[РЦС] Рабочий цилиндр сцепления. Проблемы, обсуждение, замена
Модератор: underf00nd
Re: Вибрация при троганье.
Сообщение Technics66 » 21 окт 2015, 22:07
svak
А где фото отчёт по замене и первые впечатления?
svak
Пробег: 169000
Сообщение svak » 21 окт 2015, 23:31
Technics66 писал(а):svak
Поменял все легко. Было только одно сомнение: Использовать от родного РЦС патрубок который служит для прокачки или подключить шланг гидравлики без него на прямую в цилиндр.
Вот этот патрубок:
[РЦС] Рабочий цилиндр сцепления. Проблемы, обсуждение, замена - 20151021_205056.jpg
[РЦС] Рабочий цилиндр сцепления. Проблемы, обсуждение, замена - 20151021_205114.jpg
В итоге решил попробовать оба варианта. Без патрубка штуцер гидравлического шланга вошел плотно, но из-за потери в примерно 2 см слегка натянулся. Вот фото:
[РЦС] Рабочий цилиндр сцепления. Проблемы, обсуждение, замена - 20151021_205005.jpg
А вот с патрубком вышел казус. В РЦС он вошел не плотно и при первом же качке педалью сцепления его вырвало и залило все тормозной жидкостью. В том числе и меня. :D
Вывод: SACHS 6283000131 надо устанавливать без патрубка от родного РЦС.
Вот фото родного РЦС который я снял:
[РЦС] Рабочий цилиндр сцепления. Проблемы, обсуждение, замена - 20151021_205147.jpg
Теперь о первых впечатлениях:
1. Сцепление перестало скрипеть. И это факт.
2. Как мне кажется, срабатывать стало чуть раньше, но не на много.
3. Схватывать стало более резко, но опять же не слишком резко. Сцепление по прежнему можно назвать мягким.
В целом комфорт сохранился, но появилось ощущение того что я стал чувствовать и управлять сцеплением реально, а не на уровне интуиции, как было раньше. (субъективно конечно)
4. В пробках проверить не удалось. Пока вибрации не наблюдается. (проверю в пробках - отпишусь)
Сообщение Technics66 » 22 окт 2015, 06:44
svak писал(а):Источник цитаты В РЦС он вошел не плотно и при первом же качке педалью сцепления его вырвало и залило все тормозной жидкостью.
Не плотно из-за того что диаметры разные или просто до конца не вошёл?
svak
Пробег: 169000
Сообщение svak » 22 окт 2015, 10:03
Он тоньше диаметром в той части которая цепляется за скобу. А что вы считаете что он нужен?
Сообщение Technics66 » 22 окт 2015, 10:12
svak писал(а):Источник цитаты А что вы считаете что он нужен?
Он особо не нужен, мне натяжение магистрали не нравится. В инете видел эту фотографию, вот она и вносит неопределённость. А может это другой переходник.
[РЦС] Рабочий цилиндр сцепления. Проблемы, обсуждение, замена - a2fb542s-960.jpg
svak
Пробег: 169000
Сообщение svak » 23 окт 2015, 12:12
Скорее всего другой. Но! Вчера ходил к своему продавцу автозапчастей, и вместе искали этот переходник... Короче на него в каталогах вообще нет номера. Такой запчасти не существует... Смотрели по моему вину в ПСА каталоге. Там есть подводящая трубка, сам цилиндр все нарисовано, но переходника нет... Даже на рисунке нет. Ни с трубкой он в комплекте не идет, ни с РЦС... Как это понимать? Ну не может же быть деталь к машине которой нет в фирменном каталоге, нет на рисунках нет по номерам и нет в комплекте ни с одной деталью...
Сообщение Technics66 » 23 окт 2015, 12:19
svak
Переходник это неотъемлемая часть РЦС, можно сказать резьба на штуцере. Фотка с драйва, там у человека 120-ка и я подумал что там РЦС другой стоит, посмотрел по ситроен сервису оказалось такой же.
svak
Пробег: 169000
Сообщение svak » 23 окт 2015, 12:52
Technics66 писал(а):Источник цитаты Переходник это неотъемлемая часть РЦС, можно сказать резьба на штуцере.
Почему вы так решили? Переходник не продается вместе с РЦС. У ОД мне его меняли и он шел без переходника. Переходник остался старый, а РЦС поставили новый. В каталоге наш родной РЦС нарисован также без переходника...
svak
Пробег: 169000
Сообщение svak » 30 окт 2015, 03:12
Пару дней назад заметил неравномерный гул движка при разгоне на 4-й и 5-й передаче. Иногда это слышалось и на 3-й передачи, но очень редко. И так, при внимательном рассмотрении оказалось что при резком ускорении в районе 3000 оборотов на этих передачах у меня начинало буксовать сцепление... Покатался 2 дня и обратил внимание на то что буксует на холодную, потом при прогреве пробукс пропадает. Думал копец диску сцепления, но потом решил прокачать гидравлику и пробукс пропал. несмотря на то что в прошлый раз я прокачал сцепление пропустив через систему 400 гр. тормознухи, в этот раз воздух все равно был. Пока катаюсь нормально, но при сильном прогреве можно "словить" небольшую вибрацию при троганье...
Благодарил (а): 396 раз
#25
Сообщение Somebody » 30 окт 2015, 09:57
В общем похоже воздух со временем попадает, негерметичность какая-то. И в качестве профилактики надо включать в ТО еще и прокачку системы.
DickenS
Авто: пежо 408 1,6 109 л.с. мт
Пробег: 115000
Благодарил (а): 8 раз
#26
Сообщение DickenS » 30 окт 2015, 10:28
svak, это уже с новым рцс?
DickenS
Пробег: 115000
#27
Сообщение DickenS » 31 окт 2015, 19:31
Тоже поставил сейчас рцс sachs
al.lomov66
Авто: C 4 седан 116л. динамик 2013 г.
Пробег: 27060
Прошлый авто: приора
#28
Сообщение al.lomov66 » 31 окт 2015, 19:37
Всем привет. Подскажите плиз Р Ц С от газели некст к нам подходит или нет и еще оно такое же пластиковое или как ....
#29
Сообщение Technics66 » 31 окт 2015, 19:39
DickenS
Где читать отчёт? Здесь или по месту жительства (на форуме 408-х)?
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
al.lomov66 писал(а):Источник цитаты Р Ц С от газели некст к нам подходит или нет
А номер у РЦС есть? Вроде от газель бизнес подходит, а про некст не слышал.
al.lomov66
Пробег: 27060
#30
Сообщение al.lomov66 » 31 окт 2015, 19:57
Номер такой же как на SASCH только впереди 48 стоит 48.........
Отправлено спустя 6 минут 43 секунды:
За НЕКСТ сори .Ошибся :(
