Stop. Ошибка давления масла
#46AHTOH57
Фильтр какой и масло?
- Figaro
- Генерал-майор
#48Ну для начала нефиг опускать мотор ниже холостых , если вы таким макаром всё время катали то могу вас обрадовать - мотор на мусорку .
- Ефрейтор
- Авто: C4 Sedan 115 Коричнeвый Tendance
- Пробег: 63000
- Прошлый авто: ВАЗ 21102
#49А вы в горку трогаетесь всегда трогаетесь как в авто школе учили, с 3000 оборотов?
- underf00nd
- Пробег: --------
- Прошлый авто: C4 VTi 115
#50Figaro писал(а):Источник цитаты опускать мотор ниже холостых
а как это возможно? чисто для понимая процесса
у нас холостой ход - 750 об/мин, на включенной передаче тормозить двигателем долго не получится, тогда как?
#51Нужно снять поддон и посмотреть в каком состоянии сетка масло приёмника.Почитать лексией ошибки, возможно висит ошибка по самому насосу.
#52AHTOH57
Если вы достаточно часто ездите "внатяг" то Figaro от части прав. На низких оборотах давление масла низкое, добавим сюда что со временем масляные каналы загрязняются, и если такое продолжается долгое время то могут быть и задиры на вкладышах, и другие детали могли получить большой физический износ из-за масленого голодания. Из простого, это поменяйте фильтр и масло, если это не поможет то вскрывать движок с начала снизу чтоб посмотреть забор масленого насоса, а потом уже весь движок. Каких-то массовых проблем с EC5 по поводу масленого голодания нет и ваш случай единичный и вряд ли вы тут найдёте готовое решение вашей проблемы.
- Figaro
- Генерал-майор
#53underf00nd
Ну к примеру - едим на 4 передаче 80км\ч , притормозили до 30км\ч и не переключая давим на газульку и гробим мотор ибо датчик детонации сходит с ума загоняя углы зажигания просто в край а маслонасос не расчитан что бы качать масло на таких низких оборотах .Вот следующий владелец этого авто потом и напишет что французы Г ибо на 60000км мотор должен быть как новый а тут ему уже хана.
- Майор
- Пробег: <20.000
#54Technics66
Вот никогда не понимал этого "внатяг". Каждый второй это определение использует, и наделяет разным смыслом. Что имеется ввиду? (Из встречавшихся вариантов: слишком низкие обороты ДВС, слишком высокие обороты ДВС, обороты ДВС для езды с плавным разгоном, несоответствие оборотов при переключении скорости вращения колес в зимний период при маневрировании в скоростных поворотах, тоже самое при езде в гору и под горку, что-то плохое про прицеп - я не знаю, с прицепом никогда не ездил и ещё парочка, но там совсем экзотические вещи...)
Отправлено спустя 4 минуты :
Согласен с вами. . Понятно, что если раз в неделю так ошибиться, ничего не случится, но если так делать постоянно, мотор срыгнет быстро. А какие минимальные, по вашему мнению, должны поддерживаться обороты для сохранности движка. У меня хоть и автомат, но неофитам с механикой было бы полезно знать, полагаю.
#55zyphy писал(а):Источник цитаты Вот никогда не понимал этого "внатяг"
в моём понимании это ехать на высоких передачах (3-5) с оборотами 1000-1500 и разгонятся с этих оборотах. Вот цитата из интернета:
Движение, при котором двигатель работает на небольших оборотах с большой нагрузкой, что достигается выбором передачи, более высокой чем оптимальная для данной скорости движения. Используется в случаях, когда необходимо полностью исключить возможность пробуксовки колес автомобиля.
- Авто: С4 седан 150
- Пробег: 8000
#56andi5555 писал(а):Привет всем. Подскажите с чем может быть связано.....
Кто сталкивался с подобным?
Здравствуй, у меня на 307 когда то, двигатель то же, давление масла падало из-за бракованного масляного фильтра, заменил все пропало, в фильтре крестовина пластмассовая выливалась
- Младший лейтенант
- Авто: Citroen C4 Sedan МТ Белый
#57Приговорили масляный насос, а его тупо нельзя купить в России, нет на складах. Говорят заказывать бессмысленно, через полтора месяца отказ поставки от поставщика тупо придет и всё. Экзист, автосоюз, официалы и др. Везде один ответ. ЧТо теперь, мотор покупать?
Отправлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Мало того, на сайтах был возможен заказ, просто сроки большие были, а после моих попыток теперь у всех стоит "Временно нет в наличии у поставщика"
- Figaro
- Генерал-майор
#58Diesel 161
Насос ? на EC5? Это фантастика , не ну если пробег под лям ....
- Младший лейтенант
#59Никакой фантастики. Там насос роторный с автоматическим регулированием подачи. Лопастями служат пластинки, чуть толще миллиметра, которые двигает кольцо. Они тупо стёрлись. Пробег 95000. Я когда эту конструкцию изнутри увидел, вообще удивился что это работает. При этом ошибка вылетает, изредка на холостых и только при выключенном климате. А при этом давление хрен да маленько. Я бы советовал проверить давление масла всем у кого масложор присутствует. На холостых на горячую должно быть 1,2-1,8, на 1500 1,9-2,5 на 2000 2,9-3,5. В идеале хотя бы середина диапазонов. Датчик срабатывает только когда давление ниже 0,8. Вот и думайте.
Отправлено спустя 6 минут 10 секунд:
Насос для справки 25000 стоит. Хотя один - не купишь его.
Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Про фильтры и датчики можете на писать, процедура уже до стадии вскрытия мотора дошла.
- Figaro
- Генерал-майор
#60У вас точно ЕС5 ? Я бы для начала датчик поменял и манометром другим проверил.
