Сопливит (пары масла)
Andrey C4
Авто: С4 седан эксклюзив 116л.с белый перламутр
Пробег: 235000
Прошлый авто: Приора
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение Andrey C4 » 13 фев 2020, 12:25
Brandon
Скорее всего это из под уплотнительного кольца фильтра сочится. Если недавно меняли масло то корпус фильтра хотя бы должны были протереть. Надо протереть и понаблюдать. Появление свежего масла на корпусе скажет вам что надо колечко заменить или подтянуть
Сообщение Technics66 » 13 фев 2020, 14:09
А могли и перетянуть и крышка лопнула
Пробег: 105000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 741 раз
Сообщение Nicolas » 13 фев 2020, 14:16
Brandon писал(а):Источник цитаты это сопливит или могут быть остатки
Может быть и то и то.
Хотя больше похоже на "левый" масляный фильтр, вернее его прокладку.
Могут быть и рукожопы, которые вытаскивали фильтр и немного слилось.
Вытрите насухо, покатайтесь немного и сухой тряпкой проведите
по фильтру.
Orionmax
Авто: С4B7 Gris Shark TU5JP4
Пробег: 155000
Благодарил (а): 104 раза
Сообщение Orionmax » 13 фев 2020, 19:00
Брал прокладку клапанной как раз самую недорогую Zolert, вполне качественно сделана. Учитывая, что и родная дает течь вполне возможная замена. Есть некоторые отличия, в районе отверстий по краям, с заводской, в каталоге видно. Проходила 2 года точно, а дальше не помню :)
Меняется легко самостоятельно, можно не сильно переживать. Главное не забросать песка на распредвалы при снятии. Родная, снятая почти не имеет разницы по жесткости между прокладкой и центральной частью.
Alex48264
Авто: С4 Седан 115л.с Tendance+visibitlite+cyti
Пробег: 141000
Прошлый авто: Nissan wingroad 1.6 АКПП
Сообщение Alex48264 » 13 май 2021, 18:03
Дорогие форумчане! Если не в тему,модератор поправьте. По сути на 7000км стало уходить масло, долил гр.300 и поехал в Тольятти 1000км, остановился в Пензе,уровень на минимуме,думаю, как бы доехать, долил сколько осталось 200гр., при выезде из Тольятти долил оставшиеся 200гр. По приезду в Пензу уровень на минимуме. Капец,думаю,как бы жену до Москвы довезти. В 50км от пензы купил 1л мобил 3000"название" и долил 200гр, по дороге постоянно смотрел на датчик давления масла. Туда крутил мотор от 2500до 5000,кошмар дорога после Пензы(обгонять фуры по одной полосе), оттуда 2500-3300 все хорошо,сам виноват(спокойней ездить надо и не устал), приехал в Москву, уровень посередине. Скорее всего высокие обороты при дороге туда и слабое масло после 7000км, залил Мобил1 ESP 50в30 сегодня,через время скажу.Всем удачи!
Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Добавлю, до поездки в Тольятти у масла пробег был 7000км.
ZAN
Пробег: 165000
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение ZAN » 13 май 2021, 19:24
Alex48264
Вам в тему расход масла..а вообще с пробега уже между 6 и 7 тыс масло у меня любое на ес5 угорало..пробег был почти только трасса средняя скорость около 60..зимой это особенно ощущалось как мотор работает..если вы еще по городу катаетесь то и масло стареет еще быстрее..накладываем обороты высокие вот вам и угар..но чтоб на 1000 уровень ушел это хз..меняйте масло и смотрите что будет)
