Клапан адсорбера. Вакуум в бензобаке.
Westlik
Авто: С4 седан 120 л.с акпп
Пробег: 109000
Прошлый авто: Пежо 605
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Westlik » 16 окт 2019, 22:05
Bormoda
Да замена будет для профилактики, цокот под капотом слышен
Пробег: 101010
Благодарил (а): 144 раза
Сообщение Technics66 » 22 окт 2019, 20:30
Тема про вакуум в баке появилась давно и так-же давно наблюдаю за "пшиком" при откручивании пробки бака чтоб не попасть на дорогой ремонт. Проблема звучала в нескольких темах и возможная проблема возникновения вакуума это клапан который не закрывается и из бака отсасывается воздуха больше чем надо. Помню раньше при открытии пробки был небольшой "пшик" но в последние пару лет он как мне кажется стал более долгий и сильный. Перед тем как ломать и менять детали собираю статистику и наблюдения и вот что заметил. После долгой стоянки вакуума нет. Если машину прогреть и немного проехать то вакуум есть. Мне подумалось что если клапан продувки пропускает то при глушении двигателя воздух с воздушного фильтра через дроссель, впускной коллектор и клапан должен попасть в бак и тогда вакуума быть вроде как не должно быть. Пока не пробовал но хочу после глушения двигателя включить зажигание и нажать педаль газа что как можно больше воздуха попало в коллектор и через клапан в бак и посмотреть есть "пшик" или нет. Есть у меня предположение что подклинивает клапан забора воздуха в адсорбере, со временем пластик стёрся, грязь попала, сила трения увеличилась и открывается от позже, а когда машина долго стоит то через небольшие щели в клапане адсорбера воздух просачивается и "пшика" нет. Хочу по обсуждать эту теорию что попытаться найти истинную проблему образования вакуума в баке.
Westlik
Пробег: 109000
Сообщение Westlik » 22 окт 2019, 22:24
В продолжение скажу после приобритения авто прислушался к мотору, было слышно цоканье из под капота, полазив по форуму посмотрев мнения, продолжил наблюдения, и сейчас начал замечать "чпок" при откручивании крышки бензобака, думаю менять клапан.
zyphy
Пробег: <20.000
Благодарил (а): 289 раз
Сообщение zyphy » 23 окт 2019, 09:34
Некоторый "пшик" при открытии горловины б/бака, думается, должно быть нормой. Об этом даже в инструкции пишут, что "система герметична" (и имеет некоторый небольшой постоянный вакуум в баке). Другое дело, если фактически бак получает заметную деформацию или возникают сложности при открытии крышки горловины и слышится не небольшой "пшик", а хороший "чпок" или звук, аналогичный звуку откупоривания бутылки. :D
Bormoda
Авто: C4 Sedan 115 Белый Lounge
Пробег: 75000
Сообщение Bormoda » 23 окт 2019, 09:38
Не заморачивайтесь с "пшиками" и "чпоками", это не сильно страшно. Если вакуум будет-то пробку отодрать от бака сложно, вы это заметите.
Сергей Семенов
Авто: Citroen C4 115 MT Tendans серый
Пробег: 75000
Сообщение Сергей Семенов » 28 окт 2019, 14:53
Разбирал клапан адсорбера. Хомутик металлический на шланге справа легко отщелкивается.
[attachment=2]IMG_20191026_141540.jpg[/attachment]
Распилил корпус полотном.
[attachment=1]IMG_20191026_153643.jpg[/attachment]
Далее как у автора темы. Только протер и вдшкой не брызгал. Не грязно там.Считаю слабым звеном пружину, видимо со временем плохо прижимает клапан. Растянул её.
Сопротивление 29 Ом, на 12 вольт открывает, при отключении пружина закрывает клапан.
При склеиваннии проблема - после пропила образовалась щель. Пришлось проктеивать вокруг тканью для герметичности.
[attachment=0]IMG_20191026_185226.jpg[/attachment]
Потом уже подумал, что нужно придумать легкосъемное соединение корпуса. Для периодической разборки и растягивание пружины или её замены.
Самое интересное, что вакуум остался. Но машина поехала так как я уже и забыл что она так может. Без рывков, ровно набирает скорость. Как будто двигатель задышал нормально.
Клапан адсорбера. Вакуум в бензобаке. - IMG_20191026_185226.jpg (111.37 КБ) 1423 просмотра
Клапан адсорбера. Вакуум в бензобаке. - IMG_20191026_153643.jpg (108.13 КБ) 1423 просмотра
Клапан адсорбера. Вакуум в бензобаке. - IMG_20191026_141540.jpg (113.95 КБ) 1423 просмотра
Babay
Авто: C4 Седан ЕС5 116л.с. Lounge белый перламутр
Пробег: 49580
Прошлый авто: Ford Mondeo
Сообщение Babay » 03 дек 2019, 11:01
Всем привет, столкнулся с той же проблемой, сегодня был у ОД , клапан мёртвый, пока просто сняли с одной стороны шлангочку, ждать новый буду неделю , сказали что ничего страшого так можно пока поездить, как вы считаете так ли это или пока машину лучше не эксплуатировать ?
Noir_it
Авто: Citroen C4 EC5 116 л.с. Feel edition Белый
Прошлый авто: Citroen XM ES9 200 л.с. Exclusive Синий
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Noir_it » 03 дек 2019, 12:10
Babay
Эксплуатируй смело, вообще не парься, клапан можно от любой тачки купить, они по 100р за мешок
Babay
Пробег: 49580
Сообщение Babay » 03 дек 2019, 12:42
1800₽ оригинал
somus
Авто: Citroen C4L, EC5, МКПП, Exclusive (белый EWP), ORP-13359
Пробег: 106000
Прошлый авто: Peugeot 206
Благодарил (а): 250 раз
#25
Сообщение somus » 03 дек 2019, 13:01
Noir_it
Богдан любит только оригинал :D
Babay
А по заменителям ничего нету?
Babay
Пробег: 49580
#26
Сообщение Babay » 03 дек 2019, 21:51
somus писал(а):Источник цитаты Noir_it
Babay
Ну да колхозить с таза вообще никакого желания нету! Встрять на пятнаху из-за полторушки не та математика!
Отправлено спустя 9 минут 28 секунд:
Вот что даёт Exist , если подскажете замену буду только рад.
Клапан адсорбера. Вакуум в бензобаке. - 20191203_215601.jpg (53.81 КБ) 1020 просмотров
somus
Пробег: 106000
#27
Сообщение somus » 04 дек 2019, 00:19
Babay
Замену не вижу, но вижу, что можно купить дешевле, рублей за 1350-1450, с доставкой 7-10 дней. Или примерно за 1600 с доставкой в пару-тройку дней.
Babay
Пробег: 49580
#28
Сообщение Babay » 04 дек 2019, 12:29
Ну вот тут как раз разумней взять его у ОД, разница по нынешним временам никакая, но если будет "кривой" то им и разгребать, да и гарантию они дают годичную !
Noir_it
#29
Сообщение Noir_it » 04 дек 2019, 13:05
1628.7G - код не наш, но он идёт на все ситры, в том числе на с4 поколения. По нему есть аналоги подешевле.
somus
Пробег: 106000
#30
Сообщение somus » 04 дек 2019, 14:58
Babay
Дело твоё. Лично я бы переплачивать (читай - кормить бутером с икрой того лысого жирного уркагана, что сидит в директорах Автоделя) не стал бы, а ехать к этим, с позволения сказать, официалам - тем более.
Вернуться в «Двигатель EC5 VTi 116лс (дорестайл)»
