Страница 12 из 18
[ЭГУР] Жидкость на минимуме
Добавлено: 16 фев 2014, 13:01
Андрей68
Расположение расширительного бачка ЭГУР (под спойлером - 2 фото)
ГУР Total FLUIDE DA
166222 (под спойлером - 1 фото)
Способ замены жидкости ЭГУР предоставлен Technics66Заменил жидкость ЭГУР. В принципе ничего сложного, откачал шприцем что было в самом ЭГУР, вывесил передние колёса чтоб рулевую рейку не насиловать, повернул колёса в одну сторону и откачал ещё немного, повернул в другую и опять откачал немного, колёса поворачивал 3-4 раза чтоб как можно больше жижи откачать. После этих процедур откачал около 850 мл. Залили свежую Total Fluide DA, завёл двигатель и несколько раз повернул руль от края до края, долили до уровня. На Ситроенах давно замечал что если авто не заводить и крутить руль то жидкость выдавливается наружу через сапун в крышке, а на заведённом двигателе насос масло под давлением загоняет в стему и уровень уменьшается. Масло слилось черное как на фото из этой темы. Легче ли руль стал крутиться не понял, вроде сильных изменений я не заметил но совесть чиста и можно дальше спокойно ездить с мыслью сделал все что можно чтоб не было проблем.
Жидкость ГУРа на минимуме
Добавлено: 01 июл 2017, 20:25
wkub_61_ru
Вот и у меня дошли руки до замены жидкости в усилителе, кто то говорил, что официалы закладывают 2 литра на замену, пожалуй соглашусь с таким вариантом если менять жидкость по системе замещения - откачиваем, заливаем гоняем, откачиваем заливаем. гоняем. Сам менял по такому же принципу, в дополнение могу сказать что у авто вывешивал передок. чтоб разгрузить колеса, залил погонял, решил проверить как себя чувствует свежая жидкость, благо что осталось от банки еще грамм 100, сделал подмену - откачал 100 мутняка после заливки новой и залил еще 100 гр свежей. пока оставил уровень на 2 пальца выше максимума.И на закуску фото сравнения что было и что заливалось
Добавлено: 01 июл 2017, 22:59
Dimka
У меня сегодня такое же чёрное слилось.
Добавлено: 02 июл 2017, 09:03
экспресс
wkub_61_ruОткуда там 2 литра? грам 800-900 максимум откачаешь.Причем это если последние разы засасываться в шприц будет грамм по 10)). Столькоже и зальешь. Когда я уровень перед заменой смотрел - было чуть меньше мин. После замены почти макс выставил(в течении недели постоянно проверял и доливал мл. по 10.) всего ушло 900 мл.
PS.Посте замены постоянно смотреть уровень он будет играть
Добавлено: 02 июл 2017, 10:12
wkub_61_ru
экспресс Я написал что для замены с подменой. Так как Вы не откачаете всю старую жидкость из системы - поэтому как минимум литр уйдет на промывку системы...Или вы разбирали всю систему???
Добавлено: 02 июл 2017, 11:08
экспресс
wkub_61_ru
чего там мыть если заправочная емкость ровно 1 литр
Добавлено: 02 июл 2017, 11:47
экспресс
Да ты не понял , типа литр поменял и покатал маленько а потом ещё литр поменял ну что бы совсем айс был.
Добавлено: 02 июл 2017, 17:20
wkub_61_ru
экспресс Расслабтесь, залейте 0,8 и катайтесь. 2 литра для тех кто в теме..Для себя на следующий раз возьму 2 литра. просто эта замена была не запланирована, жижа стояла на полке. да и время свободное выдалось...
Добавлено: 02 июл 2017, 17:28
Az26
Интересно что за жижа с завода идёт? тоже тотал
Добавлено: 02 июл 2017, 17:32
wkub_61_ru
Az26 Не знаю, заливал то что рекомендовал наш ОД, пока не разорвал контракт с ситро(((
А вот что льют с завода очень хотелось бы узнать...
Добавлено: 02 июл 2017, 17:45
Az26
Ну судя по пса док 2017 тоже тотал ток название чуть другое
Добавлено: 02 июл 2017, 19:58
экспресс
Az26
LDS для более теплого климата.
Добавлено: 02 июл 2017, 21:08
Az26
9734R7 а это разве не оно?
Добавлено: 02 июл 2017, 23:14
chernicowivan
Строен с 4 хэтч 2013 , звонил ОД с вопросом, какую жидкость доливать ЭГусилитель руля. Ответ, только LDS, и ни каких DA.
Добавлено: 14 авг 2017, 10:12
ci_la
экспресс писал(а):Az26
Одинаковые они как близнецы по характеристикам с температурой застывания -51 градус
LDS
http://www4.total.fr/Europe/Vostok/PDF/ ... DE_LDS.pdfDA
http://www4.total.fr/Europe/Vostok/PDF/ ... IDE_DA.pdfИ разница в цене 1 рубль 596 против 597 р за 1л.
Я только проверю,чтоб не было флуоресцентного зеленого цвета и куплю DA. Просто у ней конкретно написано - ЭГУР. Только по этому. Не было в продаже DA - купил б LDS
Добавлено: 09 сен 2017, 11:25
Друзья, подскажите артикул крышки бачка гидроусилителя руля.
4009.W7
Это оно?
