[ЭГУР] Жидкость на минимуме
Модератор: underf00nd
Андрей68
Авто: с4 седан черный 116
Прошлый авто: ланцер 9
Сообщение Андрей68 » 16 фев 2014, 13:01
Расположение расширительного бачка ЭГУР (под спойлером - 2 фото)
ГУР Total FLUIDE DA 166222 (под спойлером - 1 фото)
Способ замены жидкости ЭГУР предоставлен Technics66
Заменил жидкость ЭГУР. В принципе ничего сложного, откачал шприцем что было в самом ЭГУР, вывесил передние колёса чтоб рулевую рейку не насиловать, повернул колёса в одну сторону и откачал ещё немного, повернул в другую и опять откачал немного, колёса поворачивал 3-4 раза чтоб как можно больше жижи откачать. После этих процедур откачал около 850 мл. Залили свежую Total Fluide DA, завёл двигатель и несколько раз повернул руль от края до края, долили до уровня. На Ситроенах давно замечал что если авто не заводить и крутить руль то жидкость выдавливается наружу через сапун в крышке, а на заведённом двигателе насос масло под давлением загоняет в стему и уровень уменьшается. Масло слилось черное как на фото из этой темы. Легче ли руль стал крутиться не понял, вроде сильных изменений я не заметил но совесть чиста и можно дальше спокойно ездить с мыслью сделал все что можно чтоб не было проблем.
turbinf
Пробег: 78000
Прошлый авто: лачетти
Благодарил (а): 32 раза
#241
Сообщение turbinf » 08 май 2022, 14:27
Ваш автомобиль и вы вправе делать все что считаете нужным. Обсуждать или критиковать ваши действия я не имею права. Но останусь при своем ...
Пробег: 128000
Благодарил (а): 595 раз
#242
Сообщение OlegGF » 08 май 2022, 22:12
miron16 писал(а):Подскажите, а после замены жижи в гуре, нужно как-то прокачивать систему, туда же попадает воздух?
Мне кажется там все так устроено, что она не завоздушивается (в крышке бачка вообще дырочка, т.е. система "открытого" типа).
miron16
Пробег: 34000
Благодарил (а): 99 раз
#243
Сообщение miron16 » 08 май 2022, 23:28
Завоздушивается только в процессе эксплуатации воздух выходит в виде пены, а если налить с излишком эта пена попрет через край, вычитал я как это делается: поднимается авто, откачивается жижа, потом заливается новая и медленно вращая рулем из одного крайнего положения в другое, так делается пока не перестанет выходить воздух НЕ запуская двигатель, главное делать медленно чтобы жижа не пошла через край. Дальше запускается двигатель и процедура повторяется, нужно следить за уровнем жижи.
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
#244
Сообщение juri » 09 май 2022, 13:12
Как здесь присали как раз при не заведённом двигателе и вращении руля её и выбрасывает.
miron16
Пробег: 34000
#245
Сообщение miron16 » 10 май 2022, 00:42
Это если быстро крутить, а если медленно давая уровню опускаться то выгоняет воздух.
Anton142900
Авто: С4 седан 150 л.с. Shine Ultimate
Пробег: 29551
Прошлый авто: Сhevrolet Aveo 1.6 116p.s MT
Благодарил (а): 10 раз
#246
Сообщение Anton142900 » 29 янв 2023, 17:56
Жижа 213756 подойдет для доливки в ГУР ? С4 2018 турбо, если это важно
Пробег: 25лет
#247
Сообщение juri » 29 янв 2023, 23:27
Допуск тот же банка новая.
baffy65
Пробег: 180000+
Благодарил (а): 78 раз
#248
Сообщение baffy65 » 10 авг 2023, 08:50
juri писал(а):Допуск тот же банка новая.
Вообще то 213756 жидкость другая - Тотал ДА, у нас Тотал ЛДС, хотя состав и характеристики у них аналогичны, Тотал ДА имеет еще Мановский и Рено допуски. ЛДС рекомендована для системы "гидроактив 3", ДА - для ГУР
SkyRIN
Авто: С4 седан THP 150 EAT6 Shine Ultimate, перламутр, 2021
Пробег: 10000
Прошлый авто: С4 седан 116 л.с. ЕС5, МКПП, Feel Edition, перламутр, 2013
Благодарил (а): 300 раз
#249
Сообщение SkyRIN » 07 сен 2023, 08:47
baffy65 писал(а):Вообще то 213756 жидкость другая - Тотал ДА, у нас Тотал ЛДС
Не путайте людей! Тут обсуждают жидкость для ЭГУР, а это Total Fluide DA. Ранее был артикул 166222 (старая упаковка), а сейчас идет под номером 213756. Просто произвели обновление канистры.
АлеХандр
Пробег: 90000
Благодарил (а): 55 раз
#250
Сообщение АлеХандр » 07 сен 2023, 10:32
и все-таки коллективный разум клуба так и не пришел к единому мнению... Машина 18 г.в., звонил дилеру (Аксис, С-Пб.) в 2020 году и спрашивал, что заливать в бочек ЭГУР. Ответ однозначный - Тотал ЛДС. Вот так и лью Тотал ЛДС. Где правда?))
Пробег: 25лет
#251
Сообщение juri » 07 сен 2023, 10:53
Я из них всегда покупаю ту, что дешевле))
Поэтому у меня в бачке залита DA та что для гидроподвески)) Там и там Эл. гидронасосы стоят, принцип один и тот же, как и допуск у жидкостей.
АлеХандр
Пробег: 90000
#252
Сообщение АлеХандр » 07 сен 2023, 12:27
juri Вот и у меня впечатление, что жидкость в упаковки DA и LDS льется из одной бочки. Вы их смешивали? Может, можно найти аналог по цене более адекватной, чем нынешние около 2 т.р. и сомнительной поставке...
SkyRIN
Пробег: 10000
#253
Сообщение SkyRIN » 07 сен 2023, 20:09
АлеХандр писал(а):Вот так и лью Тотал ЛДС. Где правда?))
Думаю, что правда в официальной документации Citroen. Так вот она гласит - при замене жидкости ЭГУР используйте жидкость Total Fluide DA. Также в документе о жижах написано, что для авто с электронасосом ГУР применять жидкость Total Fluide DA (тип LDS). Почему имеется приписка LDS пока не понял, но DA есть в мануале по замене жижи ЭГУР, поэтому считаю правильным его лить. А там кто его знает, чем конкретно жижи отличаются. Не сравнивал. Но почему лично сам заинтересовался этим вопросом, так это потому что летом открыв бачок ЭГУР для контроля уровня жижи, обнаружил, что уровень жижи на пару миллиметров выше максимума. Я ее откачал чуток, буквально 2-3 миллилитра, чтобы уровень довести до метки MAX. Сейчас осень, похоладало. Решил проверить уровень жижи - залез, а там чуть ниже максимального, как раз на тот уровень, что я откачал. Итог - уровень жижи зависит от температуры окружающего воздуха. Считаю правильным смотреть уровни всех жидкостей в авто при температуре 20+/-5 градусов. Иначе можно перелить или недолить...
HDiC@r
Пробег: 65500
Прошлый авто: VW Polo
#254
Сообщение HDiC@r » 07 сен 2023, 21:21
Совершенно буквально. На принципе расширения масла даже теплицы в огороде открываются (закрываются), а что в машине творится... :)
Пробег: 25лет
#255
Сообщение juri » 07 сен 2023, 22:45
АлеХандр писал(а):juri Вот и у меня впечатление, что жидкость в упаковки DA и LDS льется из одной бочки. Вы их смешивали?
Конечно из одной. Фасовски только разные. Маркетинг работает. Смешивал, когда делал частичную замену. Давно правда это было. В бачке всё перемешалось. В прошлом году сделал ещё раз. Я её не жалею, заливаю выше уровня. Через пробку не гонит. А вы что хотите при смешивании увидеть :D
