mik1320
раствори его в чистом спирте и залей в бак уже рассол.
Промывка и раскоксовка димиксидом двигатель EC5
- max-fantom
- Пробег: 135 000
- Майор
- Авто: 2019 C4 Feel Edition EC5F 6AT
- Пробег: <20.000
- Прошлый авто: 2014 Hyundai Solaris HB 1.6MT (rest)
#32mik1320
Понятно. Это вы правильно.
Обычно на форумах пишут когда проблема уже имеется.
- Прапорщик
- Авто: C4 Sedan 115 белый optimum;13910
- Пробег: 85000
- Прошлый авто: Nissan Sunny АКПП
#33кину на вентилятор:мотор промывку димексидом переживает нормально если смыть краску с трубки щупа масляного.Заливался и в горшки и в масло.Тока трубку ВКГ надо снимать и с ДЗ и с впускного,а то детонит сильно.Более подробно эпопею опишу как нибудь на Д2,вопросы там же-сюда практически не захожу:мрак здесь.
У меня встал вопрос,у кого чешется ответ?
- Пробег: 128000
#34altaec22 писал(а):Источник цитаты мрак здесь
Это ещё почему?
- Полковник
- Пробег: 160000
#35ер6 в горшки тоже переживет..но эффекта нет.Если не сложно можно и сюда выложить..опыт какой бы он не принёс результат был бы многим интересен, народ тут весёлый с теоретическим складом ума,может кому и пригодится для дальнейших теоретических умозаключений.
- Авто: C4 Седан 115 л.с.
- Пробег: 123000
#36А кто-нибудь делал раскоксовку "Валерой" на ЕС5? Хочу сделать пенной в цилиндры и раскоксойлом в масло.
- Пробег: 128000
#37Dim0k75 писал(а):А кто-нибудь делал раскоксовку "Валерой" на ЕС5? Хочу сделать пенной в цилиндры и раскоксойлом в масло.
Где то читал что он ядреный и может навредить, лучше уж GZOX.
- juri
- Пробег: 25лет
#38Dim0k75
Я пеной Summa делал.
В масло только мягкие или маслом промывочным.
5минутки на наш карьер только пол банки.
Неизвестно от чего и куда кольцо клапана масло насоса пропадает.
- Старшина
- Авто: С4 седан 115 л.с МКПП Серый металлик
- Пробег: 188 000
- Прошлый авто: Nissan Note, 110 л.с МКПП Tekna
#39Тоже Summa делал. Всё отлично получилось. Правда часов 5 времени. Но и нагара было минимум.
- Figaro
- Генерал-майор
#40Что вы там раскоксовываете ? Вы катаететесь на паленом лукойле и меняете масло раз в 50000км ?
- Старшина
- Пробег: 188 000
#41Не, я меняю по моточасам, на Лукойле
Но я делал на 160 тыс. Думал кольца залегли, а это масло такое "угарное " попалось поэтому зашло как профилактика
- juri
- Пробег: 25лет
#42Figaro писал(а):Что вы там раскоксовываете ?
Нагар с днища поршня убираем. Эндоскоп в помощь.
- Капитан
- Авто: С4 седан 1.6hdi
- Пробег: 43000
- Прошлый авто: Opel vectra c,
#43Цель расковсовки? Смысл мыть дно поршня? Чистить нужно отверстия под кольцами. Масложер должен уйти. А это по почти всегда механический способ. Промывочное масло для нового масла зло.
- HDiC@r
- Лейтенант
- Авто: C4(B73R) sedan 1,6Hdi DV6CE5 114hp 270nm brown (KDK) 2018
- Пробег: 65300
- Прошлый авто: VW Polo
#44Очень точно подмечено. Но как без разборки? Заметил, что дизеля с содержанием сажи (мини абразив?) в масле по сравнению с "зажигалками" забиванием отв. в поршне почти не страдают (см. видосы разборок движков с @AutoStrong_M). Камера сгорания у них в поршне, всё тепло там же, хотя снимается маслом в полости днища частично маслофорсунками. Никто не пробовал супротеком или типа такого? Сперва чистится тысячу км до замены, потом что-то нарастает после смены масла до сл. замены. Интересен первый этап с поддачей под хвост движку?Чистить нужно отверстия под кольцами. Масложер должен уйти. А это по почти всегда механический способ.
