Стреляет в выхлопную трубу
Gavrilovka
Авто: C4 седан 115 л.с. Темно синий
Пробег: 234000
Прошлый авто: Форд фокус 2
Сообщение Gavrilovka » 21 сен 2018, 14:28
Доброго времени суток!
Прошу Вашей помощи т.к. наверное перепробовали почти все.
Начну с самого начал. У меня ситроен с4 седан 2013 года 115 л.с. мт. Установлено гбо. Катализатор удален, поставлен пламягаситель и обманка. Чек не горит. Прошивка самая свежая сток 4 дня назад у од залили. Лямбда 1 новая, свечи новые, датчик расходомера воздуха новый, фильтр воздушный новый дроссель чистый. Блок катушек меняли изменений не было, вернули обратно. Подсосов воздуха нет. Компрессия 10 во всех котлах. Когда выпускной коллектор меняли (в старом трещина была) на выходе 1 и 3 котла чернота. Также недавно меняли грм.
Выстрелы только на сбросе газа.
Двс работает ровно и не троит.
Выстрелы на газу и бензине.
Вопрос первый - может ли неправильно выставленные метки грм на это влиять?
Второй - что еще может влиять?
Спасибо!
Pavel
Пробег: 222 222
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 301 раз
Сообщение Pavel » 21 сен 2018, 14:51
Для начала проверьте метки, пламегаситель самопальный или заводской?
Random78
Авто: C4 sedan 115 л. с. Exclusive Black
Пробег: 140000
Прошлый авто: Kia Cerato
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Random78 » 21 сен 2018, 15:29
Аналогично. ГБО нет. Выпускной вал был на зуб вперед. Поправили, теперь почти не стреляет.
Череп
Авто: 1111111111111111
Пробег: 1111111
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение Череп » 21 сен 2018, 17:17
Gavrilovka писал(а):Источник цитаты Выстрелы только на сбросе газа.
Это появилось после удаления катализатора или после замены ГРМ?
Gavrilovka
Пробег: 234000
Сообщение Gavrilovka » 21 сен 2018, 19:03
Катализатор на сто выбивали и вваривали пламягаситель, вроде заводской. Выстрелы заметил после выбивания катализатора, но думаю, что они появились после замены грм. Думаю и выпускной коллектор лопнул до замены ката просто я не замечал.
Random78
Пробег: 140000
Сообщение Random78 » 21 сен 2018, 19:18
Gavrilovka
Смотри, сегодня в Питере обзвонил пару контор по тюнингу выхлопа. Что узнал. Паук 4-2-1 на заказ от 15 тыс (выхлопСПб) и 30 тыс (глушакофф). У меня раз в день да стрельнет после правки грм. До этого постоянно лупила на переключении 1-2, 2-3, 3-4. Представляешь мое настроение? Какой расход масла? Лексия есть?
ykiryll
Авто: C4 Sedan 116 Серебро Tendance
Пробег: 140000
Прошлый авто: Chevrolet Lanos
Золотые руки
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение ykiryll » 21 сен 2018, 23:12
Такая же ерунда творится. Ката нет, пламягаситель стоит, Евро2. Стрелять переставало. на неделю после мытья форсунок. Жрет масло по городу 300гр/1000км. По трассе 100гр/1000км.
Travmatolog
Авто: Ситроен C4 и Пежо 408
Прошлый авто: Пежо 407
За верность PSA
Сообщение Travmatolog » 22 сен 2018, 20:11
Посмотри этот ресурс, там все подробно разжевано про хлопки в глушителе. http://avto-blogger.ru/texchast/dvigate ... hitel.html
Gavrilovka
Пробег: 234000
Сообщение Gavrilovka » 23 сен 2018, 03:21
Random78
Лексия есть! Масло ест на 10000 км 0.7 уровня щюпа, это если гоняю 120-170 и 0.4 если тошню.
lobs46
Хлопки из глушителя при сбросе газа
Сообщение lobs46 » 11 ноя 2018, 19:03
Уважаемые ситроеноводы, прошу помочь разобраться с проблемой у меня каждое утро при выезде происходит одна и тажа фигня при сбросе газа когда переключаюсь происходит хлопок в глушителе это бывает 3-4 раза, а потом все проходит я весь день катаюсь без проблем. Делал как я думаю уже все что можно:
-менял свечи
-проверял на стенде и промывал форсунки
-поменял все фильтра
но результата нет. Может кто сталкивался с такой проблемой ?????
Благодарил (а): 231 раз
Сообщение Figaro » 11 ноя 2018, 19:59
А ГБО не стоит ?
lobs46
Сообщение lobs46 » 12 ноя 2018, 08:02
ГБО нет. Кат тоже удалял и вваривал пламягоситель. Но проблема была и до удаления ката. Ремень не менял.
Сообщение Figaro » 12 ноя 2018, 09:03
И прошивали наверное ?
lobs46
Сообщение lobs46 » 12 ноя 2018, 18:38
Прошивал, но и до прошивки хлопки били (
Сообщение Figaro » 12 ноя 2018, 20:29
Смесь получается богатая , датчик кислорода я бы проверил .
