[РЦС] Рабочий цилиндр сцепления. Проблемы, обсуждение, замена
Модератор: underf00nd
Гражданин
Прошлый авто: Рено логан
Рабочий цилиндр сцепления (РЦС)
#61
Сообщение Гражданин » 08 авг 2016, 11:17
№1 мажем саму лапку; №2 снимаем чехол и мажем между штоком и рцс; №3 после снятия чехла мажем между штоком и наконечником; № 4 мажем наконечник.
[РЦС] Рабочий цилиндр сцепления. Проблемы, обсуждение, замена - сцепление.jpg
Гражданин
ROMAN
Re: Вибрация при троганье.
#62
Сообщение ROMAN » 09 авг 2016, 21:48
Сегодня было свободное время и решил смазать вилку . Смазал лапку, резинку (вокруг вилки,тоже немного задевает вилка) Пшикнул под резинку на упор вилки и в сторону выжимного. Везде смазал по немногу. Пшикал везде приблизительно так как с верху ничего не видно куда именно надо. Чес но признаться не ожидал такого эффекта. Просто кайфую от вождения! Вибрации просто нет, проверял на всех режимах. Раньше (уже привык)чтобы тронутся приходилось добавлять газу. Сейчас на холостых в горку трогается мягко. Да и ещё пропала ступенька при отпускании педали сцепления. Конечно будет не комфортно если всё это опять исчезнет. Значит предается опять мазать, до замены на другое.
vircat
Авто: C4 хэтчбек 1.6 (110 л.с.) МКПП Красный
Пробег: 50000
Прошлый авто: Shkoda Fabia 1.2
#63
Сообщение vircat » 12 авг 2016, 12:19
Поменял РЦС на новый оригинал - не помогло. Мастер когда менял ничем дополнительным не смазывал. Есть подозрение, что проблема как раз таки в смазке. Сейчас вибрация (как до замены так и после) даже на холостом ходу проявляется, ездить вообще стало невозможно.
vircat
Пробег: 50000
#64
Сообщение vircat » 15 авг 2016, 12:27
Съездил к ОД. Приговорили выжимной подшипник. Наверное поменяю весь комплект сцеплния на LUK. Я и сам уже на подшипник грешу, такое ощущение, что он периодически встаёт на место, а накатишь оборотов опять вылетает и как следствие вибрация.
Разобрал старый РЦС, увидел такую особенность (на фото) похоже поршень со временем стирается, если вовремя не поменять может и шток перетереться, т.к. в оригинальном РЦС он пластиковый.
[РЦС] Рабочий цилиндр сцепления. Проблемы, обсуждение, замена - IMG_20160812_184129.jpg
BMY
Авто: Citroen C4L Sedan,Exclusive,116,МТ,коричневый
Пробег: 118000
Прошлый авто: Chevrolet Aveo
Благодарил (а): 9 раз
#65
Сообщение BMY » 22 сен 2016, 10:01
vircat писал(а):Разобрал старый РЦС, увидел такую особенность (на фото) похоже поршень со временем стирается, если вовремя не поменять может и шток перетереться, т.к. в оригинальном РЦС он пластиковый]
В прошлом году тоже была вибрация при начале движения на горячем двигателе, длилась приблизительно полгода, а затем пропала сама собой. С месяц назад решил посмотреть рабочий цилиндр сцепления и заметил, что поршень сточился с одного края как на фото. С помощью отвёрточки прокрутил поршень на 180 град. и смазал подвижные части смазкой PFG 110(для тормозной системы). Результат- снова появились подёргивания при начале движения на горячем двигателе.
Моё мнение, что всё таки проблема в рабочем цилиндре сцепления. Скорее всего шток работает на "перекос" и стирает поршень. Может поэтому ощущается "ступенька" в середине выжима сцепления.
Есть ещё одна особенность - если разгонятся более 4 т. об. в мин. , то сцепление становится мягче и легче и на какое-то время вибрация при начале движения почему-то тоже пропадает, хотя у "vircat" вроде наоборот.
В пробках помогает резкий двойной выжим сцепления перед началом движения, тогда машина трогается без рывков.
По крайней мере у меня так. Когда будет время и яма попробую повернуть поршень на место и посмотрю что будет с вибрацией, но боюсь это будет не скоро...
Пробег 65000 км.
gigaden
Авто: C4 Седан 115 л.с. Белый
Пробег: 75000
Прошлый авто: SsangYong New Actyon 2.0DT
Неисправность тормозной системы
#66
Сообщение gigaden » 19 янв 2017, 10:14
Привет соклубникам! На табло загорелся индикатор Stop и бортовой пишет неисправность тормозной системы...Посмотрел цилиндр сцепления - запотевший, на защите двигателя есть мокрые пятна, но пару недель назад была протечка с масляного фильтра(устранили), т.е. могло и с него набежать. Машина не на гарантии, Bluetooth elm ошибок не находит. Может было у кого? Может ли при утечки тормозухи такая ошибка появится? Да, крышку бачка тормозной жидкости открутить руками не смог, а снаружи не понятно есть ли в нем жидкость...115 л.с. Мкпп
P.s.: ошибка на бортовом периодически пропадает
Re: Неисправность тормозной системы
#67
Сообщение Technics66 » 19 янв 2017, 10:28
gigaden
Скорей всего из-за потёкшего рабочего цилиндра сцепления (РЦС) уровень тормозухи упал до критического и сработал датчик уровня тормозухи. Протрите насухо РЦС и долейте тормозухи. Если РЦС снова станет сырой то его под замену. РЦС текут не массово ни случаев достаточно много.
gigaden
Пробег: 75000
#68
Сообщение gigaden » 19 янв 2017, 10:34
Technics66 писал(а):gigaden
Спасибо! Крышка руками не поддается никак, чтобы уровень посмотреть...Завтра к товарищу еду шаровую менять(скрип как на телеге), заодно ещё ему работы подкину)
jman07
Авто: Citroen C4 Sedan Exclusive 115 MT белый перламутр
Пробег: 95300
#69
Сообщение jman07 » 23 июн 2021, 09:52
Ребята, привет. А в Анапе, не подскажете, есть сервис по ремонту Ситроенов? Отдыхаем сейчас здесь с семьей, 25.06 надо ехать домой в Рязань, а машина стала писать "Неисправность тормозной системы. Остановитесь". Тормозная жидкость походу ушла и видимо через рабочий цилиндр сцепления, т.к. под ним на защите мокро и мельком заметил что с него капает. Насколько я понимаю у нас один бачек для тормозов и для сцепления. Так вот не знаю смогу ли доехать до Новороссийска если просто налью тормозухи. Что можете посоветовать? Куда обратиться?
serjnix
Авто: C4 Седан 115л.с. МТ 2015г.
Пробег: 112000
Прошлый авто: 2115
Благодарил (а): 12 раз
#70
Сообщение serjnix » 23 июн 2021, 11:06
jman07 писал(а):Источник цитаты Что можете посоветовать?
Купить РЦС (exist/emex/прочее), открутить два винта под торкс, отсоединить штуцер от старого и вставить в новый, можно на новом открутить рядом штуцер чтобы тормозуха выдавила воздух, а можно просто прикрутить на место и уже по месту жительства на СТО попросить прокачать проверить РЦС. Бачок для залива тормозной жидкости один и на тормоза и на РЦС.
РЦС аналоги - Sachs 6283000131 - подходит гарантировано, но при установке "уголок" трубки оставить в старом, а в новый РЦС вставлять только трубку до фиксации.
Также подходит РЦС от Газель бизнес артикул RG-48-6283000-131 - его будет проще найти по месту.
Keppler
Пробег: 120000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 101 раз
#71
Сообщение Keppler » 06 июн 2022, 20:56
У меня тут вышел казус. Ввалилась педаль, рцс пополам. Жидкость естественно его покинула. Попробую на днях поставить новый, вопрос нужно ли тормоза прокачивать или только подлить в бачок и контур сцепления качать?
на ближайшем сто, до которого смогу дотолкать машину, местные "мастера" сказали за замену не возьмутся, типа там всё сложно. Ну и нахрен они такие нужны? Это я так, накипело
Orionmax
Авто: С4B7 Gris Shark TU5JP4
Пробег: 155000
Благодарил (а): 103 раза
#72
Сообщение Orionmax » 06 июн 2022, 21:34
Я бы ожидал прокачку только сцепы, раздельные контура это безопасно. Тормоза работают сейчас?
Замена несложная, два болта и трубка на разъёме. Без ямы и специнструмента. При замене тормозной жидкости просил помощи, в одного не пробовал.
Keppler
Пробег: 120000
Прошлый авто: -
#73
Сообщение Keppler » 06 июн 2022, 22:38
О, спасибо. Тормоза работают нормально. Да, я понимаю, что в принципе не сложно, но стоя тут:
[РЦС] Рабочий цилиндр сцепления. Проблемы, обсуждение, замена - Screenshot_20220606-174151_2GIS.jpg
С ходу нижний болт не смог открутить :D
Трубку со штуцера хочу обратно в бачок кинуть и в одну калитку прокачать.
Lemon
Авто: C4L 130 ICT BLANC NACRE
Пробег: 173300
Прошлый авто: C3 75 SABLE BIVOUAC
Благодарил (а): 11 раз
#74
Сообщение Lemon » 19 янв 2023, 15:36
Остался без левой педали. По итогу: потеря ТЖ около 500гр и приговор РЦС.
Прочитав в данном разделе про аналог цилиндра от газели, принял решение ставить RG-48-6283000-131.
При установке возник нюанс с вылетом штуцера из цилиндра (аналог имеет другой разъём с меньшей глубиной входа и одним стопорным кольцом). Снятие адаптера (выше в другом сообщении эта часть упомянута как "уголок") позволило плотно закрепить шланг системы в ГАЗелевский РЦС.
Подтверждаю работоспособность гидравличемкого контура сцепления с RG-48-6283000-131.
P.S. Снимайте адаптер со штуцера сразу после демонтажа нерабочего цилиндра!
АлеХандр
Пробег: 90000
Благодарил (а): 55 раз
#75
Сообщение АлеХандр » 18 ноя 2023, 21:57
Коллеги по авто, есть идея заменить рабочий цилиндр сцепления, так как присутствует "дребезжание" и "ступенька" при движении педали сцепления вниз. Хочу начать с малого, то есть с замены РЦС, если не поможет, то готовиться к смене сцепления. Кто менял РЦС - какие впечатления? И что сейчас на рынке автозапчастей можно купить нормальное? Понял, что можно купить от Газели Некст, цены от 1300 рублей и до 11000 (якобы "Сакс"). Пробег авто 87 т.км., 2018 г.в.
