Замена ремня ГРМ на 116 л.с.
ykiryll
Авто: C4 Sedan 116 Серебро Tendance
Пробег: 97000
Прошлый авто: Chevrolet Lanos
Золотые руки
#196
Сообщение ykiryll » 07 янв 2019, 09:38
По своему печальному опыту могу сказать следующее: крутить с надетым ремнем нужно ровно столько, чтобы совпали все метки и стопорные отверстия. Я крутил долго и недокрутил :facepalm: Тут в теме есть фото положений шестерен распредвалов. Но, даже если метка коленвала стоит на 6 часов, не всегда маховик можно застопорить, а это нужно.
Babay
Авто: C4 Седан 116л.с. Lounge белый перламутр
Пробег: 49580
Прошлый авто: Ford Mondeo
Замена ГРМ и ручейкового ременя
#197
Сообщение Babay » 27 фев 2019, 18:26
Доброго времени суток всем. На семидесяти тысячах поменял у ОД ручейковый ремень его ролики и ремень ГРМ ролики с помпой. На второй день после замены появился посторонний шум ( свистящее шуршание,как от трения )ПРИЧЁМ ПОЯВЛЯТСЯ НА ДВУХ ТЫСЯЧАХ,НА ДВУХ С ПОЛОВИНОЙ ТЫСЯЧАХ ОБОРОТОВ ПРОПАДАЕТ, ЛИБО ЗАГЛУШАЕТСЯ ДВИГАТЕЛЕМ. ОД слушали , записывали звук! Типа отправляли куда то , в общем позвонили сказали типа помпа, приехал поменяли БЕСПЛАТНО. НО ЗВУК НА ВТОРОЙ ДЕНЬ ОПЯТЬ ПРОЯВИЛСЯ. Подскажите может кто-то сталкивался с подобным. Спасибо.
Oleg750
Авто: С4 Sedan 115 MT Tendance
Пробег: 100000
Прошлый авто: VW Golf+
Благодарил (а): 5 раз
#198
Сообщение Oleg750 » 27 фев 2019, 18:40
Babay
Так и любой новый ролик мог засвистеть. Я бы попробовал сначала поставить старый ролик ремня генератора (ручейковый), ну а потом если звук не пропал, смотреть ролики ГРМ
Последний раз редактировалось Oleg750 27 фев 2019, 21:24, всего редактировалось 1 раз.
Babay
Пробег: 49580
#199
Сообщение Babay » 27 фев 2019, 18:47
Ещё момент. Помпа которую поставили отличается по крыльчатки. Ту что поставили имеет конусную крыльчатку без сошек вообще. Кто нибудь ставил что то подобное?
Отправлено спустя 4 минуты 53 секунды:
Ролик ручейкового ремня исключили, просто скинули ремень , шум на оборотах остался.
Отправлено спустя 14 минут 48 секунд:
Уверен был что сделал фото её но не нашел, но спасибо интернету обнаружил подобную,для наглядности так сказать
Вот такая точно. - 4527_0003_sx stellox.jpg (21.95 КБ) 891 просмотр
somus
Авто: Citroen C4L, EC5, МКПП, Exclusive (белый EWP), ORP-13359
Прошлый авто: Peugeot 206
Благодарил (а): 96 раз
#200
Сообщение somus » 27 фев 2019, 19:13
Babay писал(а):Источник цитаты поменял у ОД ручейковый ремень его ролики и ремень ГРМ ролики с помпой.
Наверное, в Автоделе?
Babay
Пробег: 49580
#201
Сообщение Babay » 27 фев 2019, 19:25
Да, они единственные в Крыму официалы остались.
psk
Авто: с4 седан 115 л.с. серебро
Пробег: 38000
Прошлый авто: много
#202
Сообщение psk » 02 мар 2019, 19:28
Здравствуйте,друзья!Вчера поменял грм, помпу, термостат,клиновый ремень.Пробег 92000.Всё,кроме помпы,просто ужас,особенно ремень.Не советую доезжать до такого пробега,можно сказать,мне повезло.Сегодня,проехав около 50 км.загорелась неисправность двигателя,чек,сервис.Я испугался,т.к.не знаю о температуре двигателя ничего и как о этой t мне сообщит бк,соответственно остановился,посмотрел под капот.Всё в норме.Поехал в сервис.По компьютеру выдало перегрев 2-го датчика лямда зонд,ошибку сняли,сказали поездить,если снова появиться,то к ним.Подскажите к чему готовиться.Хотелось бы к минимуму.Заранее Всем огромное СПАСИБО!
Andreyka
Авто: С4 седан 115 л.с. синий эксклюзив
Пробег: 95000
#203
Сообщение Andreyka » 13 мар 2019, 09:48
Всех приветствую!!! Несколько слов про ГРМ от специалиста на нашем моторе.
1. Комплект ГРМа такой же, как на NFU, он же TU5
2. Визуально очень сложно определить, сколько ещё отходит б/у ремень, так как внутренних повреждений корда снаружи не видно.
3. Когда выпустили мотор 116 сил вместо 110, номер детали на ГРМ не поменялся, а на моторе 110 л/с регламент его замены 60 т.км.
4. Замена помпы рекомендуется не только при наличии течи или люфта, но и при закусывании/ заедании.
5. Так как при попадании на ремень ГРМ масла или антифриза рекомендуется его замена, есть ли смысл экономить 2200р на цене помпы?
6. Метки на шкивах и ремне не сложно совместить, но ещё важно правильно выставить натяжной ролик, так как при перетяжке ремня резко снижается его ресурс.
Пробег: 82500
Благодарил (а): 131 раз
#204
Сообщение Technics66 » 23 мар 2019, 18:40
Сегодня на пробеге 83т.км поменял ремень ГРМ. В принципе не сложно но делал не спеша и вдумчиво и по этому заняло 6 часов. Ремень в трещинах и хорошо что сейчас поменял а не стал ездить дальше думая что у многих на 100т.км ремень как новый, тут всё индивидуально и главное на проворонить этот момент.
Замена ремня ГРМ на 116 л.с. - P90323-133054.jpg (92.12 КБ) 1239 просмотров
Замена ремня ГРМ на 116 л.с. - P90325-162434.jpg (85.69 КБ) 864 просмотра
Ты спрашивал про метки на ремне и на валах, так метки не будут совпадать. Ремень по меткам выставляется при установке а после прокручивания метки разъезжаются и через сколько оборотов они опять совпадут не известно, здесь проверку надо делать вставлением фиксаторов в отверстия, если вставляются все 3 то значить всё нормально. Вот метки после нескольких проворотов
Замена ремня ГРМ на 116 л.с. - P90323-150303.jpg (109.31 КБ) 1239 просмотров
paulvalker
Пробег: 70000
Прошлый авто: lifan breez
6 лет клубу
Благодарил (а): 86 раз
#205
Сообщение paulvalker » 24 мар 2019, 02:51
Метки должны совпасть после 2 оборотов коленвала, 1 оборот распредвала это 2 оборота коленвала.и метки и на валах и на ремне должны совпасть.
Пробег: 82500
#206
Сообщение Technics66 » 24 мар 2019, 06:49
paulvalker писал(а):Источник цитаты 1 оборот распредвала это 2 оборота коленвала
с этим ни кто не спорит.
paulvalker писал(а):Источник цитаты метки и на валах и на ремне должны совпасть
А здесь не могу понять как метки на ремне должны совпасть. Сторона ремня которая идёт через помпу она длинее и чтоб метке переместится в нужное положение надо больше оборотов и по этому метки на ремне не совпадают.
paulvalker
Пробег: 70000
6 лет клубу
#207
Сообщение paulvalker » 24 мар 2019, 17:51
Technics66 писал(а):Источник цитаты по этому метки на ремне не совпадают.
Лично у меня при замене ремня все совпало и после 2 оборотов все сново совпало.
aziat68
Авто: C4 Седан 115 л.с. тёмносиний
Пробег: 220000
Прошлый авто: VW Passat
#208
Сообщение aziat68 » 26 мар 2019, 14:37
Меняю второй раз, первый раз менял на 120000 т. ремень и ролики ещё могли ходить помпу первый раз не менял. Сейчас на 240000 т. буду менять и помпу вот скин какие буду ставить, уже закуплены.
Замена ремня ГРМ на 116 л.с. - Новый рисунок.jpg (56.85 КБ) 808 просмотров
Отправлено спустя 4 минуты 21 секунду:
underf00nd писал(а):Источник цитаты Сегодня при замене маслоотделительных пластин (что будет вынесено в отдельный пост) решил заглянуть посмотреть на ремень ГРМ, т.к. возникло предположение что и туда попало масло. Ситуация следующая: Когда я застопорил правый верхний маховик и в технологическое отверстие поставил шестигранник метка встала как положено, а вот метка на нижнем маховике заняла положение на 4 часа, но ведь она должна была встать на 6 часов. Тут вопрос или я что-то не правильно сделал или мастера из сервиса при замене ГРМ ремня год назад накосячили? Можно ли прокрутить нижний маховик и выставить метку в 6 часов предварительно сняв ремень?
Далее - ремень ГРМ имеет две красные метки, которые тоже не совпадают с метками на верхних маховиках (отступ 1 - 2 зубца), нижней метки нет, видно ставили на нижний маховик вообще абы как. Вот такие вопросы, если кто ответить, спасибо
На левом маховике тоже есть отверстие оно чуть по меньше правого его тоже надо стопарить
равиля
Авто: Citroen C4 Sedan Белый перламутр.мкпп 115 л.с
Прошлый авто: 2199 ланос калина гранта
#209
Сообщение равиля » 29 мар 2019, 10:14
Здраствуйте соратники..авто Citroen C4 Lounge 2014года 116л.с.пробег 30000 .сегодня все таки решил поменять грм.Так как в городе иваново нет официального дилера -решил это сделать на обычном сервисе специализирующемся на французах.Когда позвонил приемщику он мне стал утверждать что нет ситроенов 116 л.с. есть 115.Это меня ввело в ступор.Так как в птс 116.может ремни одинаковые?? Подскажите оригинальный католожный номер ремня-какой стоит с завода? Ну и там сопуцтвующих частей(ролик) и еще надоли менять ремень генератора?
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Пробег: 140 000 +
Благодарил (а): 802 раза
#210
Сообщение underf00nd » 29 мар 2019, 10:49
равиля
возьмите комплект ремня ГРМ с помпой GATES КР25581XS
а на счет ремня генератора, то ... у вас есть климат?
Neste City Pro 5W-30 C2, Shell V-Power 95
Вернуться в «Двигатель EC5 VTi 116лс (дорестайл)»
