Страница 13 из 18
[ЭГУР] Жидкость на минимуме
Добавлено: 16 фев 2014, 13:01
Андрей68
Расположение расширительного бачка ЭГУР (под спойлером - 2 фото)
ГУР Total FLUIDE DA 166222 (под спойлером - 1 фото)
Способ замены жидкости ЭГУР предоставлен Technics66
Заменил жидкость ЭГУР. В принципе ничего сложного, откачал шприцем что было в самом ЭГУР, вывесил передние колёса чтоб рулевую рейку не насиловать, повернул колёса в одну сторону и откачал ещё немного, повернул в другую и опять откачал немного, колёса поворачивал 3-4 раза чтоб как можно больше жижи откачать. После этих процедур откачал около 850 мл. Залили свежую Total Fluide DA, завёл двигатель и несколько раз повернул руль от края до края, долили до уровня. На Ситроенах давно замечал что если авто не заводить и крутить руль то жидкость выдавливается наружу через сапун в крышке, а на заведённом двигателе насос масло под давлением загоняет в стему и уровень уменьшается. Масло слилось черное как на фото из этой темы. Легче ли руль стал крутиться не понял, вроде сильных изменений я не заметил но совесть чиста и можно дальше спокойно ездить с мыслью сделал все что можно чтоб не было проблем.
Жидкость ГУРа на минимуме
Добавлено: 09 сен 2017, 12:18
Ага 4009 W7 ПРОБКА ГИДРАВЛИЧ. РЕЗЕРВУАРА , ценник от пятихатки :( за что ?
Добавлено: 09 сен 2017, 12:46
Figaro писал(а):Источник цитаты ценник от пятихатки за что ?
Ну ты ваще... Франция. :)
Честно говоря, задолбали эти крышки, трескаются только в путь.
Советую всем, купить все крышки по кругу и возить с собой в багажнике.
Добавлено: 09 сен 2017, 14:08
Микола
Да ладно , впервые слышу , вот крышка на расширительном бачке там да , выносит мозг судя по Драйву ....мож рулём быстро крутишь ? :lol2:
Добавлено: 10 ноя 2017, 20:15
sandrocad
SHKoder писал(а):
sandrocad писал(а):сам гур слетел с резино-металлического крепления и видимо либо пережимал трубки или наоборот натягивал их и походу из за этого и гудел. Закрепил обратно гул пропал.
А можно фото?
Постараюсь в ближайшее время сделать.
Добавлено: 14 май 2018, 16:10
Barracuda
Решил поменять масло в ГУРе с помощью шприца и капельницы,на конце капельницы оставил маленькую пластиковую трубочку,для того,чтобы удобней было проталкивать в бачок. В процессе замены эту трубочку зажало и капельницу смог извлечь только без нее :facepalm: . Чем это грозит? Кто что думает?
Добавлено: 14 май 2018, 17:48
Barracuda писал(а):Чем это грозит? Кто что думает?
Если трубка попадёт в механизм, то грозит заменой всего механизма.
Нужно достать трубку зажимом медицинским, пока не заводил.
Добавлено: 14 май 2018, 21:46
Barracuda
Уже заводил,да и не получилось бы достать,она сильно закусилась, тянул со значительным усилием.Надежды, что масло растворит эту пластматушку нет?
Добавлено: 15 май 2018, 18:45
Barracuda
Да да растворится ))) скоро вы узнаете сколько стоит новый ЭГУР и ремонт рейки :D это дай бог если в повороте рулевое не заклинит или отрубится.
Добавлено: 15 май 2018, 18:50
Barracuda писал(а):она сильно закусилась,
Один выход вижу, снимать бачок гидроусилителя (сливать масло) и крутить рулём,
А вдруг...
Добавлено: 15 май 2018, 21:53
Barracuda
Парни вы меня прям сильно растроили.Неужели все так печально.Эта пимпка в диаметре 3мм,а в длину около 8мм. Куда из бачка она может дальше попасть?Мне кажется самостоятельно у меня нет шансов ее выловить.
Добавлено: 15 май 2018, 23:39
paulvalker
Barracuda писал(а):Парни вы меня прям сильно растроили.Неужели все так печально.Эта пимпка в диаметре 3мм,а в длину около 8мм. Куда из бачка она может дальше попасть?Мне кажется самостоятельно у меня нет шансов ее выловить.
Значит сервис либо к людям готовым помочь))
Добавлено: 16 май 2018, 07:42
Pavel
Лучше заплатить сейчас чтобы достать её, чем потом чтобы ремонтирывать гэур. Кто знает куда она там забьется, а может не забьется, а может забьется на дальняке?
Добавлено: 16 май 2018, 11:08
Barracuda
Да дело не в том,чтобы сэкономить, просто как мне объяснили если там нет сеточки и эта хрень попала в систему,оттуда ее уже не достать и тогда печаль.Если есть сеточка,тогда может повезти.Объясняли как раз сервисмены.
Добавлено: 16 май 2018, 13:24
Barracuda
Потратил пол дня на изучения ЭГУР в интернете и могу сказать что сеточки там нет, но есть что-то непонятное. Забор масла в насос идёт через это отверстие. Не через это, там что-то другое ещё есть :evil:
Больше картинок как устроен ЭГУР нашёл на D2 здесь, здесь и здесь.
Отправлено спустя 1 час 50 минут 55 секунд:
Ещё по разбирался но всё равно до конца не понял как устроенно. Похоже всё таки забор масла идёт через этот шланг
но к сожалению других фото я не нашёл, и не нашёл что на конце этого шланга. С этого ввода идёт напрямую в шестерёночный насос и если туда что-то попадёт то насос заклинит и скорей всего сломает муфту между двигателем и насосом.
Добавлено: 16 май 2018, 15:20
Barracuda
Посовещался с товарищами те советуют не лезть туда. Не знаю как поступить.
