[ЭГУР] Жидкость на минимуме
Модератор: underf00nd
Андрей68
Авто: с4 седан черный 116
Прошлый авто: ланцер 9
Сообщение Андрей68 » 16 фев 2014, 13:01
Расположение расширительного бачка ЭГУР (под спойлером - 2 фото)
ГУР Total FLUIDE DA 166222 (под спойлером - 1 фото)
Способ замены жидкости ЭГУР предоставлен Technics66
Заменил жидкость ЭГУР. В принципе ничего сложного, откачал шприцем что было в самом ЭГУР, вывесил передние колёса чтоб рулевую рейку не насиловать, повернул колёса в одну сторону и откачал ещё немного, повернул в другую и опять откачал немного, колёса поворачивал 3-4 раза чтоб как можно больше жижи откачать. После этих процедур откачал около 850 мл. Залили свежую Total Fluide DA, завёл двигатель и несколько раз повернул руль от края до края, долили до уровня. На Ситроенах давно замечал что если авто не заводить и крутить руль то жидкость выдавливается наружу через сапун в крышке, а на заведённом двигателе насос масло под давлением загоняет в стему и уровень уменьшается. Масло слилось черное как на фото из этой темы. Легче ли руль стал крутиться не понял, вроде сильных изменений я не заметил но совесть чиста и можно дальше спокойно ездить с мыслью сделал все что можно чтоб не было проблем.
Благодарил (а): 231 раз
Жидкость ГУРа на минимуме
#151
Сообщение Figaro » 18 июн 2017, 20:59
Блин а где такой шприц на 150 кубов купить , я больше 25 в аптеке не видел.
экспресс
Пробег: 110000
Прошлый авто: mazda3
Благодарил (а): 50 раз
#152
Сообщение экспресс » 19 июн 2017, 01:28
цена 610 руб.по времени минут 30 не спеша.можно в принципе менять каждый год.в двигателе дольше менять да и манипуляций больше :D
Пробег: 105000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 741 раз
#153
Сообщение Nicolas » 27 июн 2017, 17:28
Сегодня, в одном известном автосервисе, сказали мне,
что для замены масла, в гидроусилитель нужно 2 литра.
У них оно по 900 (по-моему) р. за литр.
Что скажете и правда 2 литра? :facepalm:
#154
Сообщение Figaro » 27 июн 2017, 19:57
Микола
Литрухи за глаза.
экспресс
Пробег: 110000
#155
Сообщение экспресс » 27 июн 2017, 20:38
Микола
1 литр и не капли больше.У меня 800-850 ушло + 50 гр через неделю долил.(откорректировал уровень)
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
600 с небольшим в автодоке.
Пробег: 105000+
#156
Сообщение Nicolas » 27 июн 2017, 20:50
Figaro писал(а):Источник цитаты Литрухи за глаза.
экспресс писал(а):Источник цитаты 1 литр и не капли больше.
Это слова нашего партнёра, кстати, про 2 литра.
#157
Сообщение Figaro » 27 июн 2017, 21:19
Микола
Все люди лгут , я никому не верю пока сам не увижу что и как.
экспресс
Пробег: 110000
#158
Сообщение экспресс » 27 июн 2017, 21:21
Партнеры тоже кушать хотят! :lol2:
Dimka
Авто: Volkswagen Tiguan, 2018
Пробег: 98098
Прошлый авто: C4 Sedan, 150 6AT, Exclusive, Белый перламутр
Благодарил (а): 96 раз
#159
Сообщение Dimka » 29 июн 2017, 13:10
Хотел бы сам поменять, но есть пару детских вопросов. Откачиваем из бачка, сколько выйдет. Заводим авто, крутим руль, глушим, снова откачиваем. Повторяем пока в бачке будет жидкость. Вопрос - ниче не помрет пока я буду крутить рулем с низким уровнем жидкости? Или лучше частично менять, подливая столько сколько выкачал?
Нашел инструкцию где пишут что достаточно включить зажигание, а не заводить
Более простым, и менее трудоемким способом замены является отбор старой жидкости из расширительного бочка, и замещением свежей жидкостью, при котором можно обойтись без разборки авто, и применения специальных инструментов и дополнительных расходников.
Для этого нужно:
- установить авто на ровную площадку, вставить ключ в замок зажигания(для разблокировки рулевого колеса) Авто не заводить!
- отвинтить крышку бачка, и отобрать старую жидкость шприцем;
- провернуть руль в крайнее левое (отобрать жидкость)и правое положение, снова отобрать жидкость из бачка;
- повторять пока жидкость не закончится;
- залить новую жидкость в бачок, провернуть колеса несколько раз, пока жидкость не перестанет уходить, и установится уровень.
- завести автомобиль, поработать рулем.
Залить немного больше максимума жидкости, покататься, до момента пока не выгонит оставшийся воздух, и отобрать излишек/долить до уровня.
Жидкость, которую применяют в Вашем автомобиле TOTAL FLUIDE DA. Потребуется около одного литра.
OPR 13813
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 507 раз
#160
Сообщение Ant » 29 июн 2017, 14:59
Dimka
Я в этой инструкции не вижу, что нужно включать зажигание. Ключ вставить в замок надо для того, что бы ты руль мог вращать (он тяжело вращаться будет), но питание с аккумулятора подавать не надо, насколько я понял.
Dimka
Пробег: 98098
#161
Сообщение Dimka » 29 июн 2017, 15:20
Ant, точно, чтобы не блокировался, я не обратил внимания
OPR 13813
экспресс
Пробег: 110000
#162
Сообщение экспресс » 29 июн 2017, 17:54
Dimka
не заводить авто.крутим только на заглушенной.покрутил-отцедил и так пока сливать будет не чего.потом заливаушь по макс отметке,можно чуть больше,заводишь икрутишь руль.доливаешь, иснова крутишь.выставляешь уровень и катаешься денек-два . потом снова контроль уровня.
Az26
Пробег: 76000
Благодарил (а): 116 раз
#163
Сообщение Az26 » 29 июн 2017, 17:58
А на каком пробеге меняете?
экспресс
Пробег: 110000
#164
Сообщение экспресс » 29 июн 2017, 18:11
Az26
я менял 108000 -3.5 года.жижа на фото есть,она черная.При стоимости 1л. в 610р,можно менять через ТО.занимает минут 30,неторопясь.А можно и не менять))я делал для самоуспокоения)) т.к. больше в гараже не чего было делать :D
Dimka
Пробег: 98098
#165
Сообщение Dimka » 29 июн 2017, 21:17
Az26, я на 56 тыс менять буду, через пару месяцев 3 года, потом холодно будет, негде в тепле делать.
OPR 13813
