Страница 3 из 5
Добавлено: 13 ноя 2014, 12:30
Mitr
Ремонт по гарантии в Мэйджор.
В мае этого года во время первого ТО обратился к ОД Мэйджор на Новой Риге по поводу натирания заднего бампера крышкой багажника.
Заявку приняли, потертость заполировали, поменяли уплотнитель по периметру багажника на более плотный. Все бесплатно, по гарантии. Только ждать пришлось уплотнитель около месяца. Закрываться крышка стала после значительного усилия, шлепать надо было от души. Иногда закрывалась с третьего раза.
Поездил до октября, побахал крышкой багажника, потертость вновь появилась. В октябре там же в Мэйджоре менял масло, обратился с этой же проблемой. Сфотографировали, сказали отправят в Ситроен, через две недели перезвонят. Не перезвонили. Через три недели ехал мимо, заехал к ним. Манагер долго смотрел комп, звонил и в итоге сказал, что звонок мне назначен на сегодня :D Чудеса. Записался и через несколько дней сдал машину. Попросил ещё посмотреть, нет ли потертостей под хромовой накладкой на крышке багажника. Манагер многословно обосновал необходимость оплаты за эту дополнительную трудоемкую работу.
Машину отдали через день. Что сделали:
опять заполировали потертости на бампере и на ребре крышки багажника;
на бампер наклеили защитную плёнку шириной в сантиметр (с воздушными пузырями и песчинками;
отрегулировали (подняли) скобу замка крышки багажника.
В результате багажник теперь закрывается легким нажатием одного пальчика. Будет ли дальше тереть - посмотрим.
Да. По поводу хромовой накладки: сказали, что сняли, посмотрели, потертостей почти нет (только лак слегка). Денег не взяли.
Вот такой гарантийный ремонт в Мэйджоре.
Вчера звонили из Ситроена, интересовались обстоятельствами моих обращений в Мэйджор. Все им рассказал.
:x
Re: Подпадание под гарантийные обязательства ремонта
Добавлено: 30 июл 2016, 17:43
andi5555
Друзья кто в курсе, является ли потертость руля основанием его замены по гарантии? Степень потертости средняя. Фотку позже вышлю. Кто сталкивался, отзовитесь!!!
Добавлено: 30 июл 2016, 17:48
andi5555, если форум почитаете то увидите что руль меняли многим и мне в том числе из-за потёртостей. Фото выкладывайте, посмотрим и может что подскажем.
Добавлено: 30 июл 2016, 21:19
andi5555 писал(а):Источник цитаты является ли потертость руля
Зависит от степени потёртости и от характера, мне фотографировали руль и ручку коробки.
Если потёртость с обеих сторон равномерная и на ручке нет следов(мелких вмятин и коцак от колец), то заменят.
Добавлено: 31 янв 2017, 10:21
Ilya_R
errorist писал(а):У меня следующие проблемы.
[list=1]1. Сервисный центр Усервис+ на Обручева отказывает признать гарантийным плохо заправленный уплотнитель и хочет чтобы я делал его за свой счёт.
Заранее буду благодарен за советы, намерен завтра ехать в сервис ругаться.
Советую ознакомиться со статьей http://auto-helper24.ru/otkaz-v-garanti ... monte.html подробно описано как поступать в подобной ситуации
Добавлено: 31 янв 2017, 11:11
Ilya_R писал(а):Источник цитаты Сервисный центр Усервис+ на Обручева
В связи с тем, что данный ОДЦ готовился к закрытию, скорей всего и был связан отказ.
На данный момент этот салон закрылся.
Добавлено: 29 авг 2017, 21:40
Джони24
Доброго времени суток! подскажите пожалуйста кто компетентен ,у меня авто с пробегом 42 тыс,потекла одна стойка амортизатора ,ближайший ОД от меня 220 км ,и поэтому ,я приурочил проблему со стойкой к замене масла ,чтобы два раза не ездить ,но по приезду инженер по гарантии покачал заднюю часть автомобиля и сказал что стойка рабочая хоть и из нее течёт масло ,а что бы доказать что она не исправна мне надо записаться на вибростенд ,и там если окажется что она не потеряла свои свойства я сам должен заплатить за этот самый вибростенд ,и лишь если там выяснят что она не отрабатывает то только после этого будет приниматься решение о замене, законно ли это кто сталкивался?ведь если из нее вытекло мало она заведомо не может быть исправной ?!
Добавлено: 26 дек 2018, 13:58
Mikhail_2018
Ремонт по гарантии в Аксис Санкт-Петербург.
Стала регулярно появляться ошибка ASR и ESP. Известные всем системы безопасности. Обратился к дилеру по вопросу гарантийного ремонта. Взяли автомобиль, посмотрели. Дилер посчитал, что случай не гарантийный по следующей причине: другой дилер делал ТО, меняя воздушный фильтр двигателя оторвал примыкающую к фильтру дугообразную уплотнительную резинку, она попала в патрубок, там оказалась за расходомером воздуха впускной системы + нарушение герметичности короба фильтра. Мне продемонстрировали в ремзоне кусок резинки фильтра в патрубке, открыли короб для фильтра, вытащили его, показали что он передавлен в двух местах, в одном до отрыва. Надо сказать, что я присутствовал при прошлом ТО, мастер ставил все хорошо. Так уж получилось, что поехал я к другому дилеру. Мне нужна была еще покраска и регулировка крышки багажника. Предыдущий дилер не красит. Как ASR и ESP связаны с воздушным фильтром представители дилера пояснили следующим образом: - Бортовой компьютер С4 такой, что случайным образом выдает ошибки, любые, не смотря на датчики. Пишет ASR и ESP, а по диагностике компьютерной там ошибки расходомера. Якобы были аналогичные случаи уже, и они сразу знают, что все дело в воздушном фильтре. Говорят ошибка ASR и ESP именно так и лечится. В итоге за диагностику деньги, за замену фильтра деньги, фильтр я взял с собой, а так еще бы +1500. Итоговая цена 1800. Интересно было мнение клиентской службы. Служба по телефону сообщила, что техмоменты только в компетенции дилера, только он может ответить. После критики, они написали мне письмо, что все дилер правильно определил. Часть процитирую: "Попадание частиц уплотнителя приводило к сбоям в работе расходомера, что в свою очередь сказывалось на работе систем ASR и ESP (в части управления мощностью двигателя)". Надо сказать, что ошибка ASR и ESP пропала после получения автомобиля, хоть это радует. Для себя сделал выводы по дальнейшему обслуживанию и в целом по сервисам Ситроен, не положительные. Если ездить к дилеру то к одному. А то они все друг на друга валить будут. Был у меня случай, один мне предлагал 5 л. масла залить в двигатель при ТО. Считаю, что гарантия весьма условная, так как диагностика и манипуляции с автомобилем дилером могут проводиться по собственному усмотрению. Логика есть, клиент он уже с деньгами, а гарантийные вопрос времени.
Добавлено: 26 дек 2018, 14:36
Mikhail_2018 писал(а):Источник цитаты случай не гарантийный по следующей причине: другой дилер делал ТО, меняя воздушный фильтр двигателя оторвал примыкающую к фильтру дугообразную уплотнительную резинку
Я правильно понимаю, что второй дилер отказал в гарантии за рукожопость первого?
Понимаешь в чем дело то по сути... По такой логике нельзя вообще ездить по разным дилерам. Потому что второй всегда будет искать, а самое главное - всегда будет находить косяки первого, чтобы отказать в гарантийном ремонте! А особенно, если первый закрылся по каким-то обстоятельствам.
Добавлено: 26 дек 2018, 14:38
Mikhail_2018
Все так...
Добавлено: 26 дек 2018, 14:43
Mikhail_2018
Вся замнуха то в том, что дилер должен доказать, что вышедший из строя блок или элемент вышел из строя не по твоей вине. Даже то, что они признали, что якобы первый дилер срукожопил, это уже априори не твоя вина.
Следовательно напрашивается вывод. Тебя нагло развели!
Попробуй объяснить это в горячую линию, а потом заручившись поддержкой ГЛ, смело иди во второй дилер и разноси там все
Добавлено: 26 дек 2018, 15:00
Mikhail_2018
SHKoder писал(а):Источник цитаты Вся замнуха то в том, что дилер должен доказать, что вышедший из строя блок или элемент вышел из строя не по твоей вине. Даже то, что они признали, что якобы первый дилер срукожопил, это уже априори не твоя вина.
Спасибо за совет. Я понимаю, что разводэ прямо в воздухе. Но я отношусь к этому как к недорогому опыту. И решил поделиться им.
Логика дилера такая, что другой дилер - это другая контора к которой можно предъявлять претензии. А сами они провели диагностику,"выявили" случай не гарантийный и получили деньги справедливо. То есть гарантия не покрывает рукожопость одного дилера при обращении к другому. Клиентская служба говорит все нормально.
Для себя сделал выводы. Правильно пишете, что один за другим будет искать косяки. Далее можно вывести гарантию на платный ремонт. Диагностика становится платной а к ней и все услуги по устранению. Можно смоделировать и исполнить то, что я писал про свой случай. Пожалуйста, вмешивайся в систему, проводи диагностику, находи ошибку или просто делай их на компе, вскрывай все и показывай клиенту, неси чушь о том, что вот задний фонарь дает ошибку на компьютер об утечки охлаждающей жидкости, выдавай авто с затертыми ошибками. Клиентская служба подтвердит, ведь техмоменты это дело дилера)))
Добавлено: 26 дек 2018, 15:05
Mikhail_2018
Известны и справедливы случаи, когда первый дилер устранял недрстаток или косяк в рамках гарантии. И если это исправление оказалось не качественным, то второй дилер по гарантии устранить этот косяк не сможет, так как PSA, за исправление этого косяка уже оплатила первому. И постоянно оплачивать всем последующим не будет, это факт уже доказанный. Но у тебя другая ситуация, но похожая.
Добавлено: 26 дек 2018, 15:07
Mikhail_2018
Я опубликую в соответствующем разделе ответ PSA. Пусть будет.
Добавлено: 15 янв 2019, 09:21
Я тут в теме про стуки в области подвески спрашивал про гарантийный ремонт подвески до 60 т.км. (Стуки в области передней и задней подвесок (Пост OlegGF #227980))
Но так никто ничего и не подсказал, повторю здесь, может здесь подскажут:
У меня пробег приближается к 60 т.км., по сервисной книжке после 60 т.км. нет гарантии на многие элементы подвески и не только (амортизаторы, сайлентблоки, ступичные подшипники, подшипники рычагов, шаровые, опоры двигателя и КПП, рулевая рейка и шарниры, приводные валы).
Чую у меня с этими элементами не все ладно, т.е. если добросовестно проверить/протрясти подвеску, то наверняка выясниться, что и левую шаровую нужно поменять (т.к. правая была поменяна еще 2 года назад) и наверняка еще что то (т.к. по ощущениям подвеска стала намного шумнее).
Так вот, кто знает, подскажите алгоритм, как действовать, чтоб ОД проверил все эти узлы и заменил неисправные по гарантии?
Или может проверить нужно в другом месте и к ОД ехать уже с конкретными проблемами?
Ну и не закидывайте помидорами, если все что я здесь спрашиваю - это, в наших реалиях, бред сумасшедшего.
