Страница 1 из 1
Проблема с двигателем
Добавлено: 07 дек 2021, 20:36
Nemka747
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,на холостых оборотах двигатель работает хорошо,при езде на высоких оборотах начинает потраивать,белая эмульсия на маслозаливной крышке,на щупе нет,когда двигатель глушишь,антифриз поднимается,потом отпускается! На сто снимали гбц Что может быть?
Добавлено: 07 дек 2021, 21:24
Nemka747 писал(а):Источник цитаты белая эмульсия на маслозаливной крышке,на щупе нет
Эмульсии много ?
Фотку бы.
Если мало, то это обычный конденсат от паров воды, которая в масле в виде 0,5% всегда бывала, да и из воздуха тоже выпадает.
Добавлено: 07 дек 2021, 21:32
anderson
Свечи..как вариант.А ошибок нету?
Добавлено: 07 дек 2021, 22:21
ZAN
Да на ту5 ту3 эмульсия норма в малых количествах особенно если машина на короткие гоняет дистанции..а вот если и на крышке и на горловине прямо пена то не гуд это
Отправлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Nemka747
Дыма белого нет случайно? Может прокладка пробита
Отправлено спустя 4 минуты 21 секунду:
Наденьте презерватив на горловину бачка антифриза и дайте мотору поработать на более высоких оборотах некоторое время если тот надуется то все ясно
Добавлено: 08 дек 2021, 01:44
Nemka747
немало!( от станции до гаража 8 км где-то,за это расстояние значительно увеличилось (( фото не могу пока сделать
Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд:Свечи и катушку зажигания сказали новые поставили. Ошибок нету
Отправлено спустя 3 минуты 41 секунду:Сейчас холодно,особенно не заметишь,вроде как нет белого дыма и ладонь к глушителю подставлял ,сухо,да и запаха нет
Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:Надо попробовать
Температура двигателя
Добавлено: 20 дек 2021, 10:04
Nemka747
Всем привет! Подскажите пожалуйста,когда двигатель перегревается,что пишет БК?
Добавлено: 20 дек 2021, 10:08
Хелп
Добавлено: 21 дек 2021, 00:19
Сергей368
Всем привет! Приехал на машине своим ходом в гараж поменял прокладку под головой помпу термостат сальники распредвала, и так по мелочи((( все собрал начал заводить а в ответ балалайка пропала искра? Вопрос куда она делась и где искать?
Хелп
Добавлено: 21 дек 2021, 00:37
Сергей368
Лазил на форумах искал инфу кто говорит мозки накрылись у меня стоят валиво кто модуль кто датчик коленвала!!! Начал искать причины вызванивать все по цепям провода целы звонят ся на фишках. При включении зажигания стартер крутит и заливает свечи искры нет датчик коленвала я так понимаю отпадает т.к. Он в одной цепи с фарсунками, иду дальше замеряю на модуле фишки, а 12в нет (приходит 3в)значит контроллер не додает все предохранитель целы
где искать искру?)
Добавлено: 21 дек 2021, 16:47
anderson
Сергей368
А ошибки имеются и какие?
Добавлено: 21 дек 2021, 17:05
Сергей3751
Возможно обрыв этого провода, если фосунки работают.
