Передня опора стойки отходила 70км и вылезла 2ой раз подряд
Модератор: underf00nd
- Авто: С4 седан 120л.с.
- Пробег: 72000
#1С4 седан 120л.с. 2016г. Застучала, нет загрохотала опора спереди справа в Тбилиси. С трудом нашел тут. Турецкую. Несфоткал к сожалению в упаковке. Но вроде гуглитсч и совместимая, купил 2 одну про запас. Поставил проехал 70км и снова грохот, отогнул жабо вылезла, эвакуатор и обратно в Тбилиси поставил запасную, проехвл 70км и ровно там же она накрывается снова. Теперь мкчает вопрос, это 2 брака подряд, или что-то еще. Например амортизатор подклинивает? Чего делать то? Я разорюсь на эвакуаторах. Тут вообще ситроянов почти нет и спецов или сервисов по ним нет.
#2их ставить нужно правильно. у них есть направление.
Вы как устанавливаете ?
- Сержант
- Авто: C4 EP6CDT MD, Aisin AT6, СЕДАН
- Пробег: 170000
#3AlexNik писал(а):Источник цитаты отогнул жабо вылезла
Возможно отсувствует чашка 5033.71
- Вложения
C4 RUSSIE (B73R) СЕДАН EP6CDT MD 2013
- juri
- Пробег: 25лет
#4AlexNik
Держи для понимания.
Когда стойка в сборе всё это дело держит гайка 11
Порный подшипник 9 случайно не выкинули со старой опорой? Он в неё вставляется.
И обратите когда собираете стойку направление язычка у опоры.
#5По любому чашку пофукпли и по этому опору вырывыет. Это частая ошибка сервисов которые не понимают как устроен ситроен и горорят что машина плохая, хотя проблема не в машине в рукожопости мастеров.
И главный вопрос, до этого со стойками что-то делалось? Машина как долго в поьзовании?
70км как-то мало. Знакомый почти 300км проехал и только тогда опору порвало.
- Пробег: 72000
#6Опорный подшипник не выкинули при мне ставили. Я крутил вертел эту чашку, там 2 языка с двух сторон и выглядит абсолютно симметрично. Как понять какой стороной. а вот чашку 5033.71 фиг знает, не видел. Я призывал и стоял над душой мастеров, чтобы они этими язычками в соответсвующие углубления ставили, но проверить никакой возможности нет
Отправлено спустя 12 минут 58 секунд:
а не может это быть подклинивающий амортизатор например. Хотя при езде это никак не чувствуется, наверное было бы ощутимо
Отправлено спустя 24 минуты 21 секунду:
Машина с 50++тыс. Уже менял опоры почти сразу после покупки, один раз был стук, но замена не решила, потом нашелся сухой амортизатор. Другой раз выдрало. С последней (если не счтитать тбилиские приключения) замены прошла тысячи 4, но я по-моему, я менял с другой стороны и она еще ходит. Оба раза менял у ребят специализирующихся на citroen на Шмидовском в Москве.
Technics66 писал(а):По любому чашку пофукпли и по этому опору вырывыет. Это частая ошибка сервисов которые не понимают как устроен ситроен и горорят что машина плохая, хотя проблема не в машине в рукожопости мастеров.
- Сержант
- Пробег: 170000
#7Для того что бы
, нужно что-бы это чашка (5033.71) прошла сквозь саму опору, а это практически не реально. Сейчас сам катаюсь с оторваными втулками опор, ничего ни куда не вылазит, но подстукивают (верхние чашки от DSa). Без этой, ограничивающей ход чашки, исправный амортизатор очень быстро расправляется с опорой.AlexNik писал(а):Источник цитаты вылезла
- Пробег: 72000
#85033.71 можно ли ее или ее отсутствие увидеть не снимая стойку?
- Сержант
- Пробег: 170000
#9Думаю, можно попробовать заглянуть с низу, через пружину.
- Пробег: 72000
#10Спасибо за наводку. Надо было вам вопрос вчера еще задать. Сходил к тем кто второй раз ставили. Они наконец внимательно посмотрели на схему и сказали не было чашки 5033.71
Пока не снимали стойку, т.к. запчастей нет. Пойду искать. Предлагает как вариант поставить шайбу если не найду. Рабочий вариант? Доеду 2тыс+ с перевалами вот в чем вопрос,?
Отправлено спустя 35 минут 4 секунды:
Можно еще вопрос. Нашел такую опору. Но никак не могу определить совместима ли она с citoren c4 седан 120л.с. 2016 года. Находу только что подходит к 2006-2013году
Отправлено спустя 28 секунд:
- Сержант
- Пробег: 170000
#11Я считаю, для того «что-б доехать» с шайбой вариант рабочий. По опоре…, наверное лучше визуально сравнить с тем что стояло.
- Пробег: 72000
#12Спасибо еще раз. Действительно не было чашки. Нашел на разборке дороже чем новая, зато здесь и сейчас
- Авто: С4 Седан 116 АКП Feel Edetion+Visibilite чёрный металлик
- Пробег: 72645
- Прошлый авто: С4 Седан VTi 120 АКПП Optimum+Visibilite Белый перламутр
#13AlexNik писал(а):Источник цитаты Тут вообще ситроянов почти нет и спецов или сервисов по ним нет.
В Тбилиси если, что есть официальный дилер Ситроен.
аллея Агмашенебели, 122, Тбилиси
https://en.citroen.com.ge/concession-ga ... r-tbilisi/
- Ефрейтор
- Авто: С4 седан 114 л.с. HDi
- Пробег: 52000
- Прошлый авто: C4 купе. Ep6
#14Спрошу тут, чтобы тем не создавать. Появился жёсткий стук в правой передней части. Искал причину. Залез под жабо. А там такая картина.
У меня сложилось мнение что накрылась опора стойки амортизатора. Так ли это? Пробег не большой 46 т. км.
- Сержант
- Пробег: 170000
#15Думаю там не только одна опора «накрылась»…
Необходимо проверить наличие (дефект) чашки 5033.71
