Всем привет! вот и меня постигла эта участь, отвал абс блока с есп.(нет связи с блоком при диагностике).
хорошие знакомые, у которых обслуживаются все 3 наших француза, подсказали, где можно отремонтировать. ценник 10000, гарантия год(как мне заявили при передаче блока-больше он у вас не отвалится).
на вопрос о причинах отвала-сказали, что заводская недоработка. (по факту, думаю, пайка просто не очень с завода.)
поставили блок обратно-Ситр ожил. надеюсь, больше и правда не побеспокоит.
[Блок ABS] Опыт замены и ремонта
Модератор: underf00nd
- Авто: C4 седан 120 лс
- Пробег: 136000
#93Вообщем дела такие, ремонт ABS пока не понадобился. После поиска неисправности и прозвонки проводов (вся проводка в норме), всё вдруг заработало. Другой вопрос на долго ли. Ошибка по тормозам, а вслед за ней и аварийный режим ушли.
- Авто: C4 Седан 120 л.с Exlusive + Brown
- Пробег: 55 000
- Прошлый авто: митсубиси лансер
#94Всем доброго дня!
Хочу поделиться своим опытом (думаю пригодится однозначно кому нибудь).
Авто Ситроен с4 седан 2013 год, 120 л.с комплектация Exlusive +, блок Abs с ESP. Все начиналось как у всех в большинстве случаев. Едешь, вылетает куча ошибок, индикаторы приборов и скорости пропадают, затем все восстанавливается, затем все по новой. При этом авто на ходу, но бешенно ревет вентилятор, подтраивает движок и коробка естественно в аварийном режиме, но едет. Ох и намучился я с этой проблемой. Прозвонили , все контакты и провода -все в норме. Приговорили блок Abs. Искали долго и упорно , подкидывали 4 блока, не подошел ни один. Интернет и все объявления были изучены, именно на мой автомобиль не было ни одного блока. Как сказали ребята в сервисе, блок должен совпадать по всем номерам один в один. Такого блока я к сожалению не нашел, а все остальные не подходили по прошивке. Пробовал даже блок за 50к, были отличия на 2 цифры и букву, все равно не подошел. Я уже почти отчаялся и было 2 варианта, либо ждать когда на разбор придет именно такой авто как у меня точь в точь, либо прощаться с Ситроеном за гроши. Но тут на драйве наткнулся абсолютно случайно, на девушку, у которой была такая же проблема с блоком, только автомобили в комплектации разные. Связался с ней и она поделилась номером электрика, который помог ей отремонтировать блок. В этот же день созвонился с электриком, обрисовав ему ситуацию, получил ответ он него, что готов вылечить мой блок ABS, чему я был несказанно рад. В этот же день, отвожу блок и через 2 дня забираю обратно в рабочем состоянии. По итогу оказалось, что в самой плате под силиконом отпаялся какой то шлейф, электрик (с золотыми руками) все это нашел и исправил, за что ему огромная благодарность . Цена вопроса 6 т.р не может не радовать при ценах на б/у блоки от 10 (самые убитые) до 50к. Сегодня забрал своего ситрика и довольный поехал по своим делам уже не на метро.
Так что если у кого имеется такая же проблема с блоком, велком, поделюсь контактами. Электрик действительно очень толковый и человек приятный.
- HDiC@r
- Лейтенант
- Пробег: 64800
- Прошлый авто: VW Polo
#95Там тонкие проводки-волоски под прозрачным силиконом. Есть видео на ютубе, можно самому припаять.
