Страница 14 из 33
Замена ремня ГРМ на 116 л.с.
Добавлено: 07 янв 2019, 09:38
ykiryll
underf00ndПо своему печальному опыту могу сказать следующее: крутить с надетым ремнем нужно ровно столько, чтобы совпали все метки и стопорные отверстия. Я крутил долго и недокрутил
Тут в теме есть фото положений шестерен распредвалов. Но, даже если метка коленвала стоит на 6 часов, не всегда маховик можно застопорить, а это нужно.
Замена ГРМ и ручейкового ременя
Добавлено: 27 фев 2019, 18:26
Babay
Доброго времени суток всем. На семидесяти тысячах поменял у ОД ручейковый ремень его ролики и ремень ГРМ ролики с помпой. На второй день после замены появился посторонний шум ( свистящее шуршание,как от трения )ПРИЧЁМ ПОЯВЛЯТСЯ НА ДВУХ ТЫСЯЧАХ,НА ДВУХ С ПОЛОВИНОЙ ТЫСЯЧАХ ОБОРОТОВ ПРОПАДАЕТ, ЛИБО ЗАГЛУШАЕТСЯ ДВИГАТЕЛЕМ. ОД слушали , записывали звук! Типа отправляли куда то , в общем позвонили сказали типа помпа, приехал поменяли БЕСПЛАТНО. НО ЗВУК НА ВТОРОЙ ДЕНЬ ОПЯТЬ ПРОЯВИЛСЯ. Подскажите может кто-то сталкивался с подобным. Спасибо.
Добавлено: 27 фев 2019, 18:40
Oleg750
Babay
Так и любой новый ролик мог засвистеть. Я бы попробовал сначала поставить старый ролик ремня генератора (ручейковый), ну а потом если звук не пропал, смотреть ролики ГРМ
Добавлено: 27 фев 2019, 18:47
Babay
Ещё момент. Помпа которую поставили отличается по крыльчатки. Ту что поставили имеет конусную крыльчатку без сошек вообще. Кто нибудь ставил что то подобное?
Отправлено спустя 4 минуты 53 секунды:
Ролик ручейкового ремня исключили, просто скинули ремень , шум на оборотах остался.
Отправлено спустя 14 минут 48 секунд:
Уверен был что сделал фото её но не нашел, но спасибо интернету обнаружил подобную,для наглядности так сказать
Добавлено: 27 фев 2019, 19:13
somus
Babay писал(а):Источник цитаты поменял у ОД ручейковый ремень его ролики и ремень ГРМ ролики с помпой.
Наверное, в Автоделе?
Добавлено: 27 фев 2019, 19:25
Babay
Да, они единственные в Крыму официалы остались.
Добавлено: 02 мар 2019, 19:28
psk
Здравствуйте,друзья!Вчера поменял грм, помпу, термостат,клиновый ремень.Пробег 92000.Всё,кроме помпы,просто ужас,особенно ремень.Не советую доезжать до такого пробега,можно сказать,мне повезло.Сегодня,проехав около 50 км.загорелась неисправность двигателя,чек,сервис.Я испугался,т.к.не знаю о температуре двигателя ничего и как о этой t мне сообщит бк,соответственно остановился,посмотрел под капот.Всё в норме.Поехал в сервис.По компьютеру выдало перегрев 2-го датчика лямда зонд,ошибку сняли,сказали поездить,если снова появиться,то к ним.Подскажите к чему готовиться.Хотелось бы к минимуму.Заранее Всем огромное СПАСИБО!
Добавлено: 13 мар 2019, 09:48
Andreyka
Всех приветствую!!! Несколько слов про ГРМ от специалиста на нашем моторе.
1. Комплект ГРМа такой же, как на NFU, он же TU5
2. Визуально очень сложно определить, сколько ещё отходит б/у ремень, так как внутренних повреждений корда снаружи не видно.
3. Когда выпустили мотор 116 сил вместо 110, номер детали на ГРМ не поменялся, а на моторе 110 л/с регламент его замены 60 т.км.
4. Замена помпы рекомендуется не только при наличии течи или люфта, но и при закусывании/ заедании.
5. Так как при попадании на ремень ГРМ масла или антифриза рекомендуется его замена, есть ли смысл экономить 2200р на цене помпы?
6. Метки на шкивах и ремне не сложно совместить, но ещё важно правильно выставить натяжной ролик, так как при перетяжке ремня резко снижается его ресурс.
Добавлено: 23 мар 2019, 18:40
Сегодня на пробеге 83т.км поменял ремень ГРМ. В принципе не сложно но делал не спеша и вдумчиво и по этому заняло 6 часов. Ремень в трещинах и хорошо что сейчас поменял а не стал ездить дальше думая что у многих на 100т.км ремень как новый, тут всё индивидуально и главное на проворонить этот момент.
underf00ndТы спрашивал про метки на ремне и на валах, так метки не будут совпадать. Ремень по меткам выставляется при установке а после прокручивания метки разъезжаются и через сколько оборотов они опять совпадут не известно, здесь проверку надо делать вставлением фиксаторов в отверстия, если вставляются все 3 то значить всё нормально. Вот метки после нескольких проворотов
Добавлено: 24 мар 2019, 02:51
paulvalker
Метки должны совпасть после 2 оборотов коленвала, 1 оборот распредвала это 2 оборота коленвала.и метки и на валах и на ремне должны совпасть.
Добавлено: 24 мар 2019, 06:49
paulvalker писал(а):Источник цитаты 1 оборот распредвала это 2 оборота коленвала
с этим ни кто не спорит.
paulvalker писал(а):Источник цитаты метки и на валах и на ремне должны совпасть
А здесь не могу понять как метки на ремне должны совпасть. Сторона ремня которая идёт через помпу она длинее и чтоб метке переместится в нужное положение надо больше оборотов и по этому метки на ремне не совпадают.
Добавлено: 24 мар 2019, 17:51
paulvalker
Лично у меня при замене ремня все совпало и после 2 оборотов все сново совпало.
Добавлено: 26 мар 2019, 14:37
aziat68
Меняю второй раз, первый раз менял на 120000 т. ремень и ролики ещё могли ходить помпу первый раз не менял. Сейчас на 240000 т. буду менять и помпу вот скин какие буду ставить, уже закуплены.
Отправлено спустя 4 минуты 21 секунду:underf00nd писал(а):Источник цитаты Сегодня при замене маслоотделительных пластин (что будет вынесено в отдельный
пост) решил заглянуть посмотреть на ремень ГРМ, т.к. возникло предположение что и туда попало масло. Ситуация следующая: Когда я застопорил правый верхний маховик и в технологическое отверстие поставил шестигранник метка встала как положено, а вот метка на нижнем маховике заняла положение на 4 часа, но ведь она должна была встать на 6 часов. Тут вопрос или я что-то не правильно сделал или мастера из сервиса при замене ГРМ ремня год назад накосячили? Можно ли прокрутить нижний маховик и выставить метку в 6 часов предварительно сняв ремень?
Далее - ремень ГРМ имеет две красные метки, которые тоже не совпадают с метками на верхних маховиках (отступ 1 - 2 зубца), нижней метки нет, видно ставили на нижний маховик вообще абы как. Вот такие вопросы, если кто ответить, спасибо
На левом маховике тоже есть отверстие оно чуть по меньше правого его тоже надо стопарить
Добавлено: 29 мар 2019, 10:14
равиля
Здраствуйте соратники..авто Citroen C4 Lounge 2014года 116л.с.пробег 30000 .сегодня все таки решил поменять грм.Так как в городе иваново нет официального дилера -решил это сделать на обычном сервисе специализирующемся на французах.Когда позвонил приемщику он мне стал утверждать что нет ситроенов 116 л.с. есть 115.Это меня ввело в ступор.Так как в птс 116.может ремни одинаковые?? Подскажите оригинальный католожный номер ремня-какой стоит с завода? Ну и там сопуцтвующих частей(ролик) и еще надоли менять ремень генератора?
Добавлено: 29 мар 2019, 10:49
равиля
возьмите комплект ремня ГРМ с помпой GATES КР25581XS
а на счет ремня генератора, то ... у вас есть климат?
