Цокот на прогретом двигателе
gigaden
Авто: C4 Седан 115 л.с. Белый
Пробег: 75000
Прошлый авто: SsangYong New Actyon 2.0DT
Сообщение gigaden » 17 май 2018, 21:50
Появился цокот на прогретом двигателе, на холодном работает тихо. Обрывало ремень на 100 000, менялись клапана, гидрики, ролики, сальники, т.е. на гидрокомпенсаторы меньше всего думаю, может, конечно, и бракованные попались, но обычно они, всё же, на холодную должны стучать, а у меня наоборот. Заливал Ликви моли "стоп шум", эффекта ноль, масло total 5W30.
В ютубе видео нашёл с ну очень похожим звуком, только причину в этом ролике так и не нашли)
Может есть у кого идеи что это может быть, или была похожая проблема? Двигатель EC5, механика, сцепление, выжимной, коробка в норме.
Да, стетоскопом звук больше прослушивается в районе 4-ого цилиндра.
https://www.youtube.com/watch?v=p5AiFK-JcRU
jb008
Авто: Skoda Kodiaq TDI 4x4
Пробег: 30 000
Благодарил (а): 159 раз
Сообщение jb008 » 17 май 2018, 21:55
Такой хороший двигатель так глупо убить... а нужно было всего лишь обмлуживать хорошо...
И после вот такого люди и говорят что ситроен гавно... :facepalm:
gigaden
Пробег: 75000
Сообщение gigaden » 17 май 2018, 22:04
jb008 писал(а):Такой хороший двигатель так глупо убить... а нужно было всего лишь обмлуживать хорошо...
Ну двигатель, скорее, жив, чем мёртв, да и ситроены мне нравятся) А ремень порвать может и намного раньше регламента, тут гораздо больше причин может быть, чем просто обслуживание...По существу, с причиной стука сталкивались?
P.s.: не знаю, как у автора видео, у меня двигатель живой, динамика хорошая, расход топлива обычный, заводится хорошо, обороты ровные, масло не ест, есть только звук, как в видео.
Alexis70
Пробег: 105617/275
Благодарил (а): 285 раз
Сообщение Alexis70 » 17 май 2018, 22:21
Так это вроде нормальная работа двигателя,эти цокония?Разве нет?Во всяком случае на видео двигатель работает ровно.
Сообщение Technics66 » 17 май 2018, 22:30
gigaden писал(а):Появился цокот на прогретом двигателе, на холодном работает тихо.
Речь про цокот а не про стук? Если про цокот то он у меня есть, начал его замечать на 20т.км пробега, сейчас 70т.км. Звук больше слышится ближе к 4-у цилиндру (1-й у КПП) и вроде как из впускного вала. Мне это цоконье давно покоя не даёт но слушал ещё несколько EC5 и там этот цокот то же есть, а на TU5JP4 его нет. Мне кажется это как-то связано с системой изменения фаз на впуске которой нет в TU5, а может это вообще клапан регулировки фаз издаёт такие звуки.
gigaden
Пробег: 75000
Сообщение gigaden » 17 май 2018, 22:36
Alexis70 писал(а):Так это вроде нормальная работа двигателя,эти цокония?Разве нет?Во всяком случае на видео двигатель работает ровно.
Раньше не было такого) Двигатель ровно работает, обороты на плавают, первые 5 минут езды, пока ещё на рабочие температуры не вышел, всё тихо, а потом начинается дизеление. Цокот больше слышно когда капот закрыт, причём отчётливо слышно, с открытым капотом он практически растворяется с остальными шумами. Думаю при следующей смене масла 5в40 залить, хотя, скорее всего, толку не будет. Ну, а уж если не привыкну к этому цокоту, на следующей смене грм гидрики ещё раз поменяю, хотя, опять же, не уверен, что стучат именно они...Интересно, цепь масляного насоса может такие звуки выдавать?
Отправлено спустя 4 минуты 52 секунды:
Прямо в точку, точно такие симптомы и у меня) И одна из мыслей была как раз про клапан регулировки фаз! Когда услышал на улице у другого с4 похожий звук маленько отлегло, но покоя не даёт. Этот клапан как-то проверить можно?
DickenS
Авто: пежо 408 1,6 109 л.с. мт
Пробег: 115000
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение DickenS » 17 май 2018, 22:58
почему вы думаете, что это от двигателя стук, тем более в районе 1 горшка (тут нумерация справа на лево)?
gigaden
Пробег: 75000
Сообщение gigaden » 17 май 2018, 23:19
DickenS писал(а):почему вы думаете, что это от двигателя стук, тем более в районе 1 горшка (тут нумерация справа на лево)?
Не знал, что справа налево нумеруют...Чисто на слух звук с головки блока идёт, если слушать стетоскопом, то более отчётливо слышно в районе цилиндра, ближнего к левому колесу. Кроме как от двигателя больше идей у меня нет откуда звук может быть, к сцеплению и кпп претензий нет. Или ещё что-то может такой звук на горячую издавать?
gigaden
Пробег: 75000
Сообщение gigaden » 07 июн 2018, 10:04
Может знает кто про взвод шестерни грм? Если её не взводить может ли это быть причиной, и надо ли её взводить вообще после загиба клапанов и ремонта?
paulvalker
Пробег: 70000
Прошлый авто: lifan breez
6 лет клубу 7 лет клубу Экскурсия на завод ПСМА Рус
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение paulvalker » 07 июн 2018, 16:38
gigaden писал(а):адо ли её взводить вообще
она взводится после каждого снятия ремня грм, при установке ремня. (или перед снятием ремня ее фиксируют в зведеном состоянии)
C4-69
Авто: С4 Sedan 115
Пробег: 77000
Прошлый авто: VW Beetle
Сообщение C4-69 » 17 дек 2022, 13:59
Интересная штука! Пробег 130000, ближе к 105000 стал замечать аналогичные стуки, или цоканье, как угодно можно называть. Именно на прогретом! А педаль сцепления выжмет - сразу тишина?
HellSystem
Авто: Citroen c4 b7
Пробег: 122000
Сообщение HellSystem » 17 дек 2022, 21:58
Один из вариантов - износ фазорегуляторов. Как только масло становится менее вязким, давление падает и изношенный фазорегулятор начинает цокать. В Ютубе видео примеров много.
baffy65
Пробег: 180000+
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение baffy65 » 05 июл 2023, 09:01
на новом рейстайловом такой цокот с первых дней, на холодную тишина , на прогретом появляется цокот. на первом ТО причину не нашли, сказали что особенность двигателя
Sergey43
Авто: С4 седан 115, на ручке.
Пробег: 190000
Прошлый авто: Ситроен с3 пикассо
Сообщение Sergey43 » 03 дек 2023, 10:59
Здравствуйте!
Поменял фазорегулятор, из старого сочилось масло и разбрызгивать по пыльники ремня ГРМ.
Появилась ошибка двигателя, и после нажатия на тормоз начинают плавать обороты, четыре раза. Когда отпускаешь педаль тормоза тоже плавают оборота , тоже четыре провала.
Увеличился расход бензина. Компьютер ругается на клапан и на шестерню фазорегулятор а.Сбросили настройки, прошили заново. На ничего не поменялось.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Игорь_40
Авто: C4 седан 115л.с.
Пробег: 185000
7 лет клубу
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение Игорь_40 » 03 дек 2023, 14:46
Давление масла проверьте
