Плавают обороты (115лс)
- Авто: с4 седан 115 л.с. серебро тендэнс
- Пробег: 180000
- Прошлый авто: много
#151после замены свечей стали плавать холостые обороты.решил вернуть старые свечи,но ничего не изменилось,хотя с ними обороты были идеальны.стал далее искать и обнаружил перелом в тонкой трубке системы вентиляции.она идёт на дад и клапан адсорбера.может ли быть в ней причина плавания оборотов.я заглушил её с обеих сторон,что бы не было подсоса воздуха,ничего не изменилось.спасибо за ответы.
- Авто: С4 Седан 115 2013
- Пробег: 249000
- Прошлый авто: ГАЗ 3110
#152psk писал(а):после замены свечей стали плавать холостые обороты.решил вернуть старые свечи,но ничего не изменилось,хотя с ними обороты были идеальны.стал далее искать и обнаружил перелом в тонкой трубке системы вентиляции.она идёт на дад и клапан адсорбера.может ли быть в ней причина плавания оборотов.я заглушил её с обеих сторон,что бы не было подсоса воздуха,ничего не изменилось.спасибо за ответы.
просто помой дроссель хорошим очистителем дросельной заслонки.
- Пробег: 180000
#153дроссель в идеале
Отправлено спустя 5 минут 53 секунды:
обороты плавают,как во время прогрева в холод. но после прогрева двс ,не меняются. на тахометре этого не видно,только по ощущениям задом.
Отправлено спустя 5 минут 44 секунды:
кто нибудь ,вообще, менял трубки вентиляции картера.если да , ответьте.спасибо за ответы.
- Figaro
- Генерал-майор
#154Больше похоже на отравленый первый кислородник.
- Пробег: 180000
#155Figaro,как всегда огромное Спасибо.А первый кислородник,это что?До замены свечей всё было идеально,но когда менял свечи,переломил эту трубку,поэтому думаю,что дело в ней,хотя может быть в каком нибуть свечном колпаке.Думаю купить 1 колпак и менять,по очереди.О результатах отпишусь.
- Figaro
- Генерал-майор
#156Не понял , вы сломали трубку картерных газов ? Если так то конечно у вас будит подсос воздуха и повышеные ХХ.
- Пробег: 180000
#157да, переломил тонкую трубку,которая идёт на впускной коллектор и дальше на клапан абсорбера.Я заглушил её с обеих сторон,так что подсоса воздуха быть не может.Но может,на клапан,который,стоит на входе в коллектор,а может это и не клапан,тёплый воздух не подоётся,и всё как при прогреве двс на холодную.
- Пробег: 180000
#158восстановил тонкую трубку вентиляции.холостые об. теперь в идеале.до того,поменял:свечи и колпаки.PS эта трубочка имеет своё значение.
Отправлено спустя 2 минуты 20 секунд:
вкрутил железную и заделал холодной сваркой.
- Пробег: 50000+
- Прошлый авто: Несколько
#159Зимой регулярно появлялось плавание оборотов, пока по весне не проедешся хорошие километры на хорошей скорости (как говориться- дать проспаться).
Этой зимой заправлялся только бензином 100.
Результатом очень доволен.
Расход бензина меньше, двигатель работает мягче, заводится как летом.
Ну и в тему- плавание оборотов не было.
