Есть информация о сроке хранения ремней Gates, в частности поставляющихся как детали в упаковке Ситроен?
Тут Замена ремня ГРМ на 116 л.с. (Пост Technics66 #218830) Technics66 высказывал опасения о посохшем ремне.
У некоторых поставщиков на ремне две даты, дата изготовления и дата установки, разделенные сроком всего 2 года.
На ремне маркировка HSN. вроде HNBR тоже самое. Есть ГОСТ ISO 2230-2013, где при хороших условиях, материал хранится минимум 7 лет.
https://www.continental-engineparts.com/eu/ru-RU/Aftermarket/Products/Belts/Timing-Belts указан срок хранения 5 лет. Возможно включая HNBR
Но именно для Gates я не наше такой информации.
- Сержант
- Авто: C4 Седан 115 л.с. тёмносиний
- Пробег: 220000
- Прошлый авто: VW Passat
#302Вот вариант для нашего авто от лидера в Европе по производству ремней
ГРМ -
- Пробег: 155000
#303Поменял ремень помпу. Удивлен снятым. Очень похоже на INA 530 0237 10 https://webcat.schaeffler.com/web/schaeffler/ru_RU/204/530%200237%2010_307/keywords.xhtml?result=1584020548348&csc=1
Ролики металл INA, а ремень Gates с белыми надписями
Кросс ему 0831.L7 и есть gates наборы где один из роликов металл.
Вопрос. Металл это тяжело и надежно или пластик имеет преимущество? На один и тот же комплект десятка два оригинальных номеров.
Почему Ситроен в некоторых случаях ставит металл роликами?
- Пробег: 104000
- Прошлый авто: много
#304А по моему ВИНу подскажите пожалуйста когда менять ремень и что лучше ставить Z8TNDNFP0DM034818 ??? сейчас пробег 112000 км
- WW_C4
- Прапорщик
- Авто: Citroen C4 Sedan MT 115 Exclusive
- Прошлый авто: Mitsubishi Carisma
#305YRI121 писал(а):Источник цитаты А по моему ВИНу подскажите пожалуйста когда менять ремень и что лучше ставить Z8TNDNFP0DM034818 ??? сейчас пробег 112000 км
По ВИНу не скажу, но по пробегу и по возрасту могу сказать. что чем раньше, тем лучше. По нормативу он, конечно, заявлен на 120000км, но многие и тут, и в сервисах считают, что это неоправданно много для ремня. Тем более, что в рестайле уже срок меньше стоит.
Я при замене ориентировался на соотношение рисков к стоимости, учитывая, что ремень всё равно придётся менять, а затраты при его возможном обрыве крайне высоки, я бы советовал запланировать замену в ближайшее время.
- Прапорщик
- Авто: С4 седан 115 ЛС, МТ эксклюзив белый перламутр
- Пробег: 200000+
- Прошлый авто: ваз 2106,Ланос, Пежо 207
#307YRI121
Я брал себе комплект контитеч, через тысяч 50 зашумел ролик. Пришлось менять, взял оригинал, причем ценник на него был около 2500. Визуально оригинал выглядел более качественно.
- Сержант
- Пробег: 220000
#309Сейчас большея часть заводов находится в Китае так что если пишут правду что Китай это не есть плохо хуже если пишут Германия а на самом деле Китай
- Авто: Citroen C4 Sedan MT коричневый
- Пробег: 84000
- Прошлый авто: Hyundai акцент
#310Волгоградцы! подскажите в каком сервисе лучше заменить ремень ГРМ , ПРОБЕГ 84 000
- Авто: Ситроен С4
- Пробег: 35000
#311Подскажите, может ли после замены ремня ГРМ пропасть динамика у авто.??? Менял в сервисе, после стала хуже разгонятся и небольшие дерганья появились. Обратился к ним назад, сказали что метки невозможно перепутать. Посоветовали сменить заправку. Пробег 88000 км
- Майор
- Пробег: 165000
#312k104ox
кулибины умудряются и колодки обратной стороной поставить) у меня товарищ не попал в метки правда на киа и у него наоборот динамика улучшилась но жрать авто стал много..в итоге переделывал.. так что могу предположить что может и наоборот быть как у вас..так что идите и добивайтесь правды
#313k104ox
Может если на зуб промахнутся. Если на распредвалах с метками всё просто и там промахнутся сложно то на коленвалу ошибиться можно легко. Я при самостоятельной замене ремня 3 раза выставлял т.к. не был уверен в правильности установки.
- Авто: C4 Седан 116 л.с. Dynamique темно синий (БУРРАСК)
- Пробег: 204000
- Прошлый авто: ВАЗ 2106,2109,2121,2115,УАЗ 452Д,390945
#314k104ox
При замене присутствовал? Они КВ не крутили при снятом ремне? Могли клапана подогнуть
