроен не отговаривали от тотала, а по бензину, мне кажется на пуске звуки не уйдут от 98, а на прогретую и на ХХ и в движении двигатель шепчет, тихо и ровно и на 95 v-power Shellовском.
anderson писал(а):Источник цитатыЗапишите аудио..послушаем.
Завтра попробую, еще хотел добавить, что звук как будто в левой части и при закрытом капоте слышно, стоит открыть и уже другие шумы перебивают и тот звук, что беспокоит как будто уходит.
ZAN
Пробег: 165000
#134
Сообщение ZAN » 10 янв 2021, 15:37
Fliqxsterz
Если на прогретой все ок то гуд забейте
Orionmax
Авто: С4B7 Gris Shark TU5JP4
Пробег: 155000
Благодарил (а): 103 раза
#135
Сообщение Orionmax » 10 янв 2021, 19:53
juri считал продувка адсорбера происходит на прогретом моторе, и на определенных режимах работы. А вы на холодном слышите...
Fliqxsterz не уходите с рекомендовангого масла. Для перехода либо самому разобраться, либо быть уверенным в доводах других. Имею ввиду, что смена может дать чисто эмоциональное удовлетворение, а последствия могут быть в долгосрочной перспективе.
