Замена поршневых колец в двигателе EC5 на кольца от двигателя TU5
Двигатель EC5 VTi 116лс дорестайл
ПоляПолька
Авто: C4 Sedan 115 Белый Optimum
Пробег: 2
Прошлый авто: ВАЗ 2106
Благодарил (а): 18 раз
#121
Сообщение ПоляПолька » 18 ноя 2023, 13:16
У меня и без того Е2. Кстати, сразу как перешили, заметила большую разницу и возвращаться не очень то и хочется.
Болты - спасибо убедили, возьму новые, заставлю поменять.
По каталику - такого же размера брала пламегаситель. Спасибо, есть теперь от чего отталкиваться.
И да, похоже придется со строгим контролем следить за заменой МСК и притиркой клапанов :facepalm:
psk
Авто: с4 седан 115 л.с. серебро тендэнс
Пробег: 180000
Прошлый авто: много
#122
Сообщение psk » 25 дек 2023, 15:42
универсальный мет.ккат не поможет- 600 ячеек.
Ситрохен
Авто: Ситроен С4 ЕС5 мех.
Пробег: 89000
#123
Сообщение Ситрохен » 28 янв 2024, 00:14
trotecПриветствую. Если такой вопрос по такой же проблеме. Шлифовал ли плоскость на головке блока цилиндров?
trotec
Авто: C4 Седан 115 л.с.
Пробег: 190000
Благодарил (а): 33 раза
#124
Сообщение trotec » 01 фев 2024, 22:59
Ситрохен писал(а):trotecПриветствую. Если такой вопрос по такой же проблеме. Шлифовал ли плоскость на головке блока цилиндров?
Нет, ничего не шлифовали. Зачем? Перегрева не было, прокладка целая, антифриз в цилиндры не шёл. Ремонт был за два дня, махнули кольца, всё что попадалось по ходу разбора и в путь.
Отправлено спустя 9 минут 36 секунд:
ПоляПолька писал(а):Источник цитаты У меня и без того Е2. Кстати, сразу как перешили, заметила большую разницу и возвращаться не очень то и хочется.
Если полезете опять в двигатель, то меняйте кольца на наборные. Оригинальные-коробчатые результата в Вашем случае не дадут мне кажется. Мне помогло, уж почти 5 лет после ремонта езжу, хотя изначально так же как и у Вас дымила.
Кстати, я поставил себе металлический кат под евро 4. Вонять намного меньше стала по крайней мере. Кат проехал уже более 30к, всё с ним норм.
Сибиряк
Авто: С4 Седан 115 2013
Пробег: 249000
Прошлый авто: ГАЗ 3110
#125
Сообщение Сибиряк » 04 фев 2024, 08:24
Чтобы поставить наборные маслосъемные кольца надо растачивать поршня. А это не каждый сможет сделать. Хороший токарь проблема в наше время.
Димыч
Авто: Пежо 408, 116л.с. Белый
Пробег: 116000
Прошлый авто: Шевроле Круз
#126
Сообщение Димыч » 01 мар 2024, 12:35
Здравствуйте,такая же проблема масложор на ес5 двигателе начался после удаления ката,почитав тему пришел к выводу есть два решения проблемы замена колец либо возвращение катализатора,хочу попробовать поставить шайбу на 500, есть кто нибудь кто ставил? Есть шанс что масложор пройдет или рулетка, не хочется экспериментировать
Отправлено спустя 4 минуты 23 секунды:
Или может кто то из Уфы менял кольца на tu5 если есть как связаться узнать где и как делали
Сибиряк
Пробег: 249000
#127
Сообщение Сибиряк » 02 мар 2024, 16:04
Димыч писал(а):Здравствуйте,такая же проблема масложор на ес5 двигателе начался после удаления ката,почитав тему пришел к выводу есть два решения проблемы замена колец либо возвращение катализатора,хочу попробовать поставить шайбу на 500, есть кто нибудь кто ставил? Есть шанс что масложор пройдет или рулетка, не хочется экспериментировать
Про шайбу написано . Внимательно читайте посты выше.
борисоглебск
Авто: С4 Седан 115 л.с., мкпп
Пробег: 128000
Благодарил (а): 5 раз
#128
Сообщение борисоглебск » 04 мар 2024, 18:04
Приветствую. В теме "Климат, кондиционер, отопитель" прочитал сообщение #1975 уважаемого miron16 : "Kashperovskiy ещё как может, лично видел термостат снятый с седана рестайла с ес5 температура открытия на нём была 81 градус, как выяснил у ОД в Москве, ОД в Воронеже этого даже не знал, в Китае на эти моторы ставились 3 вида термостатов с разной температурой открытия, 81, уже не помню кажись 86 и 91 градус. Со слов того ОД моторы приходят из Китая и хз какой термос стоит. А АКБ устанавливают уже в России поэтому и ставят большей ёмкости."
Внимание, вопрос. Получается, что у разных владельцев двигатели работают при разных рабочих температурах. Не является ли это отчасти причиной залегания колец у тех из них, которые работают в не оптимальной для EC5 температуре? И, соответственно, масложора с последующей за ним потерей рабочих свойств катализатора? Хорошо бы наработать статистику "масложор-80° термостат".
slegor
Авто: Citroen C4 Sedan,116 лс, МКП, комплектация Tedance c климат-котролем, серебристый
Прошлый авто: Logan
#129
Сообщение slegor » 04 мар 2024, 19:35
anderson писал(а):Это как так??? Удалили катализатор а виной кольца!? наверно не внимательно читали темы..
Когда поршневая изношена, то такой эффект наблюдается. Кат подпирает давление на выход. Поэтому расход меньше
Dr. Shpack
Авто: C4 Седан 116 л.с. Черный
Пробег: 143000
Прошлый авто: Toyota Corona Premio
#130
Сообщение Dr. Shpack » 07 мар 2024, 07:56
Всем привет!
Купил машину с пробегом 140000, горела ошибка катализатора. Сделал небольшие манипуляции, залил 95-ый (лукойл евро 5), заменил масло на Total Quartz INEO ECS 5W30 (отдал 7800), сбросил ошибку. Загорелась опять примерно через 30 км. Удалил катализатор, прошил на ЕВРО 2, поставил пламегаситель и ТУТ НАЧАЛОСЬ! Масло максимум, машина на холостых поработала минут 5-7, начал трогаться и она бросила такие клубы дыма, что советские мотоциклы, в случае перелива масла в бензин, столько не бросали. Уровень держал не выше середины, т.к. выше - это большое облако дыма после работы на холостых (перед людьми стыдно). Доливал примерно на 200 км 300-400 грамм.
Было принято волевое решение, следовать инструкции из первого сообщения.
Приобретено (Вид запчасти Бренд Артикул - количество):
Маслосъемные колпачки Citroen/Peugeot 0956.40 - 16 штук;
Прокладки впускного коллектора, комплект Reinz 11-35246-01 - 1 комплект;
Кольца поршневые, комплект на 1 цилиндр Kolbenschmidt 80 00509 1 0 000 - 4 комплекта; (кольца для двигателя TU5)
Комплект вкладышей Kolbenschmidt 77 736 600 - 1 комплект;
Прокладка выпускного коллектора Citroen/Peugeot 0349.L3 - 1 штука;
Прокладка ГБЦ Reinz 61-35055-10 - 1 штука;
Клапан выпускной Freccia R6148/RCR - 8 штук;
Свеча зажигания "Iridium" Finwhale FSI-110 - 1 комплект.
Сальники коленвала и распредвалов (по внутреннему диаметру разные) достались от предыдущего хозяина
Термостат для автомобилей Peugeot 308 (07 )/Citroen C4 (04 ) 1.4i/1.6i (с алюминиевым корпусом) LUZAR LT 2005
Еще моторист сказал купить шатунные болты, т.к. машина современная, а на них они обычно сильно тянутся, хватает на 1 раз. Купил Комплект крепежный Citroen/Peugeot 0607.21 - 8 штук, отдал за них кучу денег, но они не понадобились.
После разбора двигателя выяснилось:
1. Стебли всех выпускных клапанов в царапинах (видимо куски керамики от ката сделали свое дело)
2. Во 2 и 3 на гильзах задиры, во втором не сильные, в третьем 2 царапины глубокие. Точить отказался, т.к. запчасти все уже куплены без учета расточки, и по деньгам с расточкой под 100 т.р. получается.
3. Кольца не залегшие, но в маслосъемных канавки закоксованые, само собой и отверстия в кольцах для оттока масла тоже, моторист даже доковыряться до отверстий не смог, ему интересно было.
4. Про кольца моторист сказал, какие-то детсадовские.
5. Дроссель был чистый, т.е. масло попадало в камеры сгорания не через впуск.
Было сделано:
Расточены поршня под новые кольца, расточили все 3 канавки.
Установлено все новое, что было куплено.
Одно "НО", моторист сказал, что маслосъемные кольца НАБОРНЫЕ были бы лучше, т.к. через отверстия в этих, не факт, что будет успевать отводиться все масло.
После ремонта проехал 850 км, долил чуть меньше 100 грамм. Масло залил Lukoil Lux 5w30, катализатора нет, на зольность пофиг.
Пока доволен. Но меня напрягает, что все же нужно доливать масло, не привык я к такому. Надеюсь, что со временем задиры уйдут и масло не будет уходить. Ну хотелось бы так.
Большое спасибо автору первого поста!
Расходы получились около 60 т.р. Из них за работу: 20000 - мотористу, 1800 - за расточку канавок под кольца, 1000 - за шлифовку головки.
Fiit
Авто: 408 Style EC5+MT
Пробег: 50000
Прошлый авто: C4 Седан 115 л.с.
Благодарил (а): 34 раза
#131
Сообщение Fiit » 15 апр 2024, 21:00
На 408 форуме, в теме "Бензиновый двигатель 1.6VTi 16V 115 л.с. (EC5)", в посте #101 чел пишет, что расточил блок и поставил ремонтные поршни и кольца от TU5. Что думаете?
