[ЭГУР] Жидкость на минимуме
Модератор: underf00nd
Андрей68
Авто: с4 седан черный 116
Прошлый авто: ланцер 9
Сообщение Андрей68 » 16 фев 2014, 13:01
Расположение расширительного бачка ЭГУР (под спойлером - 2 фото)
ГУР Total FLUIDE DA 166222 (под спойлером - 1 фото)
Способ замены жидкости ЭГУР предоставлен Technics66
Заменил жидкость ЭГУР. В принципе ничего сложного, откачал шприцем что было в самом ЭГУР, вывесил передние колёса чтоб рулевую рейку не насиловать, повернул колёса в одну сторону и откачал ещё немного, повернул в другую и опять откачал немного, колёса поворачивал 3-4 раза чтоб как можно больше жижи откачать. После этих процедур откачал около 850 мл. Залили свежую Total Fluide DA, завёл двигатель и несколько раз повернул руль от края до края, долили до уровня. На Ситроенах давно замечал что если авто не заводить и крутить руль то жидкость выдавливается наружу через сапун в крышке, а на заведённом двигателе насос масло под давлением загоняет в стему и уровень уменьшается. Масло слилось черное как на фото из этой темы. Легче ли руль стал крутиться не понял, вроде сильных изменений я не заметил но совесть чиста и можно дальше спокойно ездить с мыслью сделал все что можно чтоб не было проблем.
Благодарил (а): 171 раз
Жидкость ГУРа на минимуме
#196
Сообщение Technics66 » 16 май 2018, 15:24
Можно сказать однозначно, это кусок в рейку не уйдёт. Максимум потребуется только замена ЭГУР. Знать бы что на конце этой трубки, то тогда было бы понятно что может произойти.
Barracuda
Авто: Citroen C4 Sedan 120 АТ(белый перламутр) Tendance +Климат
Пробег: 43000
Благодарил (а): 37 раз
#197
Сообщение Barracuda » 17 май 2018, 08:28
Точно такой же не удалось найти,та которая была у меня,чуть короче с каждой стороны на 2-3 мм.Материал твердый пластик.
Sway
Авто: С4 седан 150 л.с. Optimum Белый
Пробег: 0
Прошлый авто: Hyundai ix35
#198
Сообщение Sway » 22 май 2019, 16:12
Такой вопрос, а если залить обычный PSF в систему, что случится?
dol
Авто: ХОЧУ Citroen C4 Sedan перламутр
#199
Сообщение dol » 22 май 2019, 21:21
В Москве такой напряг с LDS и DA, что вы готовы экспериментировать на своем а/м?
Каждый выбирает для себя...
Sway
Пробег: 0
#200
Сообщение Sway » 23 май 2019, 16:09
Просто интересно. Чем принципиально отличаются эти жидкости?
#201
Сообщение Technics66 » 05 июл 2019, 16:22
Заменил жидкость ЭГУР. В принципе ничего сложного, откачал шприцом что было в самом ЭГУР, вывесил передние колёса чтоб рулевую рейку не насиловать, повернул колёса в одну сторону и откачал ещё немного, повернул в другую и опять откачал немного, колёса поворачивал 3-4 раза чтоб как можно больше жижи откачать. После этих процедур откачалось около 850мл. Залили свежую Total Fluide DA, завёл двигатель и несколько раз повернул руль от края до края, долили до уровня. На Ситроенах давно замечал что если авто не заводить и крутить руль то жидкость выдавливается наружу через сапун в крышке, а на заведённом двигателе насос масло под давлением загоняет в стему и уровень уменьшается. Масло слилось черное как на фото из этой темы. Легче ли руль стал крутриться не понял, вроде сильных изменений я не заметил но совесть чиста и можно дальше спокойно ездить с мыслью сделал все что можно чтоб не было проблем.
Пробег: 128000
Благодарил (а): 595 раз
#202
Сообщение OlegGF » 26 окт 2019, 18:49
Пачему залил DA а не LDS ???
#203
Сообщение Technics66 » 26 окт 2019, 19:13
Хоть и говорят что это одно и тоже но вроде как DA для ГУР, а LDS для подвески и для собственного спокойствия залили DA.
Пробег: 128000
#204
Сообщение OlegGF » 26 окт 2019, 19:17
А есть артикул DA?
Отправлено спустя 14 минут 31 секунду:
Нашёл 166222
Акира
Авто: С4 Sedan 120АТ Tendance Белый перламутр+ Visibilitе + климат
Пробег: 78000
Прошлый авто: Тойота Плац (7 лет)
Благодарил (а): 16 раз
#205
Сообщение Акира » 04 ноя 2019, 15:01
А что скажете на то, что срок годности на банках у жидкостей 1 год? У нас в городе вся жидкость просроченная получается в продаже... :(
Пробег: 128000
#206
Сообщение OlegGF » 04 ноя 2019, 16:07
Акира
Она в ЭГУР на весь срок эксплуатации авто залита, так что ей плохого может случится в закрытой таре?
Пробег: 105000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 741 раз
#207
Сообщение Nicolas » 04 ноя 2019, 16:44
OlegGF писал(а):Источник цитаты Она в ЭГУР на весь срок эксплуатации авто залита
Вот тоже самое, слово в слово, ОД говорил мне про масло в АКПП. :eek2:
Конечно в гидроусилителе нет таких высоких температур как в двигателе,
но хотя б раз в два года, а то и раньше, советую меня.
Пробег: 128000
#208
Сообщение OlegGF » 04 ноя 2019, 19:02
Да любую эксплуатационную жидкость надо периодически менять, уж хуже от этого точно не будет.
zyphy
Пробег: <20.000
Благодарил (а): 289 раз
#209
Сообщение zyphy » 05 ноя 2019, 09:23
Раз в 2 года жижу в ГУРе, если не вытекла, думаю, менять, все же слишком часто. Как уже заметили выше, никакой температуры там нет, как и жестких условий и работы в условиях постоянной выработки поверхностей и фрикционов. Раз в 4-5 лет, думаю, нормально. Я в солярисе почти за 5 лет жижу в ГУРе не поменял - ничего с ним не стало. Как пищал еще слышно при резком повороте руля с новья, так и до самой продажи пищал. Ни сильнее, ни слабее. По началу сильно пипаривал этот призвук, даже к дилеру съездил (покрутил руль в 3 новых машинах - та же песня), потом привык. :D
Пробег: 105000+
#210
Сообщение Nicolas » 05 ноя 2019, 09:31
zyphy писал(а):Источник цитаты 5 лет жижу в ГУРе не поменял
Многовато по-моему.
Что интересно, отработанное масло в двигателе пахнет ну максимум жжёным маслом и бензином,
а отработка масла ГУРа - пахнет тухлятиной.
Видел много раз, как мастера смотрят на цвет вначале, а потом нюхают.
И это действительно так.
