Замена поршневых колец в двигателе EC5 на кольца от двигателя TU5
ykiryll
Авто: C4 Sedan 116 Серебро Tendance
Пробег: 140000
Прошлый авто: Chevrolet Lanos
Золотые руки
Благодарил (а): 24 раза
#31
Сообщение ykiryll » 08 июн 2021, 08:03
trotec писал(а):Источник цитаты напильником
На драйве такой опыт на гаражных умельцев увидел
trotec
Авто: C4 Седан 115 л.с.
Пробег: 190000
Благодарил (а): 33 раза
#32
Сообщение trotec » 08 июн 2021, 18:10
Огонь, значит подходят. Готовое решение для всех маслокушающих) главное, что это дёшево по деньгам.
Игорь_40
Авто: C4 седан 115л.с.
Пробег: 185000
7 лет клубу
Благодарил (а): 62 раза
#33
Сообщение Игорь_40 » 08 июн 2021, 19:49
Замена поршневых колец в двигателе EC5 на кольца от двигателя TU5 - IMG_20200721_111906.jpg
Мне тоже турецкие поршня поставили год назад, при капиталке, точили блок.Поршня подбирали по размерам, от какого то пежо вроде. Аналогов ещё каталоги не выдавали. Вверх был плоский, в отличии от наших. При том фрезеровали под 4 клапана, типа для равновесия.
Swimmy
Авто: C4 Седан EC5
Пробег: 145000
Благодарил (а): 8 раз
#34
Сообщение Swimmy » 15 июл 2021, 17:17
trotec
Приветствую! Тоже очень хотелось бы связаться, мотор кушает масло.
MrSm@iL
Авто: Peugeot 301
Пробег: 131000
#35
Сообщение MrSm@iL » 25 сен 2021, 14:40
trotec
Добрый день, не подскажите по вашему опыту, где вы сменили кольца с расточкой.
trotec
Пробег: 190000
#36
Сообщение trotec » 26 сен 2021, 11:19
MrSm@iL
Добрый день. Менял своими силами. Точили канавки у токаря.
MrSm@iL
Авто: Peugeot 301
Пробег: 131000
#37
Сообщение MrSm@iL » 26 сен 2021, 13:59
trotec
А можно как нибудь связаться, чтобы обговорить детали, если не затруднит
AlexSmith
Авто: Peugeot 408 115 л.с. Style черный
Пробег: 126000
#38
Сообщение AlexSmith » 11 окт 2021, 10:22
trotec
Добрый день, не подскажете какие допуски делались при проточке? Токарь просит для верности еще поршень от Tu5, но его достать у меня не получится.
trotec
Пробег: 190000
#39
Сообщение trotec » 11 окт 2021, 11:10
MrSm@iL
AlexSmith
Ответил в лс. Ждём от ребят результаты проделанных работ.
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
#40
Сообщение juri » 11 окт 2021, 13:15
trotec
Пиши здесь. Другим будет полезная информация.
мвв
Авто: С4 седан 115 ЛС, МТ эксклюзив белый перламутр
Пробег: 200000+
За верность PSA
Благодарил (а): 44 раза
#41
Сообщение мвв » 12 окт 2021, 14:33
AlexSmith писал(а):Источник цитаты trotec
Присоединяюсь к вопросу. Сейчас двигатель разбирают, надо будет точить.
trotec
Пробег: 190000
#42
Сообщение trotec » 13 окт 2021, 16:00
мвв
Добрый день.
Пускай произведет замеры Ваших поршней и колец, и сделает аналогичные тепловые зазоры по плоскости.
Картинки с размерами в приложении прикрепил, я думаю разберетесь. Принадлежность к двигателю в названии файла.
Этой информации должно хватить токарю.
MrSm@iL
Авто: Peugeot 301
Пробег: 131000
#43
Сообщение MrSm@iL » 07 ноя 2021, 15:37
Отчет:расточил так же поршня, конечно было не легко найти токаря, но удалось, поставили, собрали, при первом запуске были плавающие обороты, и небольшая детонация, щас пробег 120 обороты выровнились, ход нормальный, запаха из трубы не чувствую, позже еще отпишусь.
P. S. Точил все 3 кольца, насчет зазоров тепловых 0.02-0.03 это для колец.
Глубину не знаю там токарь сам мерил,но немного он накосячил, 2 компресионное недоуглубил, натфилем доработали.
Толщина:
1-0.2мм
2-0.3мм
3-0.5мм
Толщину точить только вверх, тк внизу масленного канавки
мвв
Пробег: 200000+
За верность PSA
#44
Сообщение мвв » 13 ноя 2021, 23:23
Отпишусь по результатам переборки движка. Пробег 240, проточены поршня под 2 кольца от ту5, заменены вкладыши, МСК, притерты клапана, ну и все сальники, прокладки, ГРМ и т.п. после ремонта проехал 1 тыс, дыма из выхлопной нет. Вроде как масло на щупе на 1 деление ушло, пока наблюдаю дальше.
MrSm@iL
Авто: Peugeot 301
Пробег: 131000
#45
Сообщение MrSm@iL » 22 ноя 2021, 12:35
Продолжение, пост MrSm@iL
Добрый день, пробег 500, уровень масла на месте, доставал свечи- сухие, компрессия 11.8-12.3,долго не крутил 5-6сек,динамика отличная, правда из трубы бензином воняет ужас.
Замена поршневых колец в двигателе EC5 на кольца от двигателя TU5 - IMG_20211122_115901.jpg
