Замена ремня ГРМ на 116 л.с.
Пробег: 82500
Благодарил (а): 133 раза
Замена ГРМ и ручейкового ременя
#181
Сообщение Technics66 » 13 дек 2018, 20:57
равиля писал(а):Источник цитаты надоли мне менять грм с роликом
Только мой глаз режет эта фраза? Если ГРМ то там 2 ролика (обводной и натяжной) ну и помпа под вопросом. А если речь идёт про 1 ролик то может не ГРМ а навесного (генератора)?
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Пробег: 20лет
Благодарил (а): 166 раз
#182
Сообщение juri » 13 дек 2018, 21:46
AndronSV писал(а):Источник цитаты а вот по прошествии стольких лет не плохо бы и поменять.
Когда же это замену к возрасту привязали ? Не, ну, в принципе можно, машину целиком. :D
У меня и год постарше и пробег в два раза больше, но я ничего пока менять не собираюсь.
равиля
Авто: Citroen C4 Sedan Белый перламутр.мкпп 115 л.с
Прошлый авто: 2199 ланос калина гранта
#183
Сообщение равиля » 14 дек 2018, 10:59
Ну с ремнем и роликами понятно.буду менять так как 5 лет .но неужели и помпу менять???..?.
Отправлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Ну с ремнем и роликами понятно.сменю так как 5 лет.но неужели и помпу менять
мвв
Авто: С4 седан МТ эксклюзив белый перламутр
Пробег: 100001
За верность PSA
Благодарил (а): 9 раз
#184
Сообщение мвв » 15 дек 2018, 09:12
равиля писал(а):Источник цитаты Ну с ремнем и роликами понятно.буду менять так как 5 лет .но неужели и помпу менять???..?.
Я бы помпу не менял. Ничего страшного с ней не случится от времени, она больше от пробега изнашивается
ykiryll
Авто: C4 Sedan 116 Серебро Tendance
Пробег: 97000
Прошлый авто: Chevrolet Lanos
Золотые руки
#185
Сообщение ykiryll » 18 дек 2018, 22:19
Здравствуйте, уважаемые знатоки. Вот и я набрался смелости и разного инструмента и на 90 тысячах решился сменить ремешок ГРМ и помпу до кучи. Сообщаю, что при осмотре оригинальной помпы, на ней прокладки не обнаружено., Но главное впереди. Действуя по всем инструкциям, я снял ремень, поменял ролики и помпу, ивзялся примерять ремень. Тут увидел это
Замена ремня ГРМ на 116 л.с. - IMG_20181218_203430.jpg (112.36 КБ) 2475 просмотров
И это
Замена ремня ГРМ на 116 л.с. - IMG_20181218_203314.jpg (55.72 КБ) 2463 просмотра
Правая часть ремня провисает, левая на натяжной ролик не налезает.
Что-то подсказывает мне, что метки не в дугу и теперь что-то куда-то нужно крутить.
Возможно, я что-то не так делаю, а возможно, почтенные сервисмены, когда меняли МСК, не смогли поставить как надо ГРМ. То-то я удивляюсь, что при переходе между передачами конь пердит.
dol
#186
Сообщение dol » 18 дек 2018, 22:35
Что "это"? Ремень короткий или метка на впуске не совпадает?
Каждый выбирает для себя...
ykiryll
Пробег: 97000
Золотые руки
#187
Сообщение ykiryll » 18 дек 2018, 23:11
Метка впуска напрягает. С ремнем думаю все ок
dol
#188
Сообщение dol » 19 дек 2018, 08:01
Впускной вал смещать назад - метка на ремне должна совпадать с меткой на шестерне, так же как на выпуске.
Пробег: 82500
#189
Сообщение Technics66 » 19 дек 2018, 08:11
ykiryll
А где фиксатор впускного вала? Вот тема про ГРМ и фото как должно быть и как метки стоят.
ykiryll
Пробег: 97000
Золотые руки
#190
Сообщение ykiryll » 19 дек 2018, 09:27
Узрел. Я олух. Это все спешка. Ещё много раз пересмотрел все видео и перечитал все инструкции. Не повторяйте моих ошибок. Когда крутил, чтобы выставить метки, заговорили меня. А ведь хотел метки на старый ремень поставить. Так нет и это не сделал. Одну увидел и поставил. А дальше ... Вобщем теперь видно в сервис.
КУРТ
Пробег: 166000
Прошлый авто: шевроле лачетти
Благодарил (а): 186 раз
#191
Сообщение КУРТ » 19 дек 2018, 10:59
ykiryll
Тоже хотел сам менять ГРМ,но прикинув умом решил,что ошибка в этом процессе практически недопустимо ,отдал машину хорошему спецу. Здесь,точно может сработать поговорка,что скупой платит дважды.
ykiryll
Пробег: 97000
Золотые руки
#192
Сообщение ykiryll » 19 дек 2018, 15:58
КУРТ
Да тут не в деньгах дело. Процесс.... Но иногда опыт стоит дорого :cool2:
Valcas
Авто: C4 Седан 115 л.с.
Пробег: 88000
Прошлый авто: Citroen C4 5D 2010
#193
Сообщение Valcas » 24 дек 2018, 11:17
Друзья, подскажите артикулы для закупки запчастей.
Ремкомплект Gates KP25581XS и Citroen/Peugeot 16 107 934 80 какой лучше взять?
В комплект помпа включена, верно?
Помимо него необходимо докупить антифриз? Какой объем?
ykiryll
Пробег: 97000
Золотые руки
#194
Сообщение ykiryll » 29 дек 2018, 17:49
В итоге, отвёз в сервис. Все там выставили как надо. Так вот, теперь конь не пердит при переключении передач и ушла дерготня на 2000 оборотов. Вот и хорошо. Всех с наступающим Новым годом!
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Пробег: 150 000 +
Благодарил (а): 839 раз
#195
Сообщение underf00nd » 06 янв 2019, 19:37
Сегодня при замене маслоотделительных пластин (что будет вынесено в отдельный пост) решил заглянуть посмотреть на ремень ГРМ, т.к. возникло предположение что и туда попало масло. Ситуация следующая: Когда я застопорил правый верхний маховик и в технологическое отверстие поставил шестигранник метка встала как положено, а вот метка на нижнем маховике заняла положение на 4 часа, но ведь она должна была встать на 6 часов. Тут вопрос или я что-то не правильно сделал или мастера из сервиса при замене ГРМ ремня год назад накосячили? Можно ли прокрутить нижний маховик и выставить метку в 6 часов предварительно сняв ремень?
Далее - ремень ГРМ имеет две красные метки, которые тоже не совпадают с метками на верхних маховиках (отступ 1 - 2 зубца), нижней метки нет, видно ставили на нижний маховик вообще абы как. Вот такие вопросы, если кто ответить, спасибо
Neste 5W-40, Neste 95
Вернуться в «Двигатель EC5 VTi 116лс (дорестайл)»
