[ЭГУР] Жидкость на минимуме
Модератор: underf00nd
Андрей68
Авто: с4 седан черный 116
Прошлый авто: ланцер 9
Сообщение Андрей68 » 16 фев 2014, 13:01
Расположение расширительного бачка ЭГУР (под спойлером - 2 фото)
ГУР Total FLUIDE DA 166222 (под спойлером - 1 фото)
Способ замены жидкости ЭГУР предоставлен Technics66
Заменил жидкость ЭГУР. В принципе ничего сложного, откачал шприцем что было в самом ЭГУР, вывесил передние колёса чтоб рулевую рейку не насиловать, повернул колёса в одну сторону и откачал ещё немного, повернул в другую и опять откачал немного, колёса поворачивал 3-4 раза чтоб как можно больше жижи откачать. После этих процедур откачал около 850 мл. Залили свежую Total Fluide DA, завёл двигатель и несколько раз повернул руль от края до края, долили до уровня. На Ситроенах давно замечал что если авто не заводить и крутить руль то жидкость выдавливается наружу через сапун в крышке, а на заведённом двигателе насос масло под давлением загоняет в стему и уровень уменьшается. Масло слилось черное как на фото из этой темы. Легче ли руль стал крутиться не понял, вроде сильных изменений я не заметил но совесть чиста и можно дальше спокойно ездить с мыслью сделал все что можно чтоб не было проблем.
Благодарил (а): 3221 раз
Re: Жидкость ГУРа на минимуме
#121
Сообщение SHKoder » 19 окт 2016, 19:41
Микола
Ты только отвернулся, а профи бумажку под язык
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
#122
Сообщение juri » 19 окт 2016, 19:43
sandrocad
Это всё маркетинг Жидкости LDS и DA одно и тоже. У них даже TDS одинаковые У электрогидроусилителя и гидроподвески ещё и активной принцип работы схожие. Электромотор давит жидкость под большим давлением. Да и в мануале по ремонту пишут жидкость DA тип LDS. 8)
Я себе доливал LDS. А вот то, что вам советует ОД, бумажкой по цвету :eek2: . ATX совсем не наш случай.
sandrocad
Авто: C4 Sedan 115 Белый Tendance
#123
Сообщение sandrocad » 19 окт 2016, 21:38
Бумажкой уже сунул. Желтого цвета. Машина еще на гарантии, поэтому рисковать не хочется. В общем до выходных.
sandrocad
#124
Сообщение sandrocad » 27 окт 2016, 21:14
Прошу прощения за отсутствие. тупо забыл. в общем съездил поменял масло в гуре. Залили Total fluid DA. Гудение правда не пропало. ОД говорит, что слабый гул может быть, это нормально. в общем пока ездием с музыкой по громче.
#125
Сообщение SHKoder » 27 окт 2016, 21:49
sandrocad писал(а):Прошу прощения за отсутствие. тупо забыл. в общем съездил поменял масло в гуре. Залили Total fluid DA. Гудение правда не пропало. ОД говорит, что слабый гул может быть, это нормально. в общем пока ездием с музыкой по громче.
Чем они мотивировали заливая DA? Документы какие-то? Требования? Спецификации? Почему не LDS? Опять же документы на не соответствие? Как объясняют гул? Мне ГУР поменяли по гарантии из-за гула. Боритесь!
Благодарил (а): 231 раз
#126
Сообщение Figaro » 28 окт 2016, 15:23
Вообще жижи по характеристикам одинаковые , но LDS идёт по мануалу для подвески а DA расписываю как именно для электрогидроусилителей , а ещё эти обе жижи по характеристикам такие же как синтетические декстроны.
Игорь_40
Авто: C4 седан 115л.с.
Пробег: 185000
7 лет клубу
Благодарил (а): 62 раза
#127
Сообщение Игорь_40 » 28 окт 2016, 15:56
Весной полностью менял жижу.Что заливал не помню.На днях посмотрел, немного ниже min.Купил LDS - 640р.Не заморачивался и слил отработки всего пол бутылки, новой залил соответственно побольше.Руль получше стал.
Я думаю надо её почаще менять, в какую гадость она с весны превратилась и стоимость её не большая.
КУРТ
Пробег: 265000
Прошлый авто: шевроле лачетти
Благодарил (а): 201 раз
#128
Сообщение КУРТ » 28 окт 2016, 16:02
Игорь_40 писал(а):Источник цитаты Я думаю надо её почаще менять, в какую гадость она с весны превратилась и стоимость её не большая.
Судя по обсуждениям на форуме,похоже,надо менять ВСЕ жижи в нашем авто,как только выехал с салона
#129
Сообщение SHKoder » 28 окт 2016, 16:10
КУРТ писал(а):Источник цитаты Судя по обсуждениям на форуме,похоже,надо менять ВСЕ жижи в нашем авто,как только выехал с салона
Не надо так категорично.
Как и норма, жидкости имеют срок жизни и полезного действия. Нужно их менять, когда выходит их ресурс.
VangogMVN
Пробег: 108000+
#130
Сообщение VangogMVN » 28 окт 2016, 16:53
sandrocad писал(а):Источник цитаты ОД говорит, что слабый гул может быть, это нормально.
Поверьте это ненормально. Был у меня когда-то давно ford фокус I испанской сборки, полный фарш c ГУРом. И там тоже сначала небольшой гул появился, который перерос впоследствии в жуткое гудение со свистом из под капота. Как результат выдавило сальник подшипника и жижа утекла. ГУР под замену. ИМХО ОД вам "фирменных спагетти" на уши предлагает и вилку для них, с логотипом, в подарок. Гула быть не должно! :ded: Пишите кляузу на ОД в ПСМА. они так лучше работают тогда :D
#131
Сообщение Figaro » 28 окт 2016, 18:56
Вот вам одна история про жижу в ГУРе , у тестя Соболь и написано что жижу нужно менять каждые 60000км , тесть на всё это забивает но я то делаю всё по регламенту , короче накатал он 100000км , и я решил поменять ему жидкость , слил 2 декстрон и такой же залил , после прогрева жидкости ГУР просто перестал работать , в старой жидкости было много мелкой фракции , видать от износа самого насоса а новая жижи получилась как бы жиже из за отсутствия примесей , в итоге попали на замену насоса 8000р , теперь даже желания нет больше ничего менять пока работает .Мораль такая - всё хорошо в меру , на япошках меняют раз в 3 года но она у них какая то своя , а так если всё работает то нефиг экспериментировать .П.С наверное никто и не знал что на предыдущих С4 стоял радиатор ГУРа , а счас на этом опять сэкономили.
КУРТ
Пробег: 265000
#132
Сообщение КУРТ » 28 окт 2016, 19:12
Figaro писал(а):Источник цитаты если всё работает то нефиг экспериментировать
Согласен на 100%
#133
Сообщение SHKoder » 28 окт 2016, 19:13
Это говорит о том, что регламент нужно соблюдать. Ты же не ездишь 50 тыс км не меняя масло в двигателе, а потом поменяв, удивляешься, что ж за ерунда... переработка в ресурсах, даже если нет признаков, это не повод не лезть в агрегат. Часто лучше упредить, чем лечить поломку в запущенном состоянии. Не зря придуманы сроки, периоды, регламенты.
#134
Сообщение Figaro » 28 окт 2016, 22:23
Так я и говорю что менять раз в три года а то люди сразу после салона лезут в ГУР.
dol
#135
Сообщение dol » 28 окт 2016, 22:42
Не надо вводить людей в заблуждение - на С4 никогда не было радиатора ГУРа.
Каждый выбирает для себя...
