[Блок ABS] Опыт замены и ремонта
Модератор: underf00nd
- Авто: C4 Sedan 116hp Exclusive Brown
- Пробег: 101000
- Прошлый авто: C4 Grand Picasso 1.6HDI 109 FAP DPF
Блок ABS. Опыт замены и ремонта
#31Haron
укажет на колесо
укажет на колесо
Елец. Липецкая область. Есть LEXIA + DELPHI DS150E, поставляю запчасти на все авто (владельцам PSA - накрутка 5% за мой труд)
- Младший лейтенант
- Авто: C4 Седан 115 л.с. Tendance Белый
- Пробег: 70000
- Прошлый авто: lifan breez
- Пробег: 101000
#33paulvalker
я про лексию имел ввиду, 327 елм - вообще не рассматривал никогда
- Младший лейтенант
- Пробег: 70000
#34TOIRG48 писал(а):Источник цитаты вообще не рассматривал никогда
Человек просто спросил сможет ли программой считать и покажет ли программа колесо и т.д.
Судя по тексту имелась в виду универсальная программа а не лексия.
- Авто: Citroen C4 Sedan Exclusive AT синий металлик (по-русски)
- Пробег: 100000
#35Может кому пригодится: проблему решил с помощью ремонта "лягушки" тормоза: снял, полностью разобрал ( дабы ничего сложного там нет), слегка зачистил контакты ( можно и без этого), промыл тех спиртом, подправил 4 крупных контакта (они должны быть параллельны и соосны), смазал направляющие и собрал. На данный момент всё работает и проблема решена.
- Авто: Citroen C4 Sedan Exclusive+ Black 150 HP
- Прошлый авто: Nissan X-Trail
#36Всем привет!
А на С4 седан 150 с есп, подойдет блок АБС от С4 хетча с есп? По номерам они почти идентичны. Да и внешне одинаковые. От хетчей б.у. блоков полно. а вот от седанов найти проблематично.
Номера на моем блоке: 6 444 L3 061112 085
96 770 249 80
0 265052 400
1212/l4/2/2285
у хетча номера на блоке выглядят как-то так: 6444 l9 xxxxxx 085
96 770 249 80
0 265 052 xxx
96 770 249 80
0 265052 400
1212/l4/2/2285
96 770 249 80
0 265 052 xxx
- Ефрейтор
- Авто: C4 B7 109 л.с.
- Пробег: 120 000
#37И меня постигла та же участь
Отсутствие связи с ABS по CAN шине
Причем абс работает исправно
На приборке одни прочерки, работает стабильно только указатель оборотов двигателя
Блок АБС менял на рабочий, нифига не получилось, то же самое
Увидел, что на прошлом кузове есть ремкомплект вот такой :459946
Но у себя такую штуку не нашел почему-то
Итак, у кого так же было?
Датчики абс поменяны, проводка прозвонена, преды целы
Предлагаю начать гадание на кофейной гуще
Гена тоже работает без проблем
А, из странностей еще. После того, как заглушу машину, очень громко секунд 30 еще гудит ГУР (но он тоже работает)
Не работают парктроники, омыватель лобового стекла.
#38kotishevs писал(а):Источник цитаты проводка прозвонена
От самого блока ABS и до куда ?
В блоке BSI, правильный автомобиль выставлен ?
- Ефрейтор
- Пробег: 120 000
#39"frog2050"
Вообще вся проводка в автомобиле
с 20 декабря мучаюсь, проверяли 3 разных автоэлектрика
Отличный вопрос про сам автомобиль.
А как это могло слететь?
Проблема появилась вообще во время движения. Ни кочек, ни ям.
Ехал и тут бах и ошибки
#40kotishevs писал(а):Источник цитаты Ехал и тут бах и ошибки
На Хэтче была подобная бяка.
Там было чего то совсем сложное, дилер приговорил ABS на замену, ценник объявил больше 120т.р.
в Стороннем сервисе починили за 1000р с литрушкой масла(входила в стоимость)
Снизу на передней стенке АКБ разъём, в нём отгнил какой то проводок из-за того что со шланга омывайки капало, вода стекала как раз на него.
заменили контакт(со слов электрика - не поступало питание на управление блоком ABS)
Поищите в этом направлении, вдруг это тот же дефект ?
На всякий случай список ошибок связанных с ESP (но это после аварии)
- Ефрейтор
- Пробег: 120 000
#41frog2050 писал(а):На Хэтче была подобная бяка.
О, а у меня как раз хэтч
Если не сложно, можно прям для блондинки сфоткать или на картинке показать, куда смотреть
Ибо ошибки очень походи, кроме ESP, нет его просто в наличии у меня
Последний раз редактировалось kotishevs 22 янв 2020, 14:15, всего редактировалось 1 раз.
#42kotishevs писал(а):Источник цитаты О, а у меня как раз хэтч
Хэтч у меня уже больше 3х лет отсутствует.
Откройте капот и посмотрите на переднюю стенку АКБ, в самом низу этой стенки(там 6 или около того контактов)
- Ефрейтор
- Авто: Citroen C4 АКПП 120 л.с. Shark
- Пробег: 85000
- Прошлый авто: elantra
#44Была подобная проблема на хэтче прошлой зимой,все вроде один в один. Был в 3х сервисах и у всех показывало что нет связи с АВС,но новый блок АВС взять было негде,а купить не успел. Еще после стоянки в теплом боксе проблема исчезала примерно на полдня,пока снова не замерзнет. В итоге в четвертом по счету сервисе,а точнее автоэлектрик в гараже за 2 дня устранил проблему. С его слов отгнил провод идущий на блок ГУР,разбирал переднюю панель и как то оттуда вроде добрался до этого провода. После этого данная проблема не возникала. Поэтому как оказывается не всегда проблема в блоке АВС,хоть и все признаки на него указывают.
- Ефрейтор
- Пробег: 120 000
#45Ни один из вариантов не работает:)
Блок абс с точно такими же номерами тоже не помог
П.с. в церковь сходил,машину святой водой окропил
Самое интересное, что сама Абска работает идеально
