[ЭГУР] Жидкость на минимуме
Модератор: underf00nd
Андрей68
Авто: с4 седан черный 116
Прошлый авто: ланцер 9
Сообщение Андрей68 » 16 фев 2014, 13:01
Расположение расширительного бачка ЭГУР (под спойлером - 2 фото)
ГУР Total FLUIDE DA 166222 (под спойлером - 1 фото)
Способ замены жидкости ЭГУР предоставлен Technics66
Заменил жидкость ЭГУР. В принципе ничего сложного, откачал шприцем что было в самом ЭГУР, вывесил передние колёса чтоб рулевую рейку не насиловать, повернул колёса в одну сторону и откачал ещё немного, повернул в другую и опять откачал немного, колёса поворачивал 3-4 раза чтоб как можно больше жижи откачать. После этих процедур откачал около 850 мл. Залили свежую Total Fluide DA, завёл двигатель и несколько раз повернул руль от края до края, долили до уровня. На Ситроенах давно замечал что если авто не заводить и крутить руль то жидкость выдавливается наружу через сапун в крышке, а на заведённом двигателе насос масло под давлением загоняет в стему и уровень уменьшается. Масло слилось черное как на фото из этой темы. Легче ли руль стал крутиться не понял, вроде сильных изменений я не заметил но совесть чиста и можно дальше спокойно ездить с мыслью сделал все что можно чтоб не было проблем.
wkub_61_ru
Авто: Citroen C4 Sedan 115 л.с. MT Белый tendance ( АИ-95 ТНК)
Пробег: 130000+
Благодарил (а): 20 раз
Жидкость ГУРа на минимуме
#166
Сообщение wkub_61_ru » 01 июл 2017, 20:25
Вот и у меня дошли руки до замены жидкости в усилителе, кто то говорил, что официалы закладывают 2 литра на замену, пожалуй соглашусь с таким вариантом если менять жидкость по системе замещения - откачиваем, заливаем гоняем, откачиваем заливаем. гоняем. Сам менял по такому же принципу, в дополнение могу сказать что у авто вывешивал передок. чтоб разгрузить колеса, залил погонял, решил проверить как себя чувствует свежая жидкость, благо что осталось от банки еще грамм 100, сделал подмену - откачал 100 мутняка после заливки новой и залил еще 100 гр свежей. пока оставил уровень на 2 пальца выше максимума.И на закуску фото сравнения что было и что заливалось
наш паровоз вперед летит...
Dimka
Авто: Volkswagen Tiguan, 2018
Пробег: 98098
Прошлый авто: C4 Sedan, 150 6AT, Exclusive, Белый перламутр
Благодарил (а): 96 раз
#167
Сообщение Dimka » 01 июл 2017, 22:59
У меня сегодня такое же чёрное слилось.
OPR 13813
экспресс
Пробег: 110000
Прошлый авто: mazda3
Благодарил (а): 50 раз
#168
Сообщение экспресс » 02 июл 2017, 09:03
wkub_61_ru
Откуда там 2 литра? грам 800-900 максимум откачаешь.Причем это если последние разы засасываться в шприц будет грамм по 10)). Столькоже и зальешь. Когда я уровень перед заменой смотрел - было чуть меньше мин. После замены почти макс выставил(в течении недели постоянно проверял и доливал мл. по 10.) всего ушло 900 мл.
PS.Посте замены постоянно смотреть уровень он будет играть :D
wkub_61_ru
Пробег: 130000+
#169
Сообщение wkub_61_ru » 02 июл 2017, 10:12
экспресс Я написал что для замены с подменой. Так как Вы не откачаете всю старую жидкость из системы - поэтому как минимум литр уйдет на промывку системы...Или вы разбирали всю систему???
экспресс
Пробег: 110000
#170
Сообщение экспресс » 02 июл 2017, 11:08
wkub_61_ru
чего там мыть если заправочная емкость ровно 1 литр
Благодарил (а): 231 раз
#171
Сообщение Figaro » 02 июл 2017, 11:47
экспресс
Да ты не понял , типа литр поменял и покатал маленько а потом ещё литр поменял ну что бы совсем айс был.
wkub_61_ru
Пробег: 130000+
#172
Сообщение wkub_61_ru » 02 июл 2017, 17:20
экспресс Расслабтесь, залейте 0,8 и катайтесь. 2 литра для тех кто в теме..Для себя на следующий раз возьму 2 литра. просто эта замена была не запланирована, жижа стояла на полке. да и время свободное выдалось...
Az26
Пробег: 76000
Благодарил (а): 116 раз
#173
Сообщение Az26 » 02 июл 2017, 17:28
Интересно что за жижа с завода идёт? тоже тотал
wkub_61_ru
Пробег: 130000+
#174
Сообщение wkub_61_ru » 02 июл 2017, 17:32
Az26 Не знаю, заливал то что рекомендовал наш ОД, пока не разорвал контракт с ситро(((
А вот что льют с завода очень хотелось бы узнать...
Az26
Пробег: 76000
#175
Сообщение Az26 » 02 июл 2017, 17:45
Ну судя по пса док 2017 тоже тотал ток название чуть другое
экспресс
Пробег: 110000
#176
Сообщение экспресс » 02 июл 2017, 19:58
Az26
LDS для более теплого климата.
Az26
Пробег: 76000
#177
Сообщение Az26 » 02 июл 2017, 21:08
9734R7 а это разве не оно?
chernicowivan
Авто: citroen c 4 хетчбек 109 л/с 2013 года
Пробег: 28000
Прошлый авто: l mazda familia, toyota carina, opel vektra, opel kadet, maz
Благодарил (а): 9 раз
#178
Сообщение chernicowivan » 02 июл 2017, 23:14
Rats писал(а):Источник цитаты Я вот и думаю подлить такого али как)
Строен с 4 хэтч 2013 , звонил ОД с вопросом, какую жидкость доливать ЭГусилитель руля. Ответ, только LDS, и ни каких DA.
ci_la
Пробег: 116000
Благодарил (а): 47 раз
#179
Сообщение ci_la » 14 авг 2017, 10:12
экспресс писал(а):Az26
Одинаковые они как близнецы по характеристикам с температурой застывания -51 градус
LDS http://www4.total.fr/Europe/Vostok/PDF/ ... DE_LDS.pdf
DA http://www4.total.fr/Europe/Vostok/PDF/ ... IDE_DA.pdf
И разница в цене 1 рубль 596 против 597 р за 1л.
Я только проверю,чтоб не было флуоресцентного зеленого цвета и куплю DA. Просто у ней конкретно написано - ЭГУР. Только по этому. Не было в продаже DA - купил б LDS
Пробег: 105000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 741 раз
#180
Сообщение Nicolas » 09 сен 2017, 11:25
Друзья, подскажите артикул крышки бачка гидроусилителя руля.
4009.W7
Это оно?
